    У 130 тоже нету шланга...
    • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
    Ну я скока на 150 по лужам/бродам катал, застревал, сидел там по полчаса, нифига никогда не хапал за 5 лет воду в редуктор. Только когда в переднем сапун сорвало, тогда хапнул один раз.
    • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
    Почему  не 100ка  ? При том же моторе  у неё крепче  ходовая  и  больше  салон .
    Имхо - прадик  чисто городской  авто .
    Я всегда думал что, с момента деления у Ленд крузеров на легкие и тяжелые, последнии проектировались больше для города и трассы а легкие для города и бездора. 100-ка не едет по бездору по сравнению с прадой при прочих равных условиях, из-за веса и габаритов.
    100-ка для меня просто великовата как авто на каждый день по Большому городу.
    Касаемо ходовой лексуса я не успел понять что там за раздатка и что за коробка.
     Тогда  никакого лифта  не  надо. Поставь лебедку   и резину  АТ  . Так  как  на машине  ты  будешь ездить много и быстро по асфальту . А по легкому  бездору  любой  стандартный 4х4  ездить может без подготовки.
    Из всей  подготовки  тебе  надо только удобство размещения  вещей  в машине  и удобство ночевки . Все  остальное  тойота  уже сделала  для  тебя .
    Лучшая АТ это МТ.
    Касаемо уровня подготовки, я все таки 5 лет откатал до этого на прадосе и откатал не по дорогам и не только по дорогам, так что покупая эту машину я уже четко понимал в целом что буду и как буду строить, за исключением рядя вопросов озвученных в верху темы. Все таки наврное нужно сделать спереди защиту штатного бампера, а сзади придется поставить силовик с калиткой, ибо некуда вешать запаску а в концепции размещения спального места в салоне под запаску места нет совсем.
    Зачем ? мелкие  ручьи и так  проедет  без проблем  , а  по лобовик он на нем  все  равно не будет нырять.
    Могу сказать, что при свежих сальниках до 600-700мм брода на прадосе на моем сапуны справлялись, а глубже я точно на нем не полезу. Ибо жалко топить салон.
    Я  ,  и не  один раз . Клапана  прогорают выпускные   , чтобы  не  говорили пользователи  ГБО .
    Только давайте  не продолжать тут про ГБО .
    Про ГБУ учту. Спс.
    Я с рыбачего до Москвы ехал на эмульсии во мостах, это примерно 2500. С тех пор проехал на этих агрегатах еще около 100ткм, так машину и продал, полет нормальный. Так что эмульсия в мостах на мой взгляд не панацея как и сапуны из них, а вот сапун из АКПП нужно будет как то делать. Как пока не знаю, но буду курить форум.
    Не думаю что деление  именно такое .
    Если  глянуть подвеску  всех прадиков ( кроме  70ки) ,  то можно понять , что проектировав  эту  машину , про бездорожье  думали в  последнюю очередь .
    Эта  машина  заточена  под быструю езду по асфальту и  дорогам с  плохим покрытием.
    Если ты  собрался  ездить там  , где  не едит 100ка  из-за веса и габаритов , то брать надо было 70ку .
    Возможно , но не думаю что велика  разница  со 120м .
    Лучшая АТ это МТ.
    Только не на асфальте  при экстренном торможении со 120км/ч , когда на  дороге  внезапно препятствие  возникло .
    Касаемо уровня подготовки, я все таки 5 лет откатал до этого на прадосе и откатал не по дорогам и не только по дорогам, так что покупая эту машину я уже четко понимал в целом что буду и как буду строить.
    Я  не навязываю свое  мнение  , просто рассуждаю   вслух , так сказать .
    у  прадо есть штатное  размещение  запаски на двери . Ты  хотел легкую машину  , так  не вешай  на неё не нужное железо .
    Чтобы  Акпп хапнула воды  через сапун , надо сначала хорошо притопить салон ,  а ты  этого делать не собираешься.
    У меня сейчас в хозяйстве третий год пошел как GX470, до него сотка была как раз. Именно в городе разница просто пропасть. По всем параметрам GX в городе интереснее и удобнее. Начиная с расхода и заканчивая самочувствием водителя после того как пришлось намотать по запробленому городу 100-150км за день. На трассе 100 на гидре значительно комфортнее GXа, до тех пор, пока речь не идет о трассе с высоким трафиком и частыми обгонами.
