Shtap
Заварка демпферного маховика на 1кзт - все плюсы и минусы
    • Машина: Прадо78
    54 минуты назад, alex770 сказал:
    А если снять еще передний кардан и двигатель, будет еще меньше вибрации, это шутка, отключение любой вращающейся, качающейся и.т.п. детали в какой то мере улучшит ситуацию, если кпп работает  и работала до этого, проблема не в ней, а вот подушки двигателя могут дать вибрацию, если при снятии кпп оторвали резиновый демпфер.
    Двигатель должен вибрироватт и на холостых тогда . А как проверить подушки двигателя?
    • Машина: Прадо78
    1 час назад, alex770 сказал:
    В свое время при замене акпп на мкпп с заваренным маховиком тоже столкнулся с появлением вибрации, правда не критично но напрягало, купил глухой маховик, менял подушку раздатки, двигателя, но ситуация не сильно улучшилась, после этого просто забил и передвигаюсь с этим маховиком уже лет 10-12.
    Да я бы тоже может быть смирился, но вибрация, а еще больше гул такой, что уши глохнут. Как вы думаете может ли вибрация при нагрузках возникать из за недостаточно плотного соединения маховика и сцепления. Ведь диск не родной?
    • Машина: Land Cruiser 71
    2 часа назад, evksakhalin2 сказал:
    Честно, не хочется писать про физику и все остальное, вы откройте капот и газаните не с педали, а «газом» на тнвд, куда и от куда заваливается двигатель?  И, что происходит с подушками, но по мне проблема вибрации при движении  связана с карданами, причем ОЧЕНЬ связана.
    • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
    Здравствуйте! Не знаю где спросить, спрошу здесь. Накрывается сцепление на прадо 78 двс 2лте, мкпп р150 ф. Хочу сразу поменять двухмассовый маховик на обычный от 5л - 1340505070 подойдет он мне или все же от 3л - 1340554080? И может кто знает размеры этих маховиков?
    22 минуты назад, mayer сказал:
    Думаю без переделок не подойдёт ни тот ни тот т.к. толщина этих маховиков сильно отличается от двухмассового.
    Может возможно выжимной подобрать.
    3 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Думаю не подойдёт ни тот ни тот т.к. толщина этих маховиков сильно отличается.
    Сильно это на сколько, на 5мм? Думаю здесь важнее диаметр. Люди какие то ставят в замен демферных.
    • Машина: TLK Прадо, KZJ 78, 1993.
    • решали решали да так и не решили главный вопрос - какой комплект все таки ставить взамен двухмассового на KZJ78. Может каждый для себя решил и сюда не отписался, а тема до сих пор актуальна. Если кто знает отпишитесь. я сам до сих пор мучаюсь с вибрацией после заклепки двухмассового.
    • Машина: TLC78 1KZ UNIMOG404
    IMG-62b3e607caeddcaa44ed101603f5cc5d-V.thumb.jpg.8f7de939b75a1d15bf9a13f338352431.jpg
    IMG-a0028b33da84075e48adb908db9f7a70-V.thumb.jpg.0b092d1218e27b3708d20a98c2106f85.jpg
    Только диск надо наверное ставить оригинальный, я поставил айсин- коробка нагретая гремит, Азиата не послушал, и вот результат. Зимой почти не слышно.
    Заклепать пытались, намучались, ни чего не получилось.
    Это все про KZJ
    Изменено пользователем ИВАН22
    Значит корзиной толщина компенсируется.
    Какова цена маховика?
    2 Сендвича выкладывали, получается размер в размер
    1 час назад, evksakhalin сказал:
    Точно не помню, в 19ом годе чтото типа 20-25тр было, и диск оригинал 20тр был(айсин 8тр)
    47 минут назад, Казак-берег сказал:
    Скорее всего выжимным.
    Актуально.
    Актуально.
    Выжимной  тот же остается
    56 минут назад, ИВАН22 сказал:
    20-25тр было
    25-30т.р. сейчас.
    Другой вопрос. Подскажите диаметр двухмассового маховика на 2лте, мкпп р150ф?
    9 минут назад, mayer сказал:
    Не совсем размер, но немного инфы есть.
    3 часа назад, Казак-берег сказал:
    25-30т.р. сейчас.
    А где посмотреть можно?
    38 минут назад, evksakhalin сказал:
    https://www.exist.ru/Price/?pcode=1340567020
    14 часов назад, Казак-берег сказал:
    Спасибо.
    19 часов назад, ИВАН22 сказал:
    Это все про KZJ
    У вас корзина родная осталась или тоже меняли?
    • Машина: TLC FZJ-80
    Я ставил такой комплект на KZJ-78:
    1.маховик недемпферный 13405-67020
    2.диск сцепления демпферный 31250-35501
    Корзина и выжимной такие-же как в демпферном. Болты остались родные от демпферного.
    Все встало без проблем, еще надо подшипник маленький поменять в коленвале.
    Изменено пользователем lexa38RUS
