челлини
Турбина гаррет 24 с изменяемой геометрией крыльчатки.
    • Машина: bj74
    Имеется данная турбина в отличнейшем состоянии. Турбина управлялась ваккумом и стояла на ФТЕ моторе. Возможно ли поставить данную турбину на ФТ мотор и каким либо образом заставить её корректно работать?
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Данная турбина управляется вакуумом посредством мониторинга датчиком давления наддува.Который стоит во впускном коллекторе.Он постоянно контролирует давление наддува и через эл. клапан регулирует давление посредством изменения геометрии турбины.На моем моторе помимо турбины с изм геометрией стоят вихревые заслонки во впускном коллекторе и датчик массового расхода воздуха на возд.фильтре.Т.е. корректно заставить эту турбину работать вряд ли получится.
    • Машина: bj74
    Спасибо большое за ликбез, мне уже Морозз сказал, не так развёрнуто правда, что не будет она работать.
    Пожалуйста.Как раз у меня такая турбинка и накрылась недавно.Новая ориг за 100 килорублей.Поэтому сейчас озадачен поиском картриджа.
    • Машина: TLC 100 1HD-FTE
    В 04.11.2015 в 21:33, Raptor сказал:
    Привет! Как решили проблему с турбиной, купили новую или ремонт ?
    челлини
    Есть Гарреты с изменяемой геометрией, которые работают от собственного давления наддува (как вестгейт). Такая работать будет, ей ни мозги и датчики не нужны.
    Она полностью механическая.
    И именно такую надо ставить на FT, если есть желание, или твинскролл, которые Мороз предлагает.
    • Машина: bj74
    4 часа назад, VADUS сказал:
    челлини
    Спасибо, буду иметь ввиду,но я уже нашел себе две контрактных хороших. Мне пока хватит.
    Изменено пользователем челлини
    Понятно, спасибо . Т.е. в случае появления нужды в данной турбине, проще и дешевле найти, заказать и купить контрактную ?
    2 часа назад, челлини сказал:
    А как посмотреть, есть каталожные номера на данные турбины, цены ? Т.е. они полностью взаимозаменяемые с оригинальной турбиной с изменяемой геометрией, которая устанавливалась на 1HD-FTE с ЕГР кулером, ДМРВ и вихревыми заслонками ?
    челлини
    • Машина: bj74
    10 часов назад, kazantip сказал:
    Я из фте, собираю хороший фт, поэтому всю электронику в топку, вместе с заслонками.
    17 минут назад, челлини сказал:
    А,понятно,т.е. конкретно по турбинам FTE нет ничего нового и более бюджетного,т.е. если придёт время замены данной турбины, ремонту она не подлежит, и спасёт ситуация или покупка новой оригинальной или б/у контрактной турбины с изменяемой геометрией, так ?
    8 часов назад, kazantip сказал:
    В каталоге Garret или в моей теме про переделку KZ в KD - в прочих околотойотных вопросах. НЕТ, эта турбина не является заменой для оригинальной FTE, это тюнинг для FT.
    10 минут назад, VADUS сказал:
    Спасибо,т.е. конкретно,без переделок и тюнинга авто TLC100  по турбинам FTE нет ничего нового и более бюджетного,т.е. если придёт время замены данной турбины, ремонту она не подлежит, и спасёт ситуация или покупка новой оригинальной или б/у контрактной турбины с изменяемой геометрией, так ?
    2 минуты назад, kazantip сказал:
    Это всё тюнинг и он требует доп. настроек. Если FTE дорестайловый без геометрии, то можно так же тюнить, как FT. Если рестайловый с геометрией - то лучше не связываться, так как на управление турбиной завязан комп, хотя при желании можно и это протюнить.
    Всё можно сделать, и попытаться отремонтировать (смотря в чем проблема) и заменить на контракт бу.
    18 минут назад, VADUS сказал:
    Спасибо! Авто дорестайл с ЕГР кулером, ДМРВ и вихревыми заслонками на впуске. Проблем пока нет никаких,просто интересуюсь ,какие существуют на данное время варианты без переделок и тюнинга такого вида комплектации авто,если вдруг появятся проблемы с данной турбиной.
    1 минуту назад, kazantip сказал:
    Я про рестайл мотора говорил, а не авто. Это рестайл мотора.
    НИКАКИЕ. Так должно быть однозначно понятно.
    30 минут назад, VADUS сказал:
    Спасибо! Теперь всё понятно! Значит, если без переделок и тюнинга 1HD-FTE, то только три варианта при выходе из строя данной турбины с изменяемой геометрией, а именно, или ремонт турбины, если это возможно и данная турбина ремонтнопригода или новая или б/у (контрактная). Вопрос знатокам, ремонтнопригодна ли данная турбина, существуют ли какие-либо варианты её ревизии для предотвращения более серьёзных поломок при дальнейшей эксплуатации ?
    Картридж официально не поставляется для турбины с геометрией, в отличии от турбины без геометрии. Наверняка есть неоригинал. Для предотвращения поломок - турботаймер и хорошее синтетическое масло. В профилактичских целях проверка работы привода лопаток геометрии.
    А кто знает, какая, на данное время примерная стоимость б/у (контрактной) турбины с изменяемой геометрией ?
    Барахолка знает.
    • Машина: bj74
    5 часов назад, kazantip сказал:
    У меня за 50 забрали в течении трех суток.
