Shtap
Заварка демпферного маховика на 1кзт - все плюсы и минусы
    Где же найти такой маховик, сам бы купил, но не за "миллион".
    Вот парочка, глянь
    http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P383592263.html
    http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P381954316.html
    http://novosibirsk.baza.drom.ru/good/mahovik-dvigatelja-603350354.html
    позвони, пишут что есть новый. Но это как раз тот, с выступом, под который корзина нужна особая. Или бортик на нем протачивать, у нас тут на форуме так делали.
    И еще - если колокол от 70ки , то не каждый маховик полезет. Желательно искать тощий, который под длинный выжимной.
    Вот этот парень недавно вссе варианты перемерил, стукнись к нему:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=2582
    Изменено пользователем peress
    • Машина: Land Cruiser 71
    В свое время  купил за 7 килорублей. В Южно-Сахалинске, во Владике можно купить за  5, хайсов грузовых завезёно немерено, хоть л_ иных, хоть к з-них. Потому что глухие маховики не умирают.
    Изменено пользователем alex770
    • Машина: LK Prado KZJ78
    тоже развалился второй, 300 км на галстуке, заварил и диск демпферый, все отлично, жестче трогаться не стало
    попробую сделать все в технопарке академа
    сегодня приложил демпферный диск к своему маховику и понял, что он не ложится на рабочую поверхность - часть диска с пружинками упирается в ступицу. фото залью завтра.
    Фото заваренного маховика Сергея
    post-5018-0-12704600-1441359651_thumb.jp
    post-5018-0-89181400-1441359656_thumb.jp
    post-5018-0-52067700-1441359661_thumb.jp
    Фото стокового дефпферного маховика от прадо78
    post-5018-0-19820300-1441359804_thumb.jp
    Сравнение.
    Ставлю демпферный диск на свой демпферный маховик - диск упирается пружинами в маховик (в зазор поверхностей трения вставлен нож)! Конечно, не так глобально, как у Сергея, но шлифовать придется. Может диск не тот ? нужна подсказка - не хочу болгарить втупую маховик.
    post-5018-0-38296300-1441359907_thumb.jp
    post-5018-0-50936300-1441359916_thumb.jp
    post-5018-0-55162500-1441359924_thumb.jp
    post-5018-0-29378100-1441359931_thumb.jp
    Я вот такой диск ставил, все входило без проточки 31250-26241. Но ставил в демпферный маховик от 95 прадоса, поэтому надо проверять.
    Кто в теме - маховики от 95 и от 78 одинаковы?
    Стас замерь все размеры 78го, я завтра замерю размеры 90го - и будем знать
    так же еще сфотаю другой диск сцепы, который вроде лезет
    Номер этого диска который лезет LUK 326 0034 11, на всякий случай.
    диаметр маховика 315мм
    наружний диаметр рабочей поверхности - натерто диском 260мм, реально больше, где то 275-280
    внутренний - натерто 170мм, реально меньше - 155мм
    диаметр подшипника 90х120мм
    глубина внутреннего углубления (куда надо влезть пружинам) 7мм
    общая толщина бутерброда 65мм
    номер 13450-67021 31082
    диск:
    диаметр рабочей зоны 260х170мм
    диаметр в который вписываются пружины 145мм - вот тут как раз видимо и порылась собака - 145 меньше 155 и он лезет
    пружин 3
    номер 326 0034 11 LUK
    фото позже будет время выложу
    у нас в ю-с в местной барахолке продают маховик не демпферный с корзиной с диском за 10 тыщ, от сурфа кз
    • Машина: TLC 79 1KZ-T 33" km2, KIA Sorento
    Ставил 16 клепок (не сам, на токарке) и тоже протачивали середину под посадку диска.
    Что интересно, на токарке выточили проставку между дисками и в итоге маховик стал толще на 2.5мм.
    После установки стали плохо включаться передачи, как ни крутил регулировку сцепления ничего не помогло,
    поменял даже подшипники и синхроны в КПП и РК (вовремя кстати) стало чуть лучше, потом снял маховик сделали
    толщину в стандарт, ну и тоже без особых изменений :(
    Вот такой опыт.
    Диск демферный, корзина и выжимной новые, но номеров не знаю.
    Интересно, а можно контакты в личку мне ?
    Ставил 16 клепок
    Явный  перебор . Маховик к колену  на 8 болтах прикручен на диаметре 100 мм , а ты  маховик  клепаешь на 16 клепок на диаметре 500мм.
    Вот что нашел в гараже, диск у которого нет выступа назад. Соответственно заваренный маховик дорабатывать не надо. Диск от двигателя тойота 2В, имеет размер 260*170 и ступица под наши шлицы.
    post-9153-0-47903100-1441624393_thumb.jp
    post-9153-0-58112700-1441624398_thumb.jp
    post-9153-0-27980600-1441624405_thumb.jp
    Спасибо за подсказку!
    Я все-таки уточню, а это точно маховик простой от 1кзте ?
    А еще вопрос - зачем так обильно смазывают сцепление?
    фото мкпп с Японии (контрактная)
    post-5018-0-95434700-1441633454_thumb.jp
