    • Машина: Land Cruser - 80
    Т е после замены плунжера симптомы остались?
    1. Вакуумная подгазовка на 1fdft на 80-ку с акпп на гидроусилитель руля есть. 2. Покупка плунжера и всякой фигни на 2 насоса у дизель мастера проблему эту не решила. 3. Насосы стали работать идеально. 4. Обе машины реально поехали. 5. Проблема как была так и осталась на двух машинах. 6. Господа спецы если не знаете причины так и напишите что мы вам не поможем, и не морочьте людям голову. А то только бабки зарабатываете.
    На моей машине (HDFT с АКПП) вакуумной подгазовки нет, вывод сделал на основании того что к ГУРу вакуумные шланги не подходят
    ТНВД сняли , выставили на стенд, резюме; плунжер очень даже живой , сломан клапан внутреннего давления Насос частично разобрали , поменяли клапан
    заменили шток и еще какую-то мелочь, кулачковая шайба в норме Второй день езжу, мотор работает очень мягко , лучше тянет. ХХ обороты выставили чуть меньше 800
    думаю(надеюсь) поэтому проблема осталась - понемногу прибавляю ХХ Позже отпишусь Неужели еще "бублик" придется ремонтировать?(((((
    • Машина: 80ка 95г лифт2 от ДЕНА,рено трафик 2003г
    Поддержу,тоже появилась эта проблема после переборки тнвд.Через 1000км вторая переборка с новыми запчастями,результат тот же.Ни увеличение холостых,ни подача топлива не помогла.Причем обороты падают,а иногда даже глохнет примерно после часа езды или толкания в пробках.В коротких пробегах 20-30минут не проявляется.
    Прибавил обороты примерно до 850, помотался по городу и по трассе , пока все хорошо, не глохнет Предварительный вывод - как говорил Андрей Дизельмастер причина в некорректной работе ТНВД
    Проблема полностью устранена после полноценного ремонта тнвд с заменой плужера корпуса и еще целой кучи деталей и регулировкой насоса на стенде по тест плану
    Офигеть, 4 года насос ремонтировал :rolleyes:
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Совет нужен. Сегодня три раз глохла машина.
    Хлопнули морозы, но то что бы уж совсем ой, но морозы.
    Днем до -20, ночью ХЗ, с ветром может быть за -30-ть.
    Топливный фильтр поменян. Заводится, более менее нормально.
    Если отпустить педаль газа, то сразу заглохнет.
    Подержу ногой педаль на оборотах три четыре секунды, медленно отпускаю работает ровно.
    Во время движения может тоже заглохнуть. Еще заметил, холостые были 800, стали 1000.
    Че за хрень такая?
    Да, еще раз попробовал. Заводится нормально,
    при резком нажатии на педаль газа и последующего отпускания педали-сразу глохнет.
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    1 час назад, Hodok сказал:
    Топливо прихватывает
    • Машина: TLC-80
    Какую-то левую соляру залил.
    Я так в тайге впух. До зимухи 5км не доехал. На ходу заглох. Так же заводится и глохнет.
    Пришлось доезжать на бутылке.
    Там после уже разобрались с соляркой.
    Была другая в канистрах.
    2 часа назад, Hodok сказал:
    Че за хрень такая?
    А автомат прогрева работает нормально? Глохнет это топливо перехватывает
    1 минуту назад, Eugene63 сказал:
    Вроде работаете.
     Это понятно, но почему так ? Заводится нормально,
    Если поддержать секунды 3-4 педаль газа после заводки и медленно отпустить, то будет работать.
    Заглохнет если резку газануть и отпустить педаль.
    57 минут назад, gekz сказал:
    ННК Альянс
    1 минуту назад, Hodok сказал:
    Вроде работаете.
    Это или заборник в баке запарафинился или фильтр, и когда резко газуешь совсем подача топлива перекрывается. Если шток автомата прогрева не смазан, то может его зажало в "холодном" положении и он не даёт упасть оборотам. Нормальная работа автомата вначале 900, через минуту-две -1100, после прогрева обороты ХХ.
    1 час назад, metalin73 сказал:
    +1 без вариантов.
    Влить в бак керосина ТС-1 10 литров. Поработать на холостых минут 10 и ехать спокойно.
    1 час назад, Eugene63 сказал:
    Как один из вариантов рассматриваю залить вот это в бак и в фильтр тоже.
     Но, желательно что бы машина постояла в тепле.
    Может быть, но по большому счету Х с ним. Машина бы ездила
    1 час назад, Архип сказал:
    +1 без вариантов.
    Не найду наверное керосина то. 80-го то сегодня и то не нашел на заправках.
    Изменено пользователем Hodok
    6 минут назад, Hodok сказал:
    В Леруа Мерлен или на рынке стройматериалов
    Появилось мнение что дело не в солярке.
    Проблема мол в ТНВД.
    4 минуты назад, Hodok сказал:
    Какая?
    5 минут назад, Eugene63 сказал:
    Какая?
    Мол не качает, значит мол проблема в насосе.
