Traktorist 73
Нужен размер распорной втулки из РК
    • Машина: Уже не тойота
    Суть вопроса вот в чём: надо узнать длину распорной втулки которая установлена на вторичном валу КПП и находится в корпусе РК. На прикреплённом фото смотрим на самый верхний набор шестерён которые сидят на вторичном валу.
    post-9364-0-77141000-1440690057_thumb.pn
     То что на изображении - это всё потроха раздатки.
    В варианте когда машина выпущена без мех. лебёдки шестерня, обведённая зелёным, не устанавливается. Вместо неё и короткой втулки, той что обведена красным, на валу ставится удлинённая втулка. Зелёная шестерня служит для привода КОМ.
    Так вот, когда зелёной шестерни нет то на её месте стоит втулка, которая имеет длину равную длине красной втулки + длина зелёной шестерни. Мне как раз и надо узнать длину этой увеличенной втулки в мм.
    Может у кого лежат потрошки от раздатки, измерьте пожалуйста: либо длину короткой (красной) втулки и длину шестерни под КОМ (зелёной), либо целиком длину увеличенной втулки.
    • Машина: УАЗ Патриот
    А разве для КОМ не шестеренка с номером 36215?
    Да!Зеленым обвели чуть чуть не то..
    Приводная шестерня КОМа 27,7мм.
    Мдаа ..., ну точно, не то обвёл, гайка то справа осталась ... Извиняйте, бывает. Видать совсем уставший был.
    За размер спасибо. Осталось выяснить длину короткой (красной) втулки, либо целиком длину удлинённой втулки.
