Спрошу тут по теме. 100-ка, 2уз, дорестайл. Зимой стал выскакивать чек: ошибка по цепи подогрева 1-ых лямбд (по обеим сторонам). На моей памяти это уже второй комплект универсальных лямбд Денсо. Мастер приговорил разъемы: универсальные были без колодок, 2 раза перепиновывались видать устали. Поэтому возникла необходимость покупки штатных лямбда-зондов с колодками. Учитывая ситуацию на рынке, боюсь отдать немалые деньги за контрафакт. Кто может помочь с информацией, чтоб заказать то что нужно у кого нужно? Если есть такая тема, прошу тыкнуть ссылкой
  • Машина: МПС, ТЛК 80
Покупай те же денсо и на али ищешь разъемы по поиску: "4-контактный разъем для датчика кислорода для Toyota". Тебе все равно перепиновывать, поэтому можно с других моделей.
  • Машина: lx470 2002
29.08.2026 в 23:40, T_CRUZ сказал:
Что значит перепиновывались? Универсальные DOX-0109 с помощью герметичных муфт входящих в комплект соединяются с обрезанными штатными проводами, ничего не перепиновывается. Что значит "устали"? Если нормально делать электрику ничего не устанет, а проживёт дольше оригинала.
Далее, сама лямбда живая? Складывается впечатление, что лямбду решено купить из-за разъема.  Если лямбда живая, то достаточно исправить проблему в разъеме, это в разы дешевле и можно использовать неоригинал.
По существу вопроса можно пойти в приличный автомагазин и попросить посмотреть имеющиеся у них лямбды DENSO, в основном они отличаются длиной провода. Или заказать в озоне/емексе - где посмотреть и отказаться можно без вопросов.
2 часа назад, TovaL сказал:
Спасибо за развёрнутый ответ. Если б я сам разбирался в электрике и электронике, то сам бы и устранил неисправности. В моём случае - прислушиваюсь к мнению электрика, и пишу здесь, чтоб увидеть строение мнение. Буду думать.
Раз пошёл диалог спрошу: ошибка по подогреву лямбды, она зависит от температуры наружного воздуха?
Выскакивала чаще пока устойчивый плюс не установился. За лето раза два было:
Screenshot_2026-01-21-18-15-48-414_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.574fdef2d748d90691db9d8338e80690.jpg
Не тот скрин подцепил (выше). Вот по ошибке цепи подогрева:
Screenshot_2026-05-08-08-36-07-850_com_ovz.carscanner.thumb.jpg.04a6175f92efbfd79fdd33b1b328b45c.jpg
Мне нужно понять: либо ламбды менять, либо смотреть проводку.
Изменено пользователем T_CRUZ
35 минут назад, T_CRUZ сказал:
Не зависит. Подогрев включается в первые минуту две после старта двигателя. Необходим он для быстрого выхода лямбда зонда на рабочий режим, далее рабочая температура поддерживается выхлопными газами. Неисправность может быть связана с обрывом самого подогрева, предохранителя, проводов, реле.
1 час назад, T_CRUZ сказал:
Сильно похоже что с самим подогревом это не связано, он если в обрыве, то это не восстанавливается. Смотри провода и разъёмы. Паять категорически не рекомендую, только обжим.
Чтобы сразу оба датчика отвалились это подозрительно.
На первом скрине у вас подогрев задней лямбды, а на втором то вроде не подогрев вовсе, а вроде как сигнал.
Смотрите проводку однако для начала.
9 минут назад, TovaL сказал:
Похоже на предохранитель. Ну или цепь комутации - реле.
Посмотрел внимательнее, там же букет неисправностей и сигнал и подогрев, тогда скорее провода или разъем.
Изменено пользователем Saimak
Кто-нибудь брал лямбда-зонд на Озоне (или других инет-магазинах)? Поискал - их там тьматьмущая , и отзывы один краше другого: у кого через неделю отвалился, у кого через месяц. Стоит брать аналоги? Кто что брал, дайте ссылку на конкретный проверенный вариант
9 часов назад, T_CRUZ сказал:
Ссылку дадут на продукт, а вот то что ты получишь это может быть несколько другим. Такие вещи лучше покупать у специализированных продавцов, на маркетах очень много палева.
Давно на другую машину брал себе типа такого боша, очень понравилась система соединения проводов, разъем остаётся родной. Screenshot_20261105_063357_com.android.chrome.thumb.jpg.d5d797cc690569406d705483008fd1a9.jpg
38 минут назад, Saimak сказал:
Я именно такой и приглядел на Озоне! Хотел реальные отзывы узнать. Спасибо! Как долго у вашего друга такая лямбда ходит?
Продал машину. Количество проводов смотри. Хотя, мне кажется, оно не важно, всегда можно 2 провода вместе скрутить.
Был ещё нюанс - в магазине доказывал что мне не подойдёт, буквально с боем забирал.
