Shtap
Заварка демпферного маховика на 1кзт - все плюсы и минусы
    Особенно хорошо видно по этой фотке. Где же тот зазор, что есть на фотках у всех ?
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    по второй ссылке, подходит ли от хайса на прадик 78 кз?
    он демпферный или нет?
    Изменено пользователем lxnder
    по второй ссылке, подходит ли от хайса на прадик 78 кз? он демпферный или нет?
    А почему вопрос мне адресован, а не продавцу маховика?
    • Машина: LK Prado KZJ78
    на хайсах кзешных есть демпферный и не демпферный, все подходит, себе когда первый развалился ставил с хайса демпферный...
    стас, пластина завальцована по кругу - тоже резать
    Володь, уже отдал в токарку, ждемс :)
    спс за ответ, будем искать недемпферный
    отпишись пожалуйста, что получилось в итоге, и какой диск поставил на сцепу
    Итога еще нет. Виталий Сталкер купил мне во Владике комплект сцепления с бездемпферным маховиком. Как приедет - буду сравнивать подробнее. С какой машины купленный во Владике маховик, пока что не ясно.
    Изменено пользователем Shtap
    Купил комплект сцепления с 1кд без выжимного. На глаз он наверное встанет, но что-то подгонять придется.
    А теперь главный вопрос - заказать выжимной можно с любой тачки с мотором 1кд или только с определенной.
    Самый главный вопрос не озвучил :)
    С 1кд какого автомобиля (это оч важно) и с какой коробки (5мкпп или 6мкпп).
    Тимофей,  вот это не известно. Я не знал, что важно с какой кпп и какой машины.
    Сцепление визуально больше кзт, размеры напишу чуть позже. В колокол вроде входит.
    Весь "пирог сцепления" на 1см ниже, чем на кзте.
    Корзина и диск от 1кзт не подходит. Видимо комплект не с прадо.
    От 95 прадика полезет в колокол. От 120 5мкпп - нет.  От 120 6мкпп - там совсем все по другому.
    Главное ведь, что бы подходила по шлицам и маховик садился.
    Итак, замеры.
    Совпадения:
    - венец стартера на маховике отнесен от плоскости ступицы (сторона смотрящая на КВ) на 7мм (на кз и кд)
    - шлицы на дисках одинаковые
    - шлицы на венце стартера одинаковые, как и диаметр венца
    - ступицы маховика по посадке на КВ одинаковы
    - по самому большому диаметру маховики равны (говорит о том, влезет или нет в колокол)
    Разница:
    - между пирогом в сборе 1кзт и 1кд разница в 10мм - 1кд меньше
    - болты маховика 1кд длина 43,8мм. на  кзт демпферном длинее
    - размер диска сцепления больше! на кд 176х280мм
    - высота маховика на 1кд 55мм, на 1кзт 65мм
    - соответственно и размер корзины больше
    - выжимной тоже больше. размер по корзине 76мм. по валу посадочное не известно (нет в наличии выжимного) . На кзт -  64 по корзине , 35 посадочное  вала)
    Номера запчастей с 1кд (то, что написано):
    диск aisin 8011 (1 B)
    корзина aisin jm36350
    маховик 67060 (82s 3 AT)
    post-5018-0-46960300-1443773976_thumb.jp
    post-5018-0-62344800-1443773984_thumb.jp
    post-5018-0-58405500-1443773988_thumb.jp
    post-5018-0-22105600-1443773992_thumb.jp
    Мой комплект с прадо 120 5мкпп (судя по некоторым признакам)
    13405-67060 Маховик
    31230-60221 Выжимной
    31210-60270 Корзина сцепления
    31250-26250 Диск сцепления
    Параметры диска:
    Внешний диаметр, мм 275
    Внутренний диаметр, мм175
    Профиль ступицы 29.8
    Число зубцов, шт 21
    на фото выше сцепление 1кд лежит посередине
    Параметры диска:
    Число зубцов, шт 21
    Вообще это параметры и сцепления с 80ки с 1HZ
    а на 1хд еще больше диск ?
    Артем, есть корзина, диск, маховик в любом состоянии ? на примерку и так посмотреть :)
    От 1HDT и 1HDFT больше, 300 мм.
    Себе его ставил вместо 275.
    http://www.drive2.ru/l/4355509/
    Есть корзина от 1PZ и диск бездемпферный от него же. Там помоему 250 мм...
    "Есть корзина от 1PZ и диск бездемпферный от него же. Там помоему 250 мм..."
    260