    Разница в городском режиме в расходе топлива при одинаковых двс порядка 8 литров.
    Газ это специфичный и некомфортный способ экономить, а с учетом вероятности попасть на капремонт двс и большой суммы разовых начальных вложений - удовольствие совсем сомнительное, это мое приватное и некомпетентное мнение. В случе GXа и переноса запаски на калитку - я бы поставил второй бак от коротыша под задницу и горловину от араба двухбакового. Вот это была бы польза для путешественника.
    Изменено пользователем peress
    ... а вот сапун из АКПП нужно будет как то делать. Как пока не знаю, но буду курить форум.
    На Раннере 215 сапун АКПП лежит сверху на ней, без бодика не достать. Как на GX не знаю, может быть так же.
    post-6534-0-35184800-1442294461_thumb.jp
    А сапун переднего редуктора и актуатора выведены на крыло под блок предохранителей.
    post-6534-0-28653400-1442294522_thumb.jp
    Не понимаю как  может быть колосальная  разница  , если  100 ка  всего на 10см  см  шире и на 10см длиннее 120го .
    Не  понимаю от чего может быть такая  разница  . На  ум приходит только разное  техсостояние  авто .
    У всех тойот так
    У всех тойот так
    100мм в ширине это космическая разница при моневрировании по дорогам. Я ездил одно время на 100-ке правдо не своей. Там действительно абсолютно другие ощущения когда протискиваешься в пробке. Возможно это еще связанно с настройкой подвески и ее валкостью.
    Кстати в трассе мне то же больше нравиться 120, чем 100-ка хотя это уе точно субъективно, понимаю что в трассе как раз 100-ка должна быть комфортнее.
    И да, касаемо конструктива узлов подвески, понимаю о чем ты. На тяжелых версиях все сделано более кандово, увеличивает ли это надежность? Да, однозначно. Увеличивает ли проходимость, нет не думаю.
    Но так или иначе есть там соседняя моя же веточка посвященная выбору авто. А тут выбор уже сделан и пациент так сказать есть.
    Не  понимаю от чего может быть такая  разница.
    Внятно объяснить с аргументами не берусь. Разве что вес. Данные для сравнения получены из личного опыта. Критичной или сколько нибудь заметной разницы в техсостоянии не наблюдалось.
    Сотка - выходные на дачу+город+пробки+короткие поездки - 25л средневзвешенный.
    GX470 - примерно в таких же условиях, на педаль давит тот же человек - из 17 не выезжает.
    На трассе разница существенно сокращается. Ну и вообще, GX после сотки гоночная ракета и малолитражка. Салон тесный, в багажнике мест а совсем мало. Ну и конечно мягкий он после сотки, все таки пружины спереди и пневма сзади.
    Сотку не ругаю, машина отличная, мне очень нравится.
     да что там прадик и сотка... я когда со 130-го на 185 пересел шокирован был разницей, вроде бы одинаковые машины, а чуть-чуть больше и совсем по другому чувствуется, 130-й как мышь в каждую дырку, 185 уже нет, на 80-ке как на автобусе среди велосипедистов
    У меня расход смешенный цикл 18,3 показывает компьютер. Что то не так? =)
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    все отлично. в городе так и будет
    Прадик щас от 200 тока наличием трёхдверной модификации отличается, а более ничем: вес у дизелей примерно равный, габариты схожи... Даже салон не намного больше у 200... Ну у Прадов пихло разве что не валит нифига...
    • Машина: Toyota 4Runner SR5 12/2004 GRN215 3-й ряд
    Между 100 и ГХ470 в городе на скоростях до 60 в основном разница в массе (на одну треть), на скорости выше 60 очень много добавляет аэродинамика, в частности площадь максимального поперечного сечения (Миделя).
    Из личных наблюдений... у одинаквых авто 3рз/5вз/2уз в городе расход одинаковый не считая прогрева двигателя... Суть в том, что у этих двигателей кпд примерно одинаков, т.к. выпущенны были примерно в одно время (технологии схожи) и чтобы выполнить одну работу ( перемесить тело с одинаковой скоростью на одинаковое растояние), требуется затратить одно количество энергии {в нашем случае бензин}. И да 2уз может перемещать эту массу намного быстрее чем 3рз, но и сожрет он при этом больше...
    Сам от себя сегодня в шоке :-)
    Комп то переведен в км и литры? А если это MPG - то расход совсем крутой, на наши 13,07 л\100км :)
