Shtap
Заварка демпферного маховика на 1кзт - все плюсы и минусы
    Вилку сцепления смазать не забыли? Даёт звук, похожий на поскрипывание подшипника или посвистывание ремня. В букваре про смазку есть несколько строк ;)
    • Машина: TLC 78 1KZ МКП
    Совпало с ремонтом моховика. Диск сцепления и выжимной новые. Пробовал не уходит.
    Вилку мазал когда еще раз выжимной менял.
    Изменено пользователем Леха V
    • Машина: ТЛК Прадо 78
    В 26.10.2016 в 16:50, AZIAT сказал:
    Да  , демпфер в маховике , делают для  комфорта .  Но у  тебя  просто был не  исправный  авто  , сейчас ты  его починил .
    Подтверждаю,на личном опыте проверенно,на одном и том же месте при движении на третей передаче внатяг с демпферным маховиком не было никаких вибраций,после установки бездемпферного маховика при таких же условиях приходится переключаться на вторую передаче,потому что все вибрации которые гасились демпферным маховиком сейчас передаются на кузов(((Но надежность прежде всего,ну и разница в цене,купить,установить бездемпферный маховик с диском итд обходится в два раза дешевле,демпферный маховик новый стоит около 70 т.р.
    Проблема найдена- пищит трос спидометра.:party:
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Салют. Подниму тему и немного опытом поделюсь. Купил демпферный от 70-й серии.
    Был у меня новый демпферный диск. Фиг знает какой фирмы(позже выложу) стоял на демпферном маховике 1PZ. Так как диск прошел 1000 км считай новый. Я его поставил на 1kz.
    Не заметил, что он не плотно прилегает, установил и поехал. При отпускании сцепления был шум(шелест) в самом конце отпускания педали. Потом прошел со временем. Вот снял посмотреьь и увидел причину шелеста. Клёпки диска слегка задевали за маховик в месте посадки, затем притерлись.
    Вопрос в следующем. Можно не разбирая маховик заклепать его? так как он полностью рабочий. Или из за буртика распорные шайбочки на смогу поставить?
    Так можно без разбора заклепать целый маховик. А то токарь звонит и спрашивает, что делать будем... я ответа тут жду)))
    Самому лень разбирать было, отвез в сборе
    Токарь неделю думал как  маховик  клепать ?:blink2:
    Да в раздумьях гвоздями или все же шурупами...
    А по делу, ждет от меня ответ надо разбирать или нет. Я  не хочу. Мне б веса побольше. У знакомого от 1kd моховик, он полегче, авто как бензинка набирает обороты и как бензинка не едет по песку...
    7 минут назад, Antonik сказал:
    может сделать не разбирая  , пусть делает .
    Я  разбирал , чтобы  вытащить обломки , чтобы  маховик  погремушкой  не был.
    8 минут назад, Antonik сказал:
    несколько пружин и пластин на  вес  маховика  никак не повлияют.
    Благодарю. И можно я завтра выложу фото маховика. А ты тыкнешь где засверливаться. Просто я плохо представляю как внутри выглядит. Или может словами опишешь, как определить места сверловки?..
    Antonik
    На 1-й странице этой темы все фото есть. Где, как и сколько сверлить и клепать.
    59 минут назад, Казак-берег сказал:
    подожди  , он туда  через неделю заглянет .:party:
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Будем ждать))).
    ШДа там процедура зазобранного же. А у меня собранный. Вопрос только в одном, где сверлить...
    Вот фото диска Валео. Он чуть задевал маховик клёками. Притерлось за несколько выжимов.
    На последнем фото видно что елепки немного родтерлись.
    А теперь диск от 3B просто отлично ложиться и ничего не цепляет. Фирмы Аисин.
    Маховик от 3В тоже садиться на направляющие маховика 1kz может есть информация подходит ли он. Завтра сам промерю. Но может кто уже ставил?
    28 минут назад, Antonik сказал:
    Разобрать его 6 секунд. Заодно лишнее (что может звенеть, греметь) повыкидываешь.
    Да там тишина полная. Вдруг не понравиться - расклепаю...
    Ну что с местами, просто на угад по кругу,  выше границ работы диска сцепления?
    4 минуты назад, Antonik сказал:
    Да, если место позволяет.
    5 минут назад, Antonik сказал:
    Разницы не заметил от слова совсем. Только чувствую себя уверенней в дальних поездках.
    В 02.11.2017 в 20:55, Казак-берег сказал:
    Как же ты был прав. А я "поленился"
    Заклепал пятью клепками, естественно семетрично до миллиметра. Поставил, завел - вибрация. С маховика полетел "салидол"
    Вопрос:
    1. Если клепки одинапового веса и заклепано звездой на одмнаковых расстояниях и от края и по отношению друг к другу могло все равно такое положение дел вызвать разбалансировку?
    2. Солидол может какимито секциями там находиться и вылетела одна секция из за чего и дисбаланс?
    3. Солидол сбмлся в одну часть внутри маховика и из за этого колбасит? Типа поездить, весь вылетит и пройдет?
    А ну и это. на холостых Пошли не громкие побрякивания, видать из за того что опустошается маховик.
    Там нет солидола .
    Это коробка  гремит .
    1 минуту назад, Antonik сказал:
    Не может.
    2 минуты назад, Antonik сказал:
    Там нет солидола. Не знаю откуда он взялся. Там пружинки, пластинки и т.п.
    Вполне возможно клёпками неровно склепали части (одну сильней прижали, вторую послабее).
    Я писал по моему в теме что вырезал шайбу по диаметру всего маховика чтобы половинки соединились плотно.
    Скорей всего у тебя получился перекос ( с одной стороны маховик толще, с другой тоньше), от этого и вибрация.
