    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    11 часов назад, AZIAT сказал:
    И что ? Для того чтобы помыть ноги , надо обувь снять . Ляжешь в обуви спать из-за того , что тебе шнурки лень развязать ?
    Я несколько раз описывал в этой теме задачу вентилятора кондиционера и принцип его работы. Нужно просто прочесть и сделать, так как должно быть.  И тогда система будет работать надежно, правильно и комфортно.
    Возможно вариант хотели использовать вдали от цивилизации? Где нет спецов по кондеям, но есть возможность найти пропеллер и приколхозить?
    • Машина: TLC 100, 2004 г., 2UZ
    Машина LC100, 2004 г. 2UZ, дилерский. Радиаторы чистые, термостат рабочий, клапана отрегулированные. Уже стоял  4-хконтактный датчик. Купил вентилятор, подключил, сразу заработал. До установки вентилятора температура ОЖ на ходу была 86-94, в пробке на одном месте до 40 минут и +36 за бортом поднималась до 103, при этом кондей не отключался, всё нормально работало и было бы всё замечательно, если не смотреть на показатели температуры. После установки дополнительного вентилятора на трассе температура примерно та же: 85-92, а вот в пробочке при тех же условиях я температуру больше 94 не видел. Считаю однозначно полезным сей предмет, особенно учитывая его бюджетность. Очень сильно подозреваю следующую закономерность: если на ресте стоит 4-хконнтактный датчик, то достаточно просто установить вентилятор без дальнейшего секса с проводкой. Единственное что приходится доделывать, это кронштейн крепления вентилятора на рамке телевизора возле правой фары. Это четвёртая точка крепления вентилятора (если он в штате сразу идёт, то этот кронштейн уже приварен в том месте).
    • Машина: TLC100 2004
    2 минуты назад, SSD сказал:
    Согласен. Я оставил без крепления, 3 точек вроде хватает
    11.07.2021 в 17:50, el_coyote сказал:
    Он отдельно продается четвертый кронштейн. Я брал и приклепывал.
    11.07.2021 в 17:46, SSD сказал:
    Если стоит четырех контактный датчик, там и фишка примотана сверху над телевизором.
    23.07.2021 в 12:38, Dimarius1977 сказал:
    Привет. Номерочек подскажешь?
    Номерок кронштейна вентилятора на телевизор: 53263-60010
    Спасибо!
    • Машина: Toyota Land Cruiser
    Ребят подскажите , где фишку искать ? И решетку нужно снимать ?
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    Я решетку не снимал. Он под рамкой телевизора.
    • Машина: TLC 100
    25.07.2021 в 09:36, Santiyago сказал:
    У себя нашёл под верхом рамкой, ближе к замку капота на ощупь. Тоже думаю поставить доп карлсона, но мучает вопрос. Когда стоишь на перекрёстке на D, например, с включённым ближним светом и кондеем, обороты в районе 700-800, при этом показометр напряжения уходит вниз. Померил в этом режиме китайским тестером, точно, падает до 13.0-13.2 В. Не спалить бы генератор...
    К сожалению желаемого результата вентилятор не дал. На 32х градусах окр. среды и выше под нагрузкой (в горах Кавказа) движок начинает греться. Стрелка поднимается временами до 120 градусов. Отключаешь кондей, через пять минут стрелка падает на 90- 100. С выключенным кондеем стрелка всегда в норме. Радиатор кондиционера не мылся. Радиатор движка ajs цельнолюминевый менялся 2 года назад. Короче радиатор кондея раскаляется на жаре так, что перегревает радиатор движка, приходится отключать кондей
    6 минут назад, el_coyote сказал:
    А у него нет такой задачи , как ты хочешь.
    7 минут назад, el_coyote сказал:
    Просто система охлаждения движка неисправна, тк рабочая система должна справляться с охлаждением не зависимо от того - работает кондиционер или нет.
    9 минут назад, el_coyote сказал:
    это разве температура?
    Без кондея работает. С ним не очень. Возможно продуваемость радиатора кондея уже не та, и за счет площади радиатора двигателя рассеивает тепло без нормальной продуваемости, но когда в дело вступает кондей, всё нарушается. Как-нибудь помою его
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    И вообще не согласен! Не система охлаждения движк неисправна, а система охлаждения в целом, если можно так сказать
    5 минут назад, el_coyote сказал:
    Масло масляное . Но как хочешь . сути проблемы это не меняет.
    В 32 у 100ки вообще никаких проблем быть не должно.
    Да не масло. В системе охлаждения двигателя помпа, термостат и радиатор. Тут влияние внешних факторов. Короче спорить не вижу смысла, разберусь
    • Машина: TLC105
    Азиат прав. Надо искать проблему в системе охлаждения ДВС. Ездил по Крыму при температуре около 40 грд. все норм. Проблемы начинались только при максимальных нагрузках при приближении к высоте 2500 над уровнем моря. а при всех остальных равных условиях стрелка стояла "на середине" шкалы. Но высота известная проблема атмосферного дизеля да еще на жаре. Короче кислорода ему мало. С этим ничего не поделаешь. Только турбо или бенз ставить.
    • Машина: TLC 100
    Сегодня вколхозил вентилятор от gx460. Взял за 3500р с доставкой против дорогих от наших 100 и lx470. Разъем подошёл. Крепление, конечно не совпало bolt on, но стяжки наше всё ? Запускается не сразу и не с компрессором, а, видимо, по давлению в системе кондиционера. Т.е. сначала жужжит компрессор, а через некоторое время включается вентилятор. Так же и при 'остановке' компрессора он ещё некоторое время работает.
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    Озадачился давно,пришло время.Спасибо за фотки из начала темы.Вентилятор приехал.Нужен номер датчика 4-х контактного.Чуда не произошло на дизеле 2-х контактный и фишки нету (((,но все решаемо.
    Прийдется разбиратся,ситуация.Все установил,подключил,для замены датчика нужно откачивать фрион.100-ка не имеет нипеля на датчике,а так хотелось....Поехал к самым вроде разбирающимся.Слили 400 грам,говорят это половина от нормы,ну чо доливайте.заправили 850.Пока у них тарахтел вроде нормально,поехал стало хуже,компрессор включается на пару секунд и выключается.Естественно никакого охлаждения нет.Забрал электрика с собой что б не отсылали к нему))).Битву кондиционерщик проиграл....Слили 150 грам стало гораздо лучше....
    Вопрос такого плана сколько заливать нужно в граммах))),в 100-ку дорест с одним кондером?
    Или как по манометрам определить,что хватит вот она норма?Сейчас все с автоматами для заправки думать вообще не хотят или не могут....Сейчас давление 20-24 холодит,но электрик говорит что вентилятор долго работает,говорит я бы еще грамм 100 слил???отсюда и вопросы.
    Да,фишка на датчик подходит с Богдана (есть и такое авто оказывается) или нашемарок,резинки брал от Уаз,2170-1302087.
    Изменено пользователем tivalik6
    5 минут назад, tivalik6 сказал:
    это очень много . вентилятор включается на 17.5 и примерно на 15  отключается. Обычно такое давление когда на улице температура за 30 и авто стоит.
    11 минут назад, tivalik6 сказал:
    Это все есть в книге. Не понимаю почему имея авто , люди не покупают к нему книгу?
    12 минут назад, tivalik6 сказал:
    не чем думать за частую . :cool:
