    3 часа назад, Pshon сказал:
    + неизвестно как нержавейка к высокой температуре относится..
    там нет никаких высоких температур. бывают вообще пластиковые поршни
    • Машина: Тойоты
    1 минуту назад, kot333 сказал:
    Да ладно?! :rolleyes:
    странный ты человек. тебя не смущают резиновые пыльники и уплотненения в этом узле? формулы один пересмортрел чтоли?
    • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
    9 минут назад, kot333 сказал:
    Откуда же берётся цвет "побежалости" на дисках тормозных и иногда их ведёт от резкого охлаждения?
    Изменено пользователем mayer
    2 минуты назад, mayer сказал:
    продолжим дискуссию после демонстрации цветов побежалости непосредственно на тормозных поршнях. о которых собственно говоря речь
    • Машина: Тойоты
    Форс мажорный случай расскажу... (привет моим слесарям, которые готовили авто перед поездкой)
    Был на Алтае, спускался с горки, жму в тормоз а их нету, поплыли... Думал суппорт заклинил, пока нашел где остановиться метров 500 проехал.
    Остановился левая передняя ступица дымится, прям дым валит не по-детски (на улице +30С), я за огнетушитель и воду и стоял ждал, полыхнет/не полыхнет. Не полыхнуло)) Заклинил ступичный, в ступице сталинград. Благо сама ступица осталась целой.
    Цапфа в узел завернулась, шрус в помойку, сальник полуоси сгорел! Тормозной диск задрало суппортом, ибо стала болтаться ступица.
    Я к чему...
    Остыло все, поменял ступичные, шрус, цапфу с подшипником и втулкой.
    Проверил на суппорте поршеньки - все ок и пыльники остались целыми...
    ну а чо ты хотел. суппорт это 3-4 кило чугуна. с одной стороны от теплоизолирован колодками материал которых это самый эффективный теплоизолятор из тех что применяется в автомобиле вообще.
    с другой стороны он висит на двух ушках площадь соприкосновения с мостом которых крайне мала.
    в движении он обдувается воздухом с неплохим напором
    чтобы суппорт мало мальски нагрелся для того чтобы расплавилась резина - мост должен быть красным.
    • Машина: Тойоты
    16 минут назад, kot333 сказал:
    Возможно и был красным, дело было днем, не видно :buzz:
    Часа через три я только смог провернуть ступицу со звонким щелчком :Cherna-facepalm: долго остывала
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    В 02.03.2018 в 05:43, Goorik сказал:
    подумав пришел к такому же выводу, плюс ценник у них высок
    В 02.03.2018 в 05:53, Pshon сказал:
    Херней товарищи вы страдаете. Люди вам реальные отзывы пишут. Что ездят на нерже и не лазят в тормоза вообще. Честное слово странно. Сами спрашиваете совета - вам отвечают а вы при своем мнении ничем не подтвержденном остаетесь. Форум то для этого и создан. Делиться опытом.
    Единственное чтобы я сделал это покрасил бы все. Буду обслуживать так и сделаю. И изнутри покрашу. Была б гальваника, цинковал бы.
    • Машина: TLC80 1HZ
    В 24.02.2018 в 16:54, AZIAT сказал:
    Обслужить суппорта оригинальными запчастями и раз в год делать ревизию. И не будет никаких проблем с тормозами.
    Кроме таких!
    Год назад все перебиралось оригинальными запчастями. Поршеньки новые,оригинал.
    Свое мнение об этом оставлю при себе ибо ограничен правилами форума.:angry:
    @Helsing
    А может не запчасти виноваты, а что то другое? :tongue:
    6 часов назад, Helsing сказал:
    По тому фото ничего не покритиковать. Нормальная картина. с учётом того, что машина видит грязь.
    Не раз замечал такую картину при целых пыльниках на малых пробегах (если пыльники порваны - другое дело...).
    Фокус в том, что этот (внешне ужас) "пейзаж" легко стирается тряпкой с соляркой и поршень вновь блестит. Новый РК и вуаля - в бой!
    Можно ездить и дальше и ничего клинить не будет долго и тормозить нормально будет, но потом поршни в мусорку.
    • Машина: TLC80 1HZ
    2 часа назад, WAR сказал:
    Ни фокуса ни чуда там не будет. Слез хром и пошла питтинговая коррозия.
    В моем случае правильнее сказать - машина иногда видит асфальт.
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Все может быть.
    1 час назад, Helsing сказал:
    А пыльники рваные?
    • Машина: TLC80 1HZ
    Парадокс в том,что только в одном из 8 была маленькая (на уровне прокола) дырочка. Все остальные абсолютно! целые. Честно говоря, до вчерашнего дня очень скептически относился к данной доработке. Пока что поставил новые поршня, но буду неспешно делать комплект из нержавейки. Скептически относился из-за несравнимой твердости нержи (даже с улучшенной поверхностью) с твердостью хрома,нанесенного на оригинал. Но вспомнилось мне, что когда то оказывал ряд технических услуг людям,занимающимся напылением разных твердых материалов на любые поверхности. Может вместе чего и сообразим,как сделать поверхность нержи с твердостью хрома методом напыления.
    Там твёрдость не нужна большая.
    Нержавейка тоже не панацея. Если забить на этот узел, то коррозия суппорта будет драть поршень и его всё равно начнёт клинить со временем. А вот при регулярном ТО, нержавейка - отличное решение, т.к. оригинальные поршни стали чеканить из какого-то блестящего дерьма (имел возможность сравнить) и воду они совсем не терпят.
    Но ежели тебе на год не хватает...блин как-то совсем мало...
    11 часов назад, Helsing сказал:
    хром слез изза того что разрушается сам суппорт и ржой работает как абразив. если машина постоянно в грязи то свойств тойотовской смазки что кладется под пыльники недостаточно. ее вымывает и вообще.
    плюс при замене поршней ндостаточно очистили  колодца и посадочные пыльников от ржи. я как то протравил их ортофостфорной кислотой. ржа лезет ощутимо меньше. но лезет.
    • Машина: TLC80 1HZ
    59 минут назад, kot333 сказал:
    Вот у меня тоже возникли подобные предположения. И из-за недостаточного качества поверхности плохо прилегали пыльники.
    1 час назад, kot333 сказал:
    С этим не соглашусь. Хром намного тверже ржи. Не может ржа быть абразивом для хрома.
    2 часа назад, Helsing сказал:
    Резина вообще мягкая. но выжирает металл при контакте только в путь.
    тут тоже самое. при длительном воздействии хром уходит в никуда.
    по сути если хром не ржавеет и не боится абразива то поршня должны ходить вечно. что естественно не происходит )
    Раньше деревья были больше, а хром на оригинальных поршнях толще :)
