    • Машина: LC Prado 90
    У меня тоже самое было. Вроди и поршня ходили нормально и равномерно как козалось. Диски провери ровные , взял под пыльники загнал вэдэшки и все цилиндры перед и зад погонял раз по5 погонял и потом смазки для цилиндров туда загнал и все проблема ушла
    • Машина: TLC 80 std, 1992, 4.2, мкпп
    Спасибо за совет. А что за смазка для цилиндров? Для направляющих знаю. На всякий случай пока на "материке" прикупил задние тормозные диски
    Жировая смазка розового или желтоватого цвета, продается в мленьких тюбиках как подушечки.
    • Машина: grj120l`08AT, kdj120l`08AT
    как вариант смазка ате 03990205012 (стоит дофига, но там грамм 200).
    Если брать тойотовский ремкомплект, то смазка инклюзив.
    чо изобретать велосипед. оригинальная тойотовская смазка
    08887-01206
    есть в экзистах итд. стоит недорого. тюбик здоровый хватит навсегда.
    Изменено пользователем kot333
    стоит подороже ате и тюбик в два раза меньше.
    зато качество проверено и подтверждено. а твоя ате хз что.
    ну не моя она, а фашистская специально для указанных целей, как и тоётовская :) и ту и ту пользовал, все работает.
    мне собственно фиолетово кто что и чем мажет, хоть барсучьим жиром. Человек спросил, ему ответили, вариантов всяких разных накидали, выбор за ним.
    ЗЫ ате кстати далеко не профаны по части изготовления компонентом тормозной...
    да я не спорю мож и хорошая просто никогда не встречал.
    пользовался мс1600 . ликвимолевской и этой тойотовской.
    самое говно это ликвимоли . куда то девается за полгода.
    мс1600 нормально
    но закладывать под пыльники поршней тойотовская самая лучшая.
    Эммм мс1600 вроде наносить только на противоскрипы и тыльную строну колодок и мазать колодки в местах контакта со скобой. Короче !!!не пихать!!! под пыльники поршней и направляющих суппорта.
    Еще ей неплохо мазать болты на вып. коллекторе и выхлопе.
    про не пихать под пыльники это т выдумал. производитель рекомендует пихать везде.
    Масло высыхает и остается белый порошок (тальк не тальк хз что). В этом смысле графитке или медянке доверия больше.
    Поэтому останусь при своем СУБЪЕКТИВНОМ мнении.
    Графитка  хороша тем, что после "высыхания" графитовый порошок остаётся на детали. Все резьбы, болты (кроме колёсных, моторных и т.п.) смазываем ею. Потом, через года, при раскручивании никаких проблем не возникает. И к втулкам не прикипает.
    и графит сам по себе "жирный", поэтому доверия и больше.
    Кстати, пока не стал педантом, очистил и намазал на маздофорде направляющие мазюкой для шрусов (эльфовская). Тысяч через 60 посмотрел, резинки целые, смазка, как только что из тубы.
    Основа у графитки и шруса одна. Шрус поэластичней, добавок больше, но и дороже раза в три-четыре.
    в дебри не углублялся по этому поводу, попробовал, опыт положительный и имеет право на жизнь.
    Что-то уже мы от темы шибко отклонились :)
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    При замене колодок проверял поршня на суппортах-с каждой стороны все четыре ходили с одинаковым усилием.
    я бы суппорта передние перебрал все равно. Как вы их проверяли? Внутрь же не заглянешь и усилие особо не проверишь, а там возможно ржа и работают они через раз нормально... И тормозуху обязательно поменял бы.
    Она  очень хорошо вымывается водою .
    может быть и так.
    я её пихал только где герметично, сухо и феншуйно, как в шрусе :)
    Тоже есть такая фигня. Злит, но едет. Не искал ещё.
    И ещё - ручник у меня не живёт. Сколько его не собирали, держит слабо и недолго, потом не держит.
