LopsterPopster 0 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Land cruiser 90 Prado 1KZ-TE->1UZ, Land cruiser 100 1HD-FTE #1 Опубликовано: 10 сентября 2015 Всем доброго времени суток! Не так давно стал обладателем сотки 98г с хзфте. Заметил одну очень не приятную особенность, если тормозить плавно, то все ок, а вот если чуть реще, то вдруг появляется какой-то треск, машина трясется до полной остановки, либо пока не отпустить педаль тормоза. По началу пугался, сейчас вроде принаровился. По ощущением похоже на срабатывание абс зимой. Но сейчас конец лета, дорога сухая. Еще заметил что при этой трясучке падают обороты двигателя, и приходят в норму вместе с прекращением треска.. Сложилось в голове впечатление, что это гт разблокируется с запозданием, т.е. машина тормозит и коробка тормозит двигатель, что тот чуть ли не глохнет и начанает трястись.. Подскажите пожалуйста! может есть какие мысли? может тросик акпп надо подтянуть,а то я даже не нашел где он. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 644 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #2 Опубликовано: 10 сентября 2015 бывает изза мертвых амортизаторов-пружин подвеска при торможении входит в резонанс и срабатывает абска Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов 61 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #3 Опубликовано: 10 сентября 2015 Сложилось в голове впечатление, что это гт разблокируется с запозданием, т.е. машина тормозит и коробка тормозит двигатель, что тот чуть ли не глохнет и начанает трястскорее всего это именно так , тросиков там нет , управление коробкой электрическое , попробовать считать ошибки сканером Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КруZer 3 Откуда: Нижегородская область, г.Павлово. Машина: пузотер TOYOTA #4 Опубликовано: 10 сентября 2015 сотки 98г с хзфте 1HZ-FTE? куЯсе.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 201 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 10 сентября 2015 Подскажите пожалуйста! может есть какие мысли? колеса на машине с одинаковым износом или вообще разные стоят ? Если износ резины разный , то абс может срабатывать . так же если с датчиками абс или их шестернями проблема , то абс тоже будет глючить . надо покататься со сканером и понаблюдать за показаниями датчиков . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Платов 61 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тлс 100 вх 1hd-fte #6 Опубликовано: 10 сентября 2015 колеса на машине с одинаковым износом или вообще разные стоят ? Если износ резины разный , то абс может срабатывать . так же если с датчиками абс или их шестернями проблема , то абс тоже будет глючить . надо покататься со сканером и понаблюдать за показаниями датчиков . по описаню топика , тормоза не при делах , потому что двиг глохнет при торможении на акпп , гт по идее разблокирется при нажатии тормоза и ниже определенной скорости Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 201 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 10 сентября 2015 , гт по идее разблокирется при нажатии тормоза и ниже определенной скорости Гт ниже 80 км/ч всегда разблокирован и даже на тормоз жать не надо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LopsterPopster 0 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Land cruiser 90 Prado 1KZ-TE->1UZ, Land cruiser 100 1HD-FTE #8 Опубликовано: 10 сентября 2015 1HZ-FTE? куЯсе..да именно он, япошка на гидре Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 201 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #9 Опубликовано: 10 сентября 2015 сотки 98г с хзфте да именно он, япошка на гидре мотор твой называется 1HD-FTE Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LopsterPopster 0 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Land cruiser 90 Prado 1KZ-TE->1UZ, Land cruiser 100 1HD-FTE #10 Опубликовано: 10 сентября 2015 еще педаль тормоза какая-то странная по сравнению с другими машинами. Я конечно понимаю что гидроусилитель тормозов специфическая вещ, но разве так должно быть? при торможени если отпустить педаль она плавно возвращается наверх, не резко. И при торможении такая же хрень, т.е. никогда плавно не останавливался(т.е. кивает носом в конце остановки), она как будто сама тормозит. Предыдущий хозяин менял поршень в гут. Может после этого что то пошло не так? