    • Машина: 80
      Обратил внимание что не горят лампочки на панельке климата,которые должны по идее включатся вместе с габаритами,это две средние кнопки скоростей обдува с точками,и полоска рычажка температуры.Есть там подсветка или нет?По каталогу нашел вот такой номер лампы 84999-70015,лампочки в этой панельке получается все одинаковые?сколько их там штук?
    post-30618-0-57483000-1441375045_thumb.j
    • Машина: Land Cruiser 80
    Все лампочки одинаковые, 3 штуки с усами
    • Машина: TLC 80
    а есть инструкция как эту панельку снимать? с подводными камнями
    одна из лампочек болтается в гнезде (на сервисе сказали-уже 2 раза ездил)
    В мануале как то непонятно описано...
    • Машина: 80
      Да я думаю нет там подводных камней,вытаскиваешь пепельницу и откручиваешь под ней два болта,вытаскиваешь подстаканник или визитницу и откручиваешь два болта,вытягиваешь целиком эту рамку центральную  и начинаешь отщелкивать все кнопки и прикуриватель,откручиваешь от нее блок климата,покупаешь новую лампочку(я думаю они там такие-же как в кнопках,в патрончиках идут) и заворачиваешь на место .
    • Машина: 80
    Нашел картинку у пиндосов,да там три лампочки,и на трех болтах блок климата крепится к панельки центральной
    post-30618-0-18730300-1441382825_thumb.j
    • Машина: TLC 80
    вот эта процедура как делается?
    Где там защелки, где отжимать, чтоб не отломить?
    • Машина: 80
    вот эта процедура как делается? Где там защелки, где отжимать, чтоб не отломить?
    1 или 2 клипсы не помню точно,они находятся в углах со стороны руля,а со стороны болтов клипс нет,вот как открутишь болты у тебя с этой стороны отойдет панелька чуток,на себя постепенно ее и тяни, справа налево(если руль левый),если руль правый, то наоборот соответственно
    • Машина: 80
    Там даже при желании что-то отломить,нужно хорошо постараться:)
    • Машина: TLC 80
    тянуть от руля?
    • Машина: 80
    тянуть от руля?
       Тянуть от туда где болты были,постепенно отщелкивая клипсы,продвигаясь в сторону руля :)хз как еще понятнее объяснить.На фотке ниже видно где клипсы
       Сегодня поменял лампочки,панель климата откручивать не нужно,на ее крышке есть окошки заклеенные пленкой через которые лампы меняются,с таким патрончиком хороших лампочек не нашел поэтому купил с обычным как в кнопках.Осталось победить подсветку стеклоподъемников  и в кнопке уровня яркости панели приборов(если она там есть)
       Фотография свечения что-то не получилась,в реале лучше,но все ровно конечно отстойно:)По хорошему нужно с диодами заморочиться
    post-30618-0-71910900-1441445719_thumb.j
    post-30618-0-00715500-1441445727_thumb.j
    post-30618-0-49817600-1441445744_thumb.j
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Подниму темку....
    Кто нибудь в эту панель ставил светодиоды ?   Если да то какие и если можно номера и где покупались ?   Направленного или рассеяного света ?
    И какого цвета лучше ставить - чтоб поярче было 7
    Изменено пользователем Ribak
    • Машина: Машина
    В любую панель отлично встают smd, цвет, температура белого, яркость и габариты легко подбирается по тех.параметрам.
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    41 минуту назад, Ribak сказал:
    Подниму темку....
    Я ж вам даже фотку сделал? В авто магазине, или в радио товарах, цвет по желанию, у меня разные по цветам пиктограмм.
    Пасиба я просто  тему с фото еще не смотрл
    • Машина: Land Cruiser 80 VX (1995 - 1FZ-FE - АКПП) Europe
    Мне тоже штатная подсветка слабоватой показалась, поэтому решил адаптировать сегменты светодиодной ленты 12V таким макаром... Светит очень ярко, может даже слишком. Нужно поаккуратнее как то всё-таки... Завтра выложу фотки  с подсветкой.
    • Машина: Машина
    Ослепнуть можно от такой подсветки, она же яркая будет, т.к. эти светодиоды достаточно мощные.
    А почему было лампочки на диоды помощнее не поменять ?
    • Машина: Машина
    Потому что нужно освещать, а не ослеплять! Задача этой подсветки обозначить кнопку и ее символ, а не  осветить все в радиусе полуметра. Подсветка прекрасно делается на светиках размера 0805, ну м.б. 1206, но уж никак здесь 3528 (это мой многолетний опыт, а не чьи-то слова из инете).
    1 час назад, Ribak сказал:
    Поставь самые обычные НОВЫЕ лампы накала.
    Лет через 3-5 они начинают светить слабее и перегорают.
    До этого времени - отлично светят - именно как правильно сказали - хорошо обозначают кнопку, а не делают из панели ёлочную гирлянду. Просто из личного опыта.
    Я наверно так и сделаю.    Единственное за диоды они бывают разного цвета вот я и хотел поставить разные
