    • Машина: LC 100 1HD-FTE 2002 Land Rover Defender Land Rover Discovery
    думаю кому-нибудь пригодиться:
    и так, поменял радиатор кондиционера, за одно, покупал дополнительный вентилятор радиатора кондиционера так как с завода на мою машину японцы не считали нужным установить...
    вентилятор купил DEPO, для бензиновой 100-ке.
    по работам:
    вентилятор подходит в креплениях без изменений, единственное, в комплекте не идут нижние втулки, но с резиной у нас вроде проблем нет...
    далее:
    после установки вентилятора, интеркуллер больше не помещается на штатное место, под левый кронштейн, поставил шайб, около 10мм, а правый кронштейн, пришлось изменить, из внутренней стороны, на наружную поставив втулки (около 20мм).
    впрочем, угол интеркуллера изменился чуть в сторону правой фары... но не критично.
    по фотографиям думаю будет понятнее.
    сюрпризы не закончились, на штатное место не помещалось и звуковой сигнал, пришлось удлинить провода, и поставить их уже на водительскую сторону, перед маслянным радиатором охлаждения КПП...
    пока что электрику не подключал... в планах один вариант из двух:
    - либо подключить через тумблер, отдельно, и само собой каждый раз при использовании кондиционера включать/выключать вентилятор
    - либо подключить через релюху, и питание дать от муфты кондиционера...
    какой вариант предпочитать?
    и встречный вопрос, стоит ли озадачиться установкой еще одного доп. вентилятора, перед масляным радиатором охл. КПП? или смысла нет?
    Изменено пользователем sandu
    • Машина: TLC100
    Вот у вас проблемы. Я шторку на дизель вкрячивал, потому как не нагревается зимой, а человек второй вентилятор хочет...
    У нас тут 8 месяцев в году Power Heater включенным держишь, это уже после глобального потепления, о котором так много сказано :)
    • Машина: Land Cruiser 100 VX, 2004
    У нас летом 40градусов, кондер без доп винта не справляется. Да с винтом эффективность на 60% возросла. В любом случае лучше чем было. Зимой проблем нет, печки вполне хватает. Зима у нас +5 и -30. Как повезет. Автозавод и печка выручают. Лето длится 5 месяцев, зима 3-4.
    Удачи всем автолюбителям.
    • Машина: TLC100
    ключевое слово в моем сообщении - "дизель" ;)
    При чем тут дизель вообще , если речь про работу кондиционера ?
    • Машина: нравится
    по работам:
    далее:
    1. нужно было радиатор брать оригинал. Депо не доверяю (Имхо)
    2. нужно было ставить увеличенный радиатор (для версии с 2 кондюками). (Имхо)
    3. Если интеркуллер сверху вентилятора "нэ лэзет" - вывод что штатно на дизель вентилятор не нужен. (имхо).
    4. Или нужно было вентилятор ставить над интеркуллером или подвинуть в сторону над радиатором масла АКПП. (Имхо).
    • Машина: TLC100
    Потому что системы энергетически связаны - два теплообменника находятся друг с другом, а рядом в условно замкнутом пространстве истоник тепла. Да они обдуваются набегающим потоком, но взаимопередача все равно остается.
    Разве у вас не было такого, что летом в жару стрелка температуры на панели начинает ползти вверх. Выключаешь один кондиционер и температура нормализуется.
    Если не помогает - можно выключить конидционеры совсем.
    Как следствие, если двигатель меньше выделяет тепла и меньше отдает этого тепла в систему охлаждения, то и количство тепла, которое может быть передано в конденсор оказывается меньше.
    А дизель в 100-ке поменьше греется, чем бензиновые двигатели. Поэтому и актуальность систем кондиционирования повышенной мощности для него под вопросом. Не значит, что ее нет. Возможно где-нибудь в пустные Сахаре или песках ближнего востока, да той же Калмыкии - это необходимость. Но при применении в менее экстремальных условиях представляется, что затраченные усилия по переделке может стоило направить на другие элементы авто.
    105-ку c 1HZ еще можно обсуждать, раз у нее конденсор меньшего размера, нет интеркулера. Поэтому установка вентилятора - это фактически bolt-on. А тут и так батарея из охладителей, рано или поздно такая плотная установка устройств охлаждения должна дать прямо отрицательный эффект из-за сопротивления воздуху и взаимной передачи тепла от рядом стоящих теплообменников.
    У меня вот еще вопрос по крепежу через втулки, по виду похоже на латунь (или это ржа железная?), насколько оно виброустойчиво будет?
    На ходу потерять воздуховод на впуске и зачерпнуть пыли и грязи напрямую в мотор мне кажется никому не хотелось бы.
    было ,  с  забитым радиатором ОЖ .
    Мне  не  нужен автомобиль , у  которого при 40 гр жары  из-за  нагрева  двигателя  надо выключать кондиционер .
