    • Машина: -
    Кстати, про камеры (поиском пользовался, но не нашел): подскажите, в 35-36 (R16) колеса камеры, видимо, нужны какие-то грузовые? Где их в Москве приобрести можно? А то езжу с клеем, как дурак... ))
    При моей задумке поставить в колеса 315/75 R16 камеры на шиномонтаже мне сказали, что должны подойти камеры от ЗИЛ "Бычок", но до реализации так и не дошло, поэтому проверить не удалось.
    • Машина: -
    Спасибо за информацию
    Всю жись-строго уазовские,в 39" ходили нормально.
    • Машина: -
    Не малы разве?
    Если камера из нормальной резины,то раскачивается папа не горюй...
    Не малы разве?
    • Машина: TLC 76; TLC 150; Nissan X-trail
    В таком случае и родные должны подойти?
    Это какие, родные?
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Это какие, родные?
    Те, которые в колёсах с завода стоят с надписью Made in Japan. На шиномантажках, вытаскивая их, делают круглые глаза)))
    • Машина: Вагончик на колесах
    Где диски с кольцами и там то же 16
    • Машина: TLC-80 std 1HZ fulltime
    У меня на литье стояли.  Камеры остались так что если кому надо обращайтесь.
    нивовские ставил лет 9 назад, на 35 колесы, там сосок тонкий, не надо на диске дырку под сосок рассверливать
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    На днях разбирал Симексы 36", так там газелевские стояли. Все нормально было. На ней так и написано 175/16
    • Машина: KZJ78
    А зачем камеры в такой размер колес. На 31 и 33 всегда без камер ездил.
    • Машина: TLC 80, TLC 70
    Присоеденюсь к вопросу: зачем камеры?
    Попадается резина, которая травит воздух, т.е. дырок сквозных нет, а где-то по слоям корда воздух проходит.
    + еще при спускании давления до 0,5 атм не произойдет разбортовка колес при наличии камеры.
    произойдёт проворот покрышки, отрыв соска камеры и нудный шиномонтаж....
    • Машина: на TLC тоже ездим
    от ФБел-160М как там и были, но только они не грузовые, а сельхоз...)))
    Что это за резина такая?
    "+ еще при спускании давления до 0,5 атм не произойдет разбортовка колес при наличии камеры."
    Ну и что тут такого страшного? Взял компрессор, обул обратно.
    Да и прокол проще починить. Шнурок вставил и можно ехать.
    А вот если камеру провернет или дырка появится. Вот тут танцы с бубном по шиномантажу начнутся.
