Топаз
На 80-ке при нажатии на газ провал мощности
    • Машина: ТЛК80
    На 80-ке вольвовой 95-го года на автомате при нажатии на полный газ, через секунду - две резко падает на 1-2 секунды мощность - потом опять машина выдаёт полную мощность. Кроме того на холостом ходу двигатель начал подтраивать и трястись ИНОГДА. ТНВД, так как выхлоп дымил,   пол года назад перебирали (тогда двигатель ещё не подтраивал) - провал мощности не ушёл. Тогда же меняли распылители на новые. Машина вообще перестала дымить.  На днях поднял обороты холостого хода на ТНВД до 800 - подтраивание вроде ушло, но когда сдаю назад на холостом ходу - подтраивание наблюдается. Пробег 400 тыс. км по спидометру (в реале - больше). Фильтр меняю регулярно - каждые 10 тыс. км. Топливники сказали, что это механизм холостого хода - поменял (космических денег стоит) - проблема не ушла :(.  Где смотреть ?
    • Машина: ТЛК-80 1992 г 1HD - T HDJ80L 3 диффлока
    Если двигатель турбованный, то турбина устала. На 1 HD-T  она и новая проваливается на секунду - две, т. н. турбояма, характерная для турбодизелей старых моделей. Хотя может и с десяток других причин быть.
    • Машина: TLC80 1992г. 1HD-T МКПП, лочный, лифт 4", бодик 2", 35" колесики. TOYOTA 4RUNNER N130 1993г. 3VZE, МКПП, LSD, сток.
    Мож поможет http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=200733&hl=провал
    Изменено пользователем Anmi1