    Такое следствие  не возможно , так как конденсатор стоит перед радиатором ОЖ.
    • Машина: сафарь 60 тд42 мкпп тлк80 1hdt акпп
    Привет всем. Хочу электровентелятор вместо родного на муфте поставить на зиму. На форуме пишут про газелевский ,но мельком. У нас в магазинах нету газеливских, говарят на газели электровентелятора нету. Если кто ставил, то включение через какой датчик? У жигулевского температура включения и выключения? И на 1hdt от какой японки по обьему двигателя подойдет?
    зима у нас не как у вас, в порядке от +5 до -20, не меньше.
    а вот летом, и после +40 прыгает...
    1. цена на оригинал больно кусается... 240-250$, а на этот заплатил 70$. сколько будет жить столько будет, потом выброшу и куплю оригинал если это произойдет быстро... не хотелось сразу заплатить на оригинал, так как читал довольно много положительных отзывов про депо тоже
    2. а вот насчет этого никто но упомянул раньше (вернее я не читал) и не знал что такое возможно... но все-же, недорого заплатил за конденсатор, так что, несколько лет ничего ему не будет...
    3. а вот тут и сама изюминка... не нужен штатно, потому как машина для европейских стран, где температуры ниже наших... а у нас без вентилятора, кондиционер дует не сильный холод, плюс он больше работает в нагрузке...
    4. имеешь ввиду перед интеркуллером чтоб охладило его тоже? тогда нужно было больше переделать и изобретать крепления... а так он почти как с завода...
    а перед радиатором АКПП, будем еще один вставить если надо-будет...
    • Машина: TLC100VX'98 2UZFE, Suzuki Intruder VL1500LC
    Возьмите здесь на форуме у ABC-dealer'a контрактный оригинал за 6000р. и радуйтесь жизни.
    У него же при необходимости возьмёте четырехконтактный датчик давления хладагента и всё остальное.
    P.S. DEPO must die. :force:  :ohmy:
    Изменено пользователем iMacG4
    • Машина: нравится
    1. возьми б/у оригинал (без пробега по РФ/Молдавии) , намного лучше чем китай (хотя говорят что германия)
    2. неправда, я писал. если бы почитал полностью нашел бы. Хотя может писал и не в этой теме. Но на форуме я писал точно
    3. в любом случае не жарче чем там где я бываю. У вас +55 бывает?
    Дизель на ХХ сам себя охлаждает. Думаю увеличенного радиатора кондея за глаза хватит. Необходимо провести диагностику кондея. И правильно (не излишне и не недостаточно, а именно по паспорту) заправить систему (для 2х кондеев если увеличенный радиатор), поменять фильтр радиатора, салона (если есть). И поменять смазку в вискомуфте на спецификацию "персидский залив". Заменить антифриз на "правильный", и прочие работы и т.п.
    буду иметь ввиду при следующей покупке (надеюсь не скоро будет)
    так я же подчеркнул что ВЕРНЕЕ Я НЕ ЧИТАЛ...
    больше +45 вроде как не было, разве что пару дней, на солнце могло доходить до +50, но очень редко...
    система вроде как работает, уже будет тестировать подробнее весной..
    Народ,
    А трудно ли будет самому подключить вентилятор? так чтоб питание от аккумулятора, через предохранитель , а управление от муфты компрессора, так как тут написано:
    В 28/08/2015 в 09:43, ers сказал:
    Я запитал от правого аккумулятора через реле, а управление взял с муфты кондиционера.
    Но у меня дизель.
    Может кто нибудь поделится схемой и информацией, какой реле и т.д...
    Работать паяльником могу, подклучать провода с легкостью, но вот самому придумывать эл. Схему, нет...
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, TLC100VX 1HD-FTE
    Вот.
    огромное спасибо!
    • Машина: ленд крузер 100 вх 4.5
    так где стоит штатное  рэле на  вентилятор у меня мастера неделю не могут его найти...а под левой фарой его нет..???
    • Машина: TLC105
    В подкапотном блоке пусть ищут. Если авто после 2002г
    1 час назад, КЗакПО сказал:
    Я когда ставил, ничего кроме штекера не подключал. У меня работает только когда темп в системе нагреваеься. Попробуй тоже поездить, и на нагретую проверь, работает ли он.
    Ервропеец 4.7. Vx.
    мастера проверяли....не включается он когда происходит нагрев...они кинули провод на прямую и вентилятор теперь работает сразу при включении кондея....боюсь это не правильно и скоро сгорит мотор вентилятора....а как должно быть не кто не знает....мастера сказали ище где рыле или предохранитель скорее всего он сгорел поэтому плюса нет....везде звонил не кто не знает у всех одна тема по вину вентилятор есть а где реле не видят....говорят надо разбирать морду разрезать всю проводку и по прраводу идти куда он запитан....я не согласился.....все разрежут а как собирать так ну  лентой смотают типа...
