kityara
прошу помощи, японский лифт подвески
    Передняя панара может не подойти, мне не подошла. У японцев она расположена зеркально. У тебя руль какой?
    На обсуждение.
    Предлагают 4" лифт с японца, но он еще не снят.
    Комплект 4 аморта, 4 пружины, 2 панары, 2 клюшки - всё не штатное, тюнинговое.
    Этого достаточно на весь лифт?
    Подозреваю, что там у них не бывает дропов.
    Бывают , но страшненькие. :)
    Ты бы фото попросил.
    • Машина: TLC 80, 4,5 л., 1FZ-FE, 1997 г.в. VX-R, родные: лебедка, 3 блока. CB рация, лифт подвески 2".
    Фото попросил, как скинут перешлю.
    Сказали, что встанет на левый руль без проблем.
    Вот еще вопрос, на этот лифт надо удлиненные тормозные шланги в комплекте требовать или они там не нужны, родные остаются?
    На обсуждение.
    Нет. Тебе кроме выправления кастера надо будет удлинять стойки стабилизаторов, наращивать отбойники пружин и менять шланги тормозные с рамы на мост. Опускать заднюю панару на раме и чего-то делать с рулевой тягой.  Возможно придётся выправлять продольное положение заднего моста. У Азиата всё это есть.
    Отдельно по поводу традиционно красного цвета рулевых тяг, столь причудливо завёрнутых, с японских лифт-комплектов - этот идиотизм не стоит и металла из которого он сделан.
    Вот фото. Предлагают за 35 т.р. забрать. :sorry:
    Изменено пользователем ilin8
    Амортизаторы в мусор
    Пружины там стандарт скорее всего
    Клюшки тоже стандарт с сайлеетами со смещённым центром
    В общем ценности никакой нет в этом "лифткомплекте".
    • Машина: TOYOTA-LAND-CRUISER 80 1FZ-FE, были SURF-130 1KZ, HILUX-106 3L, 80ка 1HD-FT, 100ка 1HD-FTE
    другого комплекта нет?
    Отпиши парням,олег800 и кNк ,думаю помогут,тачки с япии таскают в разбор.
    2 дюйма за глаза,резина 315,75,16 зачем выше?
    Я бы придушил жабу и собрал бы местный комплект.
    Все говорят что 2" не стоит заморачиваться, т.к. сразу лучше 4" ставить.
    Этот комплект как раз knk и предлагает.
    Размер лифта зависит не от того , что все говорят , а от целей , для которых лифтуется авто. Так что сначала реши для чего лифт тебе нужен , а потом уже решай какой он нужен.
    Далее - покупать бу амортизаторы это все равно что покупать бу трусы.
    Так что , как определишься зачем тебе лифт и какой нужен , поеду у себя в городе в магазин внедорожный и купи новые пружины и амортизаторы под именно свои нужды , а не так как считают"все".
    Это будет самое правильное решение и правильный лифт , как писали выше.
    С лифтом уже определился,  нужен именно на 4", мне нужен универсальный экспедиционник.
    Теперь остается только понять что из железа кроме 4 пружин (перед+зад), 4 амортов (перед+зад), 2 дропов, 2 тяг панара (перед+зад) еще надо?
    Как минимум проставки под передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости. И шланги тормозные к мостам.
    За 35 лучше возьми комплект новых пружины +4 и 4 новых родных аморта + солдатики. И ещё останется.
     + солдатики
    Это где искать, как выглядят, как они правильно называются?
    Солдатики нужны если ставишь амортизаторы не достаточной длинны (напр. штатные) https://www.google.ru/search?q=%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0+%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%82%D0%BB%D0%BA+80&newwindow=1&espv=2&biw=1920&bih=951&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiv_tPmyfDOAhWmNpoKHV4BDNQQsAQIGw. Я себе так и сделал. Но есть и альтернативное решение "бочонки", перенос места крепления.
    Изменено пользователем Saimak
    Просто в поиск пишешь "солдатики" и читаешь.
    Так же можно и с пружинами, амортизаторами, отбойниками и прочим.
    А родные аморты разве справятся при лифте и повышении нагрузки в виде силового обвеса? Может есть смысл брать усиленные или нет смысла?
    Самому это интересно. Но при массе машины в 2.5 т плюс/минус 150-200 кг, чета мне кажется разницы никакой. Хотя...
    Уменя родные от 105, задний бампер металл, передний люминь.
    Ну  перед еще фиг с ним , но задняя  точно не нужна , кронштейн для неё правильнее.
    Еще  надо на  стабилизаторы удлинители  ,  с колдуном колдовать . Потом еще с карданом колдовать передним из-за вибрации . Ну  и еще   по мелочи разные  по-вылазят .
