Сергей Артюх
НАРОД SOS! АКПП переключается только на вторую скорость еле как и всё!
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    Ну вроде отдельный. Где то есть коробка с мозгами под панелью
    Вроде как у меня коробка А442F
    • Машина: TLC KZJ-78, mark2 gx115, TDM 850 4TX, GRJ120 - угнан
    В мозгу два разъема узкий и широкий. В узком контакты 1, 4, 6. В большом 11. По книге это страница 280, схема 28.
    Эти контакты необходимо прозвонить на сопротивление между контактом и массой. На всех четырех должно укладываться в рамки.
    Если нет, смотрим какой соленоид и под замену.
    Есть коробка в разборе, соленоиды вроде никто не забрал.
    Шикарный ответ. Спасибо. Я попробую. Отпишусь.
    На всякий случай скан из книги
    Блок электромагнитных клапанов и есть соленоиды
    post-15713-0-50408500-1443004351_thumb.j
    Изменено пользователем akil020
    • Машина: SURF KZN130 1995 А/Т лифт +2"
    Короче вообще какая то хрень! купил контрактный автомат, поставил, машина ведет себя так же! :blink2:
    Единственное гидромуфту(гидротрансформатор) поставил со своего акпп, на том какая то ржавая! Сделел самодиагностику - замкнул контакты Е1 и ТЕ1(вроде так называются) включил зажигание - "чек" моргает равномерно, пишут так и должно быть. При нажатой кнопке OD/OFF на рычаге автомата на панели "OD/OFF" горит постоянно, отпущена - моргает. Это так и должно быть?
    Случайно разобрал блок черный такой, находится под крышкой где рычаг автомата, называется "computer shift lock control " там плата подгоревшая и вроде резистор подпален и кондер черный но не вздутый! Кто что может подскажет :sos:
    Самодиагностикой покажет только обрыв соленоида, computer shift lock control эта та штука, которая блокирует рычаг селектора. Даже если она полностью сдохнет, можно будет передачи красной кнопкой включать.
    • Машина: z22a
    Если моргает од то ошибка по коробке есть и Вы не правильно проводите самодиагностику.
    ОД моргает когда кнопка отпущена.
    • Машина: ТЛК 80, 1FZ-FE
    попробуй все-таки бублик от купленной коробки поставить. У меня так себя начала вести коробка, когда бублик кончился..
    Наоборот, кнопка нажата - од мигает, кнопка отпущена - горит. Сегодня опять сделал самодиагностику "чек" выдаёт какие то ошибки два раза моргнет потом ёщё потом четыре потом три и т.д.
    А что он так резко кончается? Ни каких шумов, ударов, толчков не было, тоесть ничего не предвещало! Опишите пож. поподробней как у Вас было.
    • Машина: z22a
    Повторю: OD/OFF моргает при наличии электрических неисправностей в управлении трансмиссией. Коробку Вы поменяли а проводка и блок управления остались те-же и проблемы те-же. Неисправность ГТ(бублика) не вызывает моргания. Смотрите в разделе АКПП тему "мигает OD/OFF" там есть все, что Вам нужно и как диагнозить и коды. Прежде всего нужно устранить электрические проблемы.
    Поменял "бублик" ни чего не изменилось. вот недавно прочитал что может не работать датчик температуры охлаждающей жидкости, а он блокирует "бублик" и поэтому акпп работает как на холодную, то есть затягивает с переключениями - в принципе логично!
    Народ подскажите где его искать?
    • Машина: admiral
    он не блокирует булик...
    с правой стороны. сразу за колоколом.... либо на корпусе, либо на трубке...
    • Машина: z22a
    Нет не логично. Затягивает переключение неправильная регулировка TPS, неправильная регулировка тросика, неисправность гидроблока, насоса, износ уплотнений, грязь в фильтре и ATF. У Вас моргала OD/OFF Вы с этим разобрались? Если да, то что нашли и устранили, и что изменилось? Если нет и OD/OFF продолжает моргать, то зачем Вы меняли "бублик" , он никому ничего плохого не сделал. Датчик температуры не блокирует ничего, а запрещает включение 4ой до прогрева до нужной темп.
    • Машина: z22a
    Дополню, ЭБУ учитывает сигнал датчиков ОЖ и ATF.
    Неисправность АКПП можно сразу исключить(поставил контрактный)! Тросик регулировал, потом вообще снимал - ни каких результатов, всё также! В дроссельную заслонку не лазил и в датчик тоже! OD/OFF моргает когда нажата кнопка на рычаге автомата и замкнуты диагностик. контакты(моргает равномерно ошибок не выдаёт примерно каждую сек. может чуть быстрее), когда кнопка отпущена на рычаге, тогда она просто огорит. Я уже х.з. куда лесть!!! :ph34r2:
    Странно, прочитал что блокирует Г.Т. !?!?!
     """Кроме всего прочего, температурный датчик нужен для осуществления контроля над вращением коленчатого вала, продувкой элемента для фильтрации в механизме улавливания паров от топлива, блокировкой при прогревании муфты гидротрансформатора коробки передач, повышением оборотов на холостом ходу."""
    Первое что в поиске нашел! :ohmy:  :ohmy:  :ohmy:
    • Машина: z22a
    Фраза красным корректно должна выглядеть так: контроль включения 4ой передачи в зависимости от температуры  двигателя . ГТ блокируется только на 4ой и блокировка не зависит от темп., а только от 4ой и от нагрузки-скорости км.ч на этой передаче. Вообще это не Ваш случай, от блокиравки затянутось переключений коробки не зависит никак. Напишите подробно что не так работает.