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 201 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #11 Опубликовано: 10 сентября 2015 Предыдущий хозяин менял поршень в гут. Может после этого что то пошло не так? 100% . Собрали что-то не так . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LopsterPopster 0 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Land cruiser 90 Prado 1KZ-TE->1UZ, Land cruiser 100 1HD-FTE #12 Опубликовано: 10 сентября 2015 (изменено) мотор твой называется 1HD-FTEаа в этом плане)) да перепутал букву чутка, раньше на кзте ездил) Изменено 10 сентября 2015 пользователем LopsterPopster Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LopsterPopster 0 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Land cruiser 90 Prado 1KZ-TE->1UZ, Land cruiser 100 1HD-FTE #13 Опубликовано: 10 сентября 2015 100% . Собрали что-то не так .блин, я туда вообще боюсь лезть.. это как мех инжектор на немцах, один раз сунишься нормально работать уже не будет) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 201 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #14 Опубликовано: 10 сентября 2015 Ну вот у тебя уже и не работает . Просмотри форум , есть инфа про усилитель тормозов на форуме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LopsterPopster 0 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Land cruiser 90 Prado 1KZ-TE->1UZ, Land cruiser 100 1HD-FTE #15 Опубликовано: 10 сентября 2015 колеса все новые, износ одинаковый Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LopsterPopster 0 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Land cruiser 90 Prado 1KZ-TE->1UZ, Land cruiser 100 1HD-FTE #16 Опубликовано: 10 сентября 2015 Ну вот у тебя уже и не работает . Просмотри форум , есть инфа про усилитель тормозов на форуме. почитал, ошибался что там все сложно.. теперь не понимаю как его можно не так собрать? вроде один поршень вытащил другой поставил, никаких ньюансов вроде нет.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LopsterPopster 0 Откуда: Санкт-Петербург Машина: Land cruiser 90 Prado 1KZ-TE->1UZ, Land cruiser 100 1HD-FTE #17 Опубликовано: 15 октября 2015 (изменено) в общем выяснил что не в тормозах дело.. При торможении, когда начинается треск и дерганье, еслт ткнуть нетраль, все сразу прекращается.. Пробовал ездить в о/д таже фигня.. И происходит такая фигня на 3-4 передачи, т.е. разгоняюсь чувствую что включилась 3 или уже 4 и при торможении коробка либо на них и остается, либо блокирует гт, что машину начинает трясти и обороты двига падают.. Подскажите,может датчик скорости первичного вала умерает или масло там поменять) Машина 98 года ничего кроме dlc1 нету. Ошибки сканером не считать, ток через маргалку, но через нее по коробке нет ошибок... что делать? Изменено 15 октября 2015 пользователем LopsterPopster Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #18 Опубликовано: 15 октября 2015 Я бы прокатился с отключенным соленоидом блокировки сначала, а еще возможно на блок не идет сигнал тормоза. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tivalik6 33 Откуда: Краснодарский край Машина: 100-VX DIZEL АКПП #19 Опубликовано: 17 октября 2015 Гт ниже 80 км/ч всегда разблокирован и даже на тормоз жать не надо. Нифига,ниже 55 км\ч. в общем выяснил что не в тормозах дело.. При торможении, когда начинается треск и дерганье, еслт ткнуть нетраль, все сразу прекращается.. Пробовал ездить в о/д таже фигня.. И происходит такая фигня на 3-4 передачи, т.е. разгоняюсь чувствую что включилась 3 или уже 4 и при торможении коробка либо на них и остается, либо блокирует гт, что машину начинает трясти и обороты двига падают.. Подскажите,может датчик скорости первичного вала умерает или масло там поменять) Машина 98 года ничего кроме dlc1 нету. Ошибки сканером не считать, ток через маргалку, но через нее по коробке нет ошибок... что делать? Гт у тебя не разблокируется автоматически.АБС и прочая лабуда тут не при чём.У меня такая же фигня или нейтральную включаешь или два раза на педаль тормоза нажать надо.У себя вроде нашёл,по сканеру лягушка тормозная через раз срабатывает.Поменять никак времени нету. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 201 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #20 Опубликовано: 17 октября 2015 Нифига,ниже 55 км\ч. Мне вот сейчас что , подключить сканер и сделать заезд тестовый и сюда видео выложить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
