Shtap
Заварка демпферного маховика на 1кзт - все плюсы и минусы
    Точно!
    250 у меня уже парочка есть у самого :)
    Господа сочувствующие - впрос есть ко всем. МОжет ли встать комплект сцепления и маховик с 1кд прадо 120 5-ст мкпп в колокол 1кз прадо78 ?
    смущает разница в размере корзины и диска.
    Перес тимофей - а та корзина, что точно не влезка, ее у кого сейчас искать по форуму ? фото хочу или вообще на время себе для замеров.
    "Есть корзина от 1PZ и диск бездемпферный от него же. Там помоему 250 мм..."
    260
    получается размер 1кзт
    Да, я тебе говорил год назад :)
    по болтам бы проверить маховик 1HZ/PZ/HD - совпадает или нет с 1KZ/KD
    впрочем, по наружнему диаметру они все равно сильно разные
    хотя... проточить то не проблема, и венец не проблема с автоматного - вот и маховик под казет
    Ну это уже переколхоз. Оверколхозинг. Ехать на таком на севера, как Стас планирует - этож каким смелым надо быть и верить в то что русский человек завсегда лучше японского инженера все скумекает :)
    Тогда уж предлагаю переженивать автоматные маховики от 1кз и маховики газели. Вот уж точно все будет бюджетно и на каждом углу купить можно.
    Отправил тебе в личку кусок переписки по не влезшей в колокол от 78 корзине от 120 5мкпп. Короче не влезет 146%, не зря Губка Боб тут весь форум перевернул искал колокол именно от 120 5мкпп 1кд.
    А вот от 95 прадика 1кд маховик с корзиной - лезет в колокол от 78. Но и там тоже есть нюансы, я уже писал,там маховик с буртиком и корзина своеобразная, под этот буртик, ниже фото приведу. По фотке не очень понятно, но этот буртик около 4мм.
    По поводу разной высоты пирога - попробуй перемерить от привалочной плоскости к коленвалу до верха лепестков корзины.
    post-9153-0-82069100-1443843834_thumb.jp
    Изменено пользователем peress
    Сегодня списался с продавцом с приморья - мне продали маховик и пр. с Дюны - DYNA KDY 231
    Померил на демпферном 1кз (недемпферного нет) и на недемпферном 1кд - высота от плоскости сопряжения ступицы с КВ до верха лепестков корзины одинакова 100мм +- 1мм ! Разную высоту маховиков компенсирует разная высота корзин!
    Т.е. выжимной от 1кд дюна по высоте должен быть такой же, как на прадо78 демпферный маховик.
    Еще замерил высоты от венца до плоскости прилегания корзины к маховику: 1кд - 32,5мм,  1кз - 35.3мм
    Еще раз перемерил посадку венца относительно КВ - одинакова -7мм смещения.
    Прикольно. Тогда может и влезет в колокол. Один из колоколов, который идет на эту дюну - кроссируется с колоколом от 95 прадика 1кз. Что является косвенным признаком что влезет.
    полазил по каталогу:
    - маховики одинаковые
    - диски тойота разные, но по дублям все совпадает
    - выжимные одинаковые - плохо, что нет выбора (вдруг высота не та ?)
    - корзины абсолютно разные ! причем одинаковые маховики, диски и выжимные.... как же корзины разные и какой смысл интересно.
    - вилки выжимных одинаковые и совпадают с вилкой прадо78!))
    дюна: http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=c2d85e87-8e22-4a49-b9fc-13afd64cad72&Unit=9f72f8d9-277a-447a-bfbe-6ac27909a71d
    прадо 120 5-мкпп: http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=03a27a77-46a6-4a7f-8375-e9c5bbba0d29&Unit=f78c4876-beaf-4b40-af22-75b902871e76
    Изменено пользователем Shtap
    Мой комплект с прадо 120 5мкпп (судя по некоторым признакам)
    13405-67060 Маховик
    31230-60221 Выжимной
    31210-60270 Корзина сцепления
    31250-26250 Диск сцепления
    Параметры диска:
    Внешний диаметр, мм 275
    Внутренний диаметр, мм175
    Профиль ступицы 29.8
    Число зубцов, шт 21
    Предположение неверное было, не хочу всех запутать. СЦЕПЛЕНИЕ ТОЧНО С ДЮНЫ
    Номера запчастей с 1кд (то, что написано):
    диск aisin 8011 (1 B)
    корзина aisin jm36350
    маховик 67060 (82s 3 AT)
    диск aisin 8011 (1 B) = 31250-26252
    корзина aisin jm36350 =  31210-36350
    маховик 67060 (82s 3 AT = 13405-67060
    Смысл может оказаться как раз в том, чтобы корзина с диском 275мм влезала в колокол от 1кз. Надо проверять. Если лезет - то это бинго, потому как дает возможность устанавливать недемферный маховик от 1Кд и усиленное сцепление на 1кз без замены колокола!!!
    Что существенно расширяет возможности спортсменов и гражданских лиц в замене демферного на монолит.
    На вскиду думаю замерять так:
    замерить максимальную глубину, на которую входит родное сцепление 1кз в колокол с выжимным и без
    если глубина на сцепление 1кд будет не меньше - бинго. если меньше, то только собирать и смотреть.
    Дайте фоток невпихуемой корзины от прадо120 1кд, есть у кого ? :)
    Вот это похоже колокол с 1кд ?
    http://vladivostok.baza.drom.ru/kolokol-mkpp-36474888.html
    Обрати внимание, чтобы во время замеров маховик лежал на столе опираясь на привалочную плоскость коленвала. Есть подозрение что привалочная у демферного 1кз чуть притоплена.
    Толщины маховиков от от начала венца до привалочной корзины
    1кз демпфер 50мм
    1кд простой 46мм
    Условная оценочная толщина бутерброда
    1кз демпфер 118мм
    1кд простой 103мм
    Получается, что кд даже меньше выступает по оси вала.
    post-5018-0-12999500-1444026612_thumb.jp
    post-5018-0-52945200-1444026616_thumb.jp
    post-5018-0-29683600-1444026620_thumb.jp
    post-5018-0-59626700-1444026623_thumb.jp
    post-5018-0-23463200-1444026630_thumb.jp
    Станислав. Измерять все параметры надо от привалочной плоскости к колену. На последних двух фото - ты измеряешь неизвестно что и отсюда и выводы неверные. Хоть бы от венца что ли продолжал отталкиваться.
    Читая это всё  встает вопрос а стоит ли овчинка выделки?  Зачем все так сложно и ДОРОГО?  не проще ли было заклепать\заварить  уже имеющийся маховик?
    Изменено пользователем Drnice
    Неа, Серега, не стоит. но хочется
