    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    отчитывался в другой теме, но, так как тема профильная, то и здесь повторюсь.
    есть несколько (оказывается! hunter.gif ) путей попадания воды под передние ковры
    вот что довелось пройти самому
    1) Течь по контуру лобового (характерный признак - мокрые нижние углы резинки, грязь в углах изнутри). Борьба - замена старой резинки на новую, новую обязательно ставить на герметик (тойотовский несохнущий, или обычный полимерный для автостекол), причем как между стеклом и резинкой, так и между резнкой и кузовом. Ржавчину с рамки стекла, если есть - удалять, грунтовать и красить, иначе все напрасно - после поездок по пересеченке или грейдерам снова потечет. ph34r.gif
    2) Течь из люка при забитых дренажах (хар-й признак - влажная окантовка люка на потолке, а также внезапно, в крутом повороте, с передней кромки потолка начинает литься вода, прямо на руль blink.gif ). Чистить дренажи (обычно забиваются передние, их можно почистить сверху, из люка. задние не чистил, но их можно проверить-продуть в обратку из-под заднего бампера). После этого в лесу люк не открывать.
    3) Течь из люка при нормальных дренажах. Там в направляющих люка, по внешней стороне, есть маленькие дырочки, х.з. для чего они... dumb.gif Если поставить машину с небольшим наклоном на сторону, и специально лить воду в канавку - через эти дырочки часть воды, по пути в дренаж, все-таки попадет внутрь направляющих, и оттуда на обшивку потолка. Эти дырочки начинают "работать" при изношенном уплотнении крышки люка, когда она пропускает слишком много воды. Дырочки можно заклеить каплей герметика.
    С крышей все (слава Богу, у меня нет релингов).
    4) Вода, скапливающаяся внутри порогов, если забиты дренажи снизу порогов. Как она туда попадает? Очень просто - через передние дренажи люка! ну и еще в бродах. Когда ее там скапливается много, то при интенсивном торможении она вся перетекает вперед (слышен характерный звук переливающейся воды), и переливается через "окно" для электропроводки, прямо под передний коврик. Оттуда вода по канавке на полу вдоль борта перетекает назад, и под задними коврами тоже болото... cry.gif Нужно чистить (плоской отверткой) маленькие сливные отверстия в пороге - это снаружи, их там 3 или 4 на сторону.
    5) Дренаж короба кондиционер-печка. Внизу короба, под бардачком, в сторону моторного щита выходит трубка - ее надо проверить.
    6) Уплотнение двери багажника - может течь по периметру, в том числе, между уплотнением и кузовом. Там обычно лежит несохнущий герметик. Можно использовать и полимерный клей для автостекол. Вода попадает под ковер багажника, и когда ее становится много - стекает в салон в район задних дверей... под ковры салона. Но в первую очередь будет мокрый ковер в багажнике.
    7) Нестандартная течь, но все же.. всякое бывает. Когда-то очень давно авто было ударено в зад. Видимо, менялось заднее крыло. Под пластиковый "выход" вентиляции, что за задним окошком 80ки, не положена прокладка, в результате в дождь туда активно загоняло воду с заднего окошка. А также на мойках... Оттуда все стекало под обшивкой на пол багажника, и в "карман" заднего крыла. Тоже выручил герметик, на этот раз силиконовый.
    Изменено пользователем DenSity
    • Машина: Land cruiser 200 Brownstone
    Спасибо всем за советы, по весне буду разбираться. Но скорее всего это лобовое течет. Так-как с электрикой тоже начались проблемы, особенно с теми релюхами, что в ногах водителя.
    • Машина: TLC 105
    Всем привет ! Подскажите откуда появляется вода под ковриком с водительской стороны на TLC 105?
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    посмотри на месте ли заглушка в полу...
    • Машина: TLC 105
    Уже снял пол просушил заглушки просилконил неделю от ездил,дождей не было опять мокрый !
    Вбей название своей темы в "поиск".
    • Машина: TLC 105
    Там только про пассажирскую сторону !
    • Машина: TLC100VX'98 2UZFE, Suzuki Intruder VL1500LC
    В мойке машина была в этот период?
    • Машина: TLC 105
    Нет !
    • Машина: TLC80 с HD-FT,1997г, TLC73 с KZ-TE, 1989г.
    У меня на 80ке в пороге была вода, при торможении переливалась вперед и коврик весь мокрый был. Сними заглушку порога, если там вода, прочищай дренаж (отштампованная узкая щель в пороге).
    Вообще на форуме большая тема есть.
    • Машина: TLC 105
    А как тема называется ?
    Вода под ковриком
    • Машина: TLC 105
    Там только моя вылазит !
    выйди на главную или в поиске задай "Форумы" "вместо в этой теме"
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    Нет !
    Конденсат кондиционера, как один из вариантов.
    • Машина: Ленд Крузер 80
    Люк есть?? Дренаж люка выходит рядом с левой ногой водителя..Есть тема как вывести дренаж на улицу...
    • Машина: TLC 105
    Нет люка нет . радиатор кандиционера с правой стороны !
    • Машина: три тоеты
    такая же беда на 80 ке, снял крепления, вскрыл коврик, просушил войлок, все закрыл, поездил. подымаю коврик провожу рукой, влажно. именно справа. слева норма.
    • Машина: Тлк105, уже в прошлом
    Актуально!!! Тоже поиском озадачился. Но я заметил, что мокнет только после дождя. На аутбэки тоже такая беда была, но там болезнь, протекает через герметик лобового стекла. А у вас лобовое после замены? Просто у меня старый хозяин менял и повидимому отломали крепления молдингов, не стали заморачиваться и тупо просверлили их насквозь и посадили на заклепки, причем довольно неплотно. Есть мысль, что через эти отверстия вода и просачивается в салон.
    • Машина: TLC 105
    Стекло менял . Шас снял молдинги промазал герметиком в местах где клипсы !
