Shtap
Заварка демпферного маховика на 1кзт - все плюсы и минусы
    Станислав. Измерять все параметры надо от привалочной плоскости к колену. На последних двух фото - ты измеряешь неизвестно что и отсюда и выводы неверные. Хоть бы от венца что ли продолжал отталкиваться.
    Перемерил растояние от края венца
    Условная оценочная толщина бутерброда
    1кз демпфер 103мм
    1кд простой 101мм
    Примерил вчера сцепление от кд на кпп. Думаю, что НЕ влазит корзина.
    Садил сцепление на вал кпп до тех пор, пока не начинало шоркать.
    КД:
    - посадка маховика относительно колокола -13мм
    - посадка маховика относительно первичного вала +31мм
    КЗ:
    - посадка маховика относительно колокола -24мм
    - посадка маховика относительно первичного вала +21мм
    На фото видно следы от корзины кд. Что-то есть сомнения, что она вообще должна так далеко заходить. ИЩУ мотор 1кз-т или блок с коленом. Сам приеду и померю что надо :). В Новосибе.
    post-5018-0-83333300-1444112955_thumb.jp
    post-5018-0-08742500-1444112964_thumb.jp
    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    Привет. Лежит сейчас двигатель на полу. Нарисуй схематично, что и где померить. К обеду померю и отправлю фото с рулеткой и цифрами.
    (лежит блок с коленом)
    P.S.Обед по нашему времени, то есть через 14 часов :)
    Изменено пользователем Сосна
    Я вообще хотел с колоколом подъехать и приложить, но до Анадыря не раньше февраля доберемся :)
    Есть плоскость на коленвале - куда прилегает маховик, есть плоскость на блоке - куда прилегает колокол. Мне надо понять с точностью до мм, насколько привалочная колена к маховику выпирает относительно привалочной колокола к блоку.
    15,3мм от привалочной блока до привалочной коленвала. Это без жестянки, жестянка 1,3мм. С жестянкой получается 14мм.
    Люфт коленвала по оси не учитывал, не мерил.
    Фото чуть позже.
    Фото
    post-10600-0-87985300-1444182784_thumb.j
    Иван, спасибо! вечером сотнесу все.
    По данным Ивана и многочисленным замерам сцепление от дюны 1кд не садится с в колокол 1кзт, также как и сцепа от прало 120 1кд :(
    Как вариант пересверливать маховик под корзину 1кз. Или колокол искать.
    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    мне кажется лучше родной демферный маховик переделать на недемпфер, путем вытряхивания потрохов. Главное знать толщину проставок(высоту). А этот не демпферный бэу хрен найдешь, а новый покупать ваще цена космос. Лучче свапнуть
    корзина - TYC579 (вроде как можно оставить старую)
    диск демпферный - TYD077U (обязательно к замене)
    Изменено пользователем lxnder
    На данный момент куплена еще одна 5-мкпп от прадо 120 1кд ради колокола. Поставлю на свою кпп колокол кд, маховик бездемпферный кд с его диском и корзиной
    Стас, а не думал вместо набора КПП купить один 13BT с одной КПП и нормальной сцепой?
    Нет, хочу остаться на кзт. Тем более уже все почти собрано. Скоро буду распродавать кучу горячих пирожков по-частям :)
    • Машина: коллекция 7x и пр
     А никто не думал что может сделать с нуля маховик?
     Периодически привозят на балансировку маховики под 1УЗ
    Можно как основу попробовать взять автоматный. И к нему например от газели приделать. Было бы еще зачем.
    Пришла кпп с прадо120, 5-ти ступка
    Первичный вал(длина, шлицы, диаметр), грибок (д35мм) для сцепления одинаковы с прадо78.
    Вилки идентичны
    Выжимной одинаков по посадке на грибок. По контакту в скорзиной на 1кд больше колечко.
    В колокол от 1кз скорее всего войдет сцепление 1кд. Для этого надо чуток шлифануть утолщения на колоколе 1кд. На предпоследнем фото видно. На последнем фото  - тоже место без утолщения на колоколе 1кз.
    Коробку собрал так: кпп и рк родная с прадо 78 1кзт
    Маховик недемпферный, корзина, диск - от дюны с 1кд
    Колокол, вилка, выжимной - от прадо 120 1кд
    post-5018-0-72903000-1445758917_thumb.jp
    post-5018-0-14165000-1445758923_thumb.jp
    post-5018-0-66033600-1445758927_thumb.jp
    post-5018-0-09820300-1445758933_thumb.jp
    post-5018-0-73959000-1445758937_thumb.jp
    post-5018-0-29288400-1445758942_thumb.jp
    post-5018-0-67341200-1445758946_thumb.jp
    post-5018-0-35626100-1445758950_thumb.jp
    Изменено пользователем Shtap
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    Ребят подскажите. На горизонте замаячила мкпп с 71 крузера коротыша европейца на движке 2лт. Можно ее приспособить на 78 японец с 1кз. Или тоже придется много конструировать. Если конструировать то что нужно будет, так хотя бы примерно.
    колокол со сцеплением под замену 100%
    задний картер подойдет, скорее всего раздатки отличаются только пневмо/мех. включением переднего моста
    толлко если коробка R150 или R151,  что мало вероятно, на европе в основном ставили G серию
