    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    ГАИ может отказать в регистрации (если обнаружат швы на кузове типа распил, а ещё изменение в конструкции тс типа не металл а пластик.)))
    А где написано что там должен быть металл?
    Да сгнили крылья/капот/борт не важно, зашел на экзист, заказал оригинал, все приршло, на сервисе установили, вопросов не кто не задавал, может раньше и был метал, а теперь вот пластик под оригинальным номером идет, сверяйте номера в свое удовольствие,в чем проблема товарищ полицейский?
    • Машина: T/ Surf-130 на мостах 5.29 Hancook-33" Comup 9,5; T.Camry ACV-40 БЫЛ:ВАз2101, TCorolla II,Chaser-100
    да, не полицейский я. Было время занимался конструкторами. После того как пошли распилы завязал. Дром почитай, как люди покупают машины а потом мучаются с оформлением (аннуляцией), где то там же читал что смена типа двигателя  т.е. 2L на  5L  или 3VZ  на 5VZ  при постановке могут отказать в регистрации 1001 приказ ( где там прописано про проверку марки мотора). Что уж говорить люди приезжают на регистрацию с разбитой фарой, треснутым лобовым стеклом, без переднего бампер, отказывают в регистрации. Вот на свой сурф вкатил мост теперь он мой пожизнено, ну или вариант назад IFS ставить.
    Правильно, так как на учет ставятся только технически исправные транспортные средства, а разбитая фара, или снятый бампер это неисправность.
    Так и это совсем другой случай, ты срезал родную подвески и приварил неизвестно что, сроду для этой машины не предназначенное, по закону тебе на ней не то что регистрацию осуществлять, на ней ездить запретить нужно.
    Мы же говорим про установку родного элемента просто сделанного из другого материала, не кто же не запрещает стальные колесные диски на алюминиевые менять, вот и тут тоже самое.
    Я говорю про задние крылья если гайцы обнаружат срез задних стоек крыши то у нас на Дальнем востоке возникнуть проблемы с регистрацией. А машины пилят либо по переду либо по задней части кому как  удобно, а ещё есть карпил почитайте форум сайта дром, как ввозят японские запчасти тем самым снижая пошлины.
    • Машина: Toyota 4runner 3VZE МКПП 1991 г.
    Брал пластиковый борт. По зазорам не попадает очень сильно, пришлось и петли и замки дорабатывать. В добавок, если смотреть на него с боку авто, то он еще и овальный, уплотнительная резинка стекла  ложилась не ровно, постоянно заворачивалась. В один прекрасный момент, года перевозил холодильник борт прогнулся и лопнуло стекло. Выкинул его, купил у KNK c сурфа. Все встало как родное. Ничего не придумал, написал как было, уж извини.
    • Машина: Toyota Lucida 2.2 TD 4WD
    Так хорошо что пишите, перестану делать его и все, для чего мне создавать проблемы людям.
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    Ну это точно не проблема пластиковых деталей, тут проблема с самой машиной.
    С машиной всё нормально, а вот детали слегка отличаются геометрией от оригинала инигда критично
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    Вы делаете хорошее дело, надеюсь критика не заставит опустить руки. У людей ожидания не оправдываются, т.к.при покупке они расчитывали на одно, с получили другое. Объясняйте при продаже о таких особенностях.
    А для спорта - самое оно. Эстетика не нужна, вес решающий фактор
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    А как заказать крылья пластиковые может кто даст контакты?
    На личные сообщения  varcha нет ответа(
    1 час назад, Makok сказал:
    Завтра в гараже посмотрю, если остались вышлю. Правда они с отверстиями под расширители и шноркель с левой стороны. Задний борт тоже вроде остался.
    денег не прошу - есть пока маленько
    Изменено пользователем RomanEz
    Забыл
    Ого:rolleyes: у меня правда нет расширителей. Но отверстия наверное замазать не сложно.
    5b14c3837a571_.thumb.jpeg.5ecb44fadd72f8a18348e8ab27f5fc6e.jpegцвет правда серый, если надо пиши свои координаты, отправлю5b14c380e89fa_.thumb.jpeg.eca86cc3e189257d7de48399225ac866.jpeg5b14c37af3a79_.thumb.jpeg.7c0de5d3c9701006133c16cea2a183c4.jpeg
    надо
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Сейчас очень удивительно читать такие посты. Не всё ещё куплено и продано.
    Молодца!
    4 часа назад, RomanEz сказал:
     координаты
    Отправил в лс
    • Машина: Toyota FJ Cruizer
    Доброго времянки суток! Хотела спросить у вас, так как по запросы "Varcha" появился ваш профиль. Удалось вам найти Валерия? С Валерием не понятная ситуация. Он пропал, телефоны молчат. Срочно нужно забрать детали, которые он должен был отправить и пропал. Последний раз общались в феврале этого года. Добрые люди помогли найти его адрес и я ездила в этот понедельник. Дома вообще пустой, но сосед видел его. Не знаю что делать.
    Если ко мне вопрос, то не удалось.
    • Машина: Тойота 4uunner ,3VZ-E ,1994год
    День добрый, а задний борт если продаете ,какой ценник?
    Может ещё у кого крылья завалялись ? Прикупил бы )
    15 часов назад, Алексей Чита сказал:
    Добрый!
    вроде не продавал ничего?
    а задний борт уехал в Пермь
    • Машина: Toyota HiLux Surf 130, 1KZ-T, АКПП, LCD
    Всем привет. Получаетмя, что все. Деталек больше нет?
