    • Машина: LGX-470 Сток пока лютый.
    Комп то переведен в км и литры? А если это MPG - то расход совсем крутой, на наши 13,07 л\100км :)
    Да, комп я так понял сворован с какого то прадо и адаптирован. =) До меня.
    А вот кстати может кто то знает решается как то проблема с циферблатом в милях? может есть какое то решение что бы скорость была размечена в километрах?
    И еще один вопрос сразу уж. Бензин какой лить 95 или 92?
    Изменено пользователем Kvark (PRADO)
    До декабря 2004 92, потом 95. Если прошивка перелита с приборки прадика, то показания компа могут отличаться от реальности. Точнеее мерить заливкой под пробку и последующим делением.
    Ну измерить путем заправки до отсечки вряд ли получиться, езжу на газу.
    • Машина: Toyota 4Runner SR5 12/2004 GRN215 3-й ряд
    Для перевода в километролитроградусы в панель приборов шьется прошивка от канадской версии аналогичного авто, от прадо не подойдет. У ГХов еще меняется экран борт.компьютера для правильного отображения информации. Чтобы на самой панели были километры, нужно заменить подложку панели на аналогичную от канадца (а может быть и от прадо)
    А вот скажите мне кто нить на 5-ой передачи при скажем 100 или 120 кмч у кого какие обороты на GX? И холостые какие должны быть, а то есть у меня подозрение в испорченности тахометра. Кажет холостые 0,4 а на 130кмч 1500 оборотов.
    Похоже у тебя стоит неверная прошивка, надо менять. У Комароффа такая же проблема.
    Могу дать координаты мастера на Ленинградке.
    давай.
    Почему  не 100ка  ? При том же моторе  у неё крепче  ходовая  и  больше  салон .
    Имхо - прадик  чисто городской  авто .
    Сотка это титаник, а на прадике и в пир и в мир. Из-за веса и про прочность вопрос, хотя тяжелые выглядят капитальнее. А почему ты легкую в катлету запилил?...
    • Машина: TLC80VX
    Поищи Купер СТ 275/70 R17, как раз 32", но возможно чтоб за верхний рычаг не задевало нужно будет диски с вылетом +20, а может и родные подойдут. На прадо родные +30, потому там надо другие диски, а на лексусе по моему +25 родные, может и не будет задевать.
    давай.
     Александр +79262255892 улица Дыбенко 14 к.1
    я бы был не так однозначен
    • Машина: TLC80VX
    Можно еще багажник аля FJ тип D007-FJ120
    Пояснишь?
    Я просто тут на отличненько долбонулся и думаю о том что бы оставить штатную подвеску + бодик 40мм.
    265/70R17 + проставки под передние пружины 25 мм,, диски вылет +20,  резина чиркает в передних арках по пластиковой защите при максимальных ходах. Можно предположить что 275/70 будет чиркать значительно сильнее.
    я на самом деле посмотрел 275 не популярный размер и денег не гуманных из-за этого стоит. думаю для начала поставить все таки 265.
    у меня диски плюс 15 колеса 265 70 17 ничего нигде не задевает.Спереди проставки 25 сзади просто пневма задрана.
    как на задранной пневме комфортно?
    я разницы не почувствовал. пробег уже больше ста с таким комплектом. тебе рекомендую именно так. надежность на высоте и можно оставить окуительные амы с регулировкой. если беречь оперение то он не говномес, всегдалебедкой вытянешься. а 33 тебе дезкомфорта в разы доставят. но тут все зависит от твоих желаний.
    да и шноркель полюбому нужен. я на своем не сильно рублюсь , а шноркель трии раза спас.
    • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
    А у нас и без рубилова по весне в городе без шноркеля хреново...
