    • Машина: 4runner
    Здравствуйте форумчане, подскажите где в Новосибирске можно прокачать систему KDSS и можно ли это сделать самому?
    Машина t4r 2011 года.
    • Машина: Очень люблю свою стопятку
    Всё просто.принцип замены или корректировки жижи можно найти в сетях.для изготовления прибора необходимы немного комплектующих и желание.расскажу пиши в диску yurdgin@yandex.ru
    • Машина: LC200 2008г
    БОЛЬШОЙ вопрос:
    делается ли замена (пусть частичная) жидкости без прокачки ?
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    БОЛЬШОЙ вопрос:
    Нет
    • Машина: LC-200 NEW
    В Новосибирске появился новый дилер, я у него прокачивал
    • Машина: LX450 и JEEP WRANGLER JK.
    Дружище, если речь о 200 Крузаке и система в порядке, то уровень машинки можно выравнить следующим образом.
    Под днищем, в области ног заднего левого пассажира находится насос и регулятор системы КДСС. Там два винтика шестигранника, к ним доступ имеется через пыльник, то есть - пыльник можно не снимая вставить шестигранник. Откручиваем оба винтика на 2-3 оборота (вроде точно 2-3), раскачиваем автомобиль во все стороны сильно и энергично, замеряем уровень по аркам, чтобы разница между арками по осям была минимальной, если разница 10-15 мм, то ещё раскачиваем и замеряем добиваясь минимальной разницы, после этого затягиваем винтики шестигранники.
    Крузак так и останется на выставленном уровне. Дилеры берут за подобную работу 12-15 ты руб и это было при курсе доллара 30 руб(((
    Изменено пользователем Эдуард 78
    Останется, но при условии что пружины не просели.
    • Машина: LEXUS RX300
    Согласен полностью, только я обычно с открученными болтами еще и проезжаю немного по боксу. Кстати на Прадо 150 так же выполняется процедура, только там болты на 10,что удобнее, т.к. были случаи когда шестигранники на 200 закисали и ломались биты.
