Сергей Артюх
НАРОД SOS! АКПП переключается только на вторую скорость еле как и всё!
    • Машина: SURF KZN130 1995 А/Т лифт +2"
    Всем доброго времени суток! Ребята помогите, подскажите! Начну сначала:
    Всё было нормально, ездил в поездку проехал 450 км и поставил дома(акпп вёл себя как обычно). Утром на работу ехать - и тут началось:
    Обороты около 2.5 тыс. а он на первой передачи :blink2: , около 3-х тыс. с рывком на вторую передачу и всё, дальше ни как(оборотов больше 3-х тыс. я больше не стал давить). Поменял дикстрон, почистил сетку - проблемма осталась! Попроверял все фишки на автомате - все чистые, как новые. Задняя скорость работает нормально, когда ручку переключаешь ни каких толчков и ударов. К спецам по акпп ехать очень далеко т.к. живу в деревне, да и так ехать это пиз...ц!
    Ну вот, как то так! :sos:
    На 80 так себя ведёт коробка, когда в раздатке включена пониженная.
    Раздатка работает. На пониженной вообще еле едет.
    Имею ввиду, что когда с датчика пониженной идёт сигнал на мозги коробки, она переключается по другому алгоритму - именно так, крутится выше 3000 и резко на 2-ю. Так же и на 3-ю.
    Вы думаете что это электронника глючит?
    Всё может быть.
    Надо считать ошибки АКПП.
    А датчик пониженной это наверно тупо замкнут-разомкнут? :laugh:  Ну как датчик З/Х? :huh:
    Я думаю что если фишку с него скинуть-все заработает...
    На 80 да. Но может проблема не в датчике, а в проводке или мозгах, тогда не поможет.
    Пробовал! Всё так же!
    • Машина: TLC KZJ-78, mark2 gx115, TDM 850 4TX, GRJ120 - угнан
    Соленоиды прозвони
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    Соленоиды прозвони
    +100
    Только в мануале посмотри какое сопротивление должно быть. У нас, вышедший из строя соленоид, к нашему удивлению, показывал не обрыв или короткое замыкание а сопротивление в 3 раза большее.
    Изменено пользователем [TM]}{0tt@бы4
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    Соленоиды прозвони
    А как их соленоиды прозвонить в домашних условиях?
    Тестер есть. Книжка есть. Опыта нет.
    • Машина: admiral
    не снимая -
    тестером проверить сопротивление...
    подать 12 в на соленоид и услышать щелчек...
    сняв - проверить открытие и закрытие при подаче напряжения.... продувается или нет.
    На 442-й соленоиды не щёлкают.
    И не паяются.
    Прозвонил с разъема мозгов, все соленоиды выходят туда. Прозвонил по сопротивлению, точных характеристик не помню, но у одного соленоида было трехкратное превышение, вроде должно быть 13 ом, было 40.
    Посмотрел по книге должно быть 11-15 Ом.
    На схемы выводы обозначены как SI SL ST S2
    Какой схеме? Научи как прозвонить
    Мозг автомата отдельный?
