Shtap
Заварка демпферного маховика на 1кзт - все плюсы и минусы
    • Машина: коллекция 7x и пр
    "Потрошки" выкидвать ,, проверять на биение -> протачивать, балансировать.
    Все остальное "на авось"
    Вот фотки я выкладывал:
    Не надо там ничего балансировать. Собираешь в том же положении что и разбираешь.
    9 минут назад, Казак-берег сказал:
     Каждому свое, но выбрасываемые детали и новые крепления имеют вес + зачастую нарушена геометрия и все это сказывается. За все время как-то ни один переделанный маховик не уложился в норматив по балансировке.
    6 минут назад, Михаил74 сказал:
    Там всё расположено симметрично.
    Новыми деталями ты просто заполняешь высверленные пустоты.
    7 минут назад, Михаил74 сказал:
    А вот к этому просто надо внимательно отнестись. Поэтому и мучился с шайбой и метил половинки.
    Как может получиться нормально без шайбы - не понимаю. Наверно только опыт в подобных работах может помочь.
    20 минут назад, Казак-берег сказал:
    Тогда  почему цельно точеный маховик имеет дисбаланс?
    8 минут назад, Михаил74 сказал:
    Точно так же как и двухмассовый. разницы нет.
    Я делал уже отбалансированный маховик. Собрал обратно по меткам, высверленные отверстия заполнил металлом. Что там нарушится?
    Так почему цельная болванка имеет дисбаланс?
    11 минуту назад, Казак-берег сказал:
     Поставишь на балансировочный станок и сильно удивишься.
    2 минуты назад, Михаил74 сказал:
    Да ставил уже. На 8-й странице процесс описан.
    В 28.05.2016 в 12:36, Казак-берег сказал:
    Да и станок погрешность немного даёт при прокрутке маховика относительно вала.
    Уменьшил правда немного.  Получилось в районе 5-10 грамм на каждую сторону но напротив друг друга.
    Кстати, мож кто в курсе сколько максимально допустимый дисбаланс на нём?
    Это что за станок с погрешностью, или оснатка кривая?
     на каком радиусе 5-10гр?
     За норматив для маховиков беру 150гр/мм , стараюсь уложиться 100гр/мм.
    17 минут назад, Михаил74 сказал:
    Балансировки  колес .:laugh:
    9 минут назад, AZIAT сказал:
     без  комментариев :Cherna-facepalm:
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Ну незнаю чем наполнен маховие двухмассовый. Но с него вылетает смазка по консистенции напоминающая шрус. По кругу весь колокол в ней и довольно много.
    Шайбы дистанционные поставил естественно.
    3 часа назад, Михаил74 сказал:
    Важен результат.
    А у меня он есть.
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Важен результат.
    А у меня он есть.
    Безусловно, важен результат, но ведь когда  измеряешь диаметр шейки коленвала ты берешь в руки не  рулетку, а микрометр.
    5 минут назад, Михаил74 сказал:
    Я понял одно. Если соединить две половинки правильно то никаких балансировок не понадобится.
    Я понимаю в чем сейчас спор. Тут дело в следующем. Надо исходить из допусков балансировки маховика и возможностей балансировочного станка для колес. Если станок "может" то почему и нет. Я думаю может. Так как погрешности до грамма.
    Вес демпферного маховика 23 кг. Балона с легкосплавным диском на 13 и того меньше.
    Вот ищу как тут видео выложить мазуты, что летит с маховика моего
    1 минуту назад, Antonik сказал:
    Сначала в ютуб, потом ссылку сюда.
    Ну как то так
    Antonik
    Чесслово, х.з. откуда эта шняга да ещё и столько много. Разбирал до винтика у себя, ничего не было.
    Я подумал стебётесь по поводу того, что нет никакого солидола.
    Потому как толи в этой теме, толи по ссылке в этой теме обсуждалось это...
