payc 159 Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #121 Опубликовано: 21 апреля 2022 Машина 91года ,супорта родные,езду по грчзи ,под пыльниками грязь,все тормозит прекрасно ,лет 5назад выдавил поршни на максимум,полил тормозухой протер нулевкой , тряпочкой и так несколько раз ,задавил ,выдавил ,почистил.Все работает прекрасно.В чем попс нержи ,понять не могу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр 200 Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #122 Опубликовано: 21 апреля 2022 4 часа назад, AZIAT сказал: какие проблемы приварить болт к нерже ? Никаких Мягкая, кромки поршня рвуться Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #123 Опубликовано: 21 апреля 2022 5 минут назад, Блинов Александр сказал: Мягкая, кромки поршня рвуться это вы просто сварку в руках держать не умеете, Тик не даст соврать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obrokoff 407 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR #124 Опубликовано: 22 апреля 2022 20 часов назад, AZIAT сказал: Нержи нет и проблем нет. Ну и спрашивается - если нет разницы , то зачем платить больше? Как обычно сравнил хер с пальцем, условия эксплуатации сильно отличаются от сухого асфальта в Сочи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tiger77 120 Откуда: Москва Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП #125 Опубликовано: 6 июля 2023 Нержавейка. Год спустя. Заклинило :))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diplodok 46 Откуда: Новосибирск.Академ городок. Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1. #126 Опубликовано: 7 июля 2023 А почему она не должна заклинить ? Кстати, а где пыльники? Они были? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tiger77 120 Откуда: Москва Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП #127 Опубликовано: 7 июля 2023 Пыльники снял чтобы залить растворителем. Это к вопросу о том , что типо поставил нержавейку и забыл лет на 5-10..... 26.08.2015 в 01:03, AZIAT сказал: Он вообще-то имеет гальваническое покрытие . Но ржа его убивает, если не обслуживать вовремя. Каждый год разбирать суппорта ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diplodok 46 Откуда: Новосибирск.Академ городок. Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1. #128 Опубликовано: 7 июля 2023 19 минут назад, Tiger77 сказал: Пыльники снял чтобы залить растворителем. Это к вопросу о том , что типо поставил нержавейку и забыл лет на 5-10..... Каждый год разбирать суппорта ? Я себе поставил лет 6 назад.Делал из 40Х13, калил 55 -60 Едениц. Один пыльник умер и поршенек подклинил. Разобрал , поршенек почистил и заново собрал. Родной можно было выкинуть.А тут все ок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #129 Опубликовано: 7 июля 2023 5 часов назад, Tiger77 сказал: Нержавейка. Год спустя. Заклинило :))) о чем я выше и писал- нержа не панацея. 30 минут назад, Tiger77 сказал: Каждый год разбирать суппорта ? иногда и чаще - зависит от условий эксплуатации авто. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tiger77 120 Откуда: Москва Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП #130 Опубликовано: 7 июля 2023 19 минут назад, AZIAT сказал: о чем я выше и писал- нержа не панацея. иногда и чаще - зависит от условий эксплуатации авто. Может смазки какой больше туда накидать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #131 Опубликовано: 7 июля 2023 2 минуты назад, Tiger77 сказал: Может смазки какой больше туда накидать? все вычистить тщательно. Новые пыльники и под них жирно заложить смазку Тойота. Она не пускает под пыльник воду и суппорт не ржавеет. Я это делаю при каждой замене колодок. 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diplodok 46 Откуда: Новосибирск.Академ городок. Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1. #132 Опубликовано: 7 июля 2023 1 час назад, AZIAT сказал: все вычистить тщательно. Новые пыльники и под них жирно заложить смазку Тойота. Она не пускает под пыльник воду и суппорт не ржавеет. Я это делаю при каждой замене колодок. Так про это и не стоит упоминать. Обязаловка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tiger77 120 Откуда: Москва Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП #133 Опубликовано: 7 июля 2023 6 часов назад, AZIAT сказал: все вычистить тщательно. Новые пыльники и под них жирно заложить смазку Тойота. Она не пускает под пыльник воду и суппорт не ржавеет. Я это делаю при каждой замене колодок. Год назад поставил новые колодки , сейчас уже закисли и колодки почти кончились, получается надо каждые 6 месяцев разбирать? :)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #134 Опубликовано: 7 июля 2023 1 минуту назад, Tiger77 сказал: Год назад поставил новые колодки , сейчас уже закисли и колодки почти кончились, получается надо каждые 6 месяцев разбирать? :)) Если авто эксплуатируется постоянно так , как у тебя на аватарке , то после каждой поездки надо мыть его и делать ТО. Если же после покатушки ты бросил авто на парковке и забыл про него на полгода , то не стоит удивляться , что у него узлы и агрегаты ржавеют и закисают. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tiger77 120 Откуда: Москва Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП #135 Опубликовано: 7 июля 2023 8 минут назад, AZIAT сказал: Если авто эксплуатируется постоянно так , как у тебя на аватарке , то после каждой поездки надо мыть его и делать ТО. Если же после покатушки ты бросил авто на парковке и забыл про него на полгода , то не стоит удивляться , что у него узлы и агрегаты ржавеют и закисают. Выезды на бездорожье 2 раза в месяц, в остальном примерно каждые 2-4 дня автомобиль ездит по городу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 871 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #136 Опубликовано: 7 июля 2023 36 минут назад, Tiger77 сказал: Выезды на бездорожье 2 раза в месяц, в остальном примерно каждые 2-4 дня автомобиль ездит по городу. Есть смысл хорошо вычистить посадочные внешнего пыльника и смазку туда заложить. Это даст больше эффекта, чем вера в нержавейку, сунутую в чугун. При поеденных в кавернах посадочных суппорта, панацея - только более частое ТО. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #137 Опубликовано: 7 июля 2023 1 час назад, Tiger77 сказал: Выезды на бездорожье 2 раза в месяц, в остальном примерно каждые 2-4 дня автомобиль ездит по городу. Колодки в лесу иногда до конца дня не доживают. Так что ТО автомобиля никто не отменял- чем больше мучаешь авто , тем чаще ТО. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tiger77 120 Откуда: Москва Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП #138 Опубликовано: 10 июля 2023 А если так: Полный разбор, аквабласт, горячее цинкование и порошковая покраска. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #139 Опубликовано: 10 июля 2023 6 минут назад, Tiger77 сказал: А если так: Полный разбор, аквабласт, горячее цинкование и порошковая покраска. Это будет очень хорошо, но смазку и ТО после покатушек это не отменит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tiger77 120 Откуда: Москва Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП #140 Опубликовано: 10 июля 2023 23 минуты назад, AZIAT сказал: Это будет очень хорошо, но смазку и ТО после покатушек это не отменит. Это бред какой-то , если человек раз в неделю выезжает, он будет раз в неделю суппорта разбирать/собирать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
