    • Машина: Тлк105, уже в прошлом
    Вчера снял ковер салона под водительским сиденьем болото, отжал литра 2 воды. Решил поездить без ковра посмотреть откуда течет. Отпишусь по результату.
    • Машина: TLC105
    Вотведь зараза. Я тоже замаялся искать место протечки. Как дождь так болото в ногах пассажира.
    Руль левый?
    Руль левый у вас?
    • Машина: TLC105
    Ага, левый.
    Метод поиска протечек-натолкать в разные полости салфеток, а потом искать мокрую.
    • Машина: TLC105
    Все гениальное -просто!
    • Машина: 4runner 130 2LT
    На ранере 130-м тоже справа у пасажира в ногах мокро было,выяснил что,только после дождя,следовательно только через верх.Первая протечка была из за того,что под правым крылом завели левые провода в салон, а уплотнительную резинку не поставили, так вот по проводам вода точняком в ноги пассажира.Вторая еще интересней, через правое заднее окно багажника часть воды стекала по стеклу на заднюю арку за задним седеньем и по нижнему краю дверного проема перетекала вперед, а другая часть воды стекала все так же по стеклу вниз и попадала в задний правый карман богажника, а там все по той же арке прямиком в порог, а дренаж был забит, она при торможении перетекала вперед и попадала в ноги переднего пассажира! Стекла багажника снимал, обдирал весь японский несохнущий герметик, промазывал BODY 940 он тоже несохнущий,впереди снимал крыло ставил резиновую заглушку! Все лето откатал,все сухо кругом! Может поможет кому! Кстати заднее стекло вычислял очень долго и упорно, керхером проливали под давлением не течет зараза! А если просто имитировать дождь, то спустя МИНУТ ПЯТЬ! наблюдений,начинает капля за каплей бежать по внутренней части стекла внутрь.Вот как то так.
    Кажись нашел. Между капотом и лобовым стеклом пластиковая решетка. На ней резинка уплотнитель капота. Так вот она крепиться пистончиками прямо к кузову. Самый крайний пистон находиться в очень неудачном месте, те очень низко и если полить на лобовое водичкой то сбегающая струйка воды течет прямо на него и вероятно через отверстие просачивается в салон. Кстати такая ситуация как слева так и справа возможна. Сейчас промазал герметиком. Жду дождя, отпишусь по результату.
    • Машина: ТЛК 100 4,7
    Течет через молдинг лобового сверху мазать герметиком бесполезно, надо переклеивать стекло и закрывать отверстия под заклепками молдинга.
    Так и есть!!! Лобовое всему виной, а вернее рукожопые установщики стекол.
    • Машина: 80VX
    плюсую за лобовое!
    Когда сняли лобовое я просто ох....л. Под верхним молдингом все изгнило. Снял ведро ржавчины. Обработал покрасил установили новое лобовое. 2 месяца полет нормальный.
    П. С. Когда меняют стекло скарябывают краску при срезке герметика, все остальное следствие этой рукожопости. Если над лобовым сверху есть пузырьки на краске срочно снимайте стекло. Вообще именно у тлк 100 это болезнь.
    • Машина: TLC 105 временно STD
    Такая же история, рукожопые установщики ещё при прежнем хозяине надломили . низ стекла и пробили дырку в левой стойке под резинкой. Итог - после дождя в ногах - болото. У Паши ремонтировал рамку и менял стекло. А до этого всё пролез и под капотом и под крылом - никак было не найти откуда течь!
    После дождя иногда на коврике перед задними сиденьями лужа, причем конкретная - коврик "корыто". Потолок сухой, низ задних дверей чуть влажный... неужели вода со стекол так хлобыщет внутрь, что заливает коврик? Сливные отверстия в дверях чистые, полиэтилен под картами... мог бы быть и лучше, но без особых дыр.
    Помогите, а?)
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    Было такое же у меня. Рассосалось как то само ,но текло где то через люк. Через дверь натекать не должно.
    Серег, сливные в дверях на уровне кромки порога, да и то резинки в салон не пустят. Надо искать в другом месте.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    rкак вариант .... демонтированы трубки заднего кондея , и через оставшиеся дырки забивает воду во время движения...
    Заднего кондея не было отродясь. Потолок 100% сухой (хотя сточные трубки люка почистить надо к зиме).
    5 минут назад, Gal сказал:
    Потолок 100% сухой
    Потолок у меня чуть мокрый был около средней стойки и все.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Вся беда от люка, где-то поддон люка пропускает, или
