    • Машина: TLC LJ78
    интереса ради потрёс епц-дату, что на 90х кузовах, что на сотых с четырехступкой и джейзетом, один и тот-же колокол 35111-22081
    • Машина: TLC LJ78
    Вот засвапили крузер на  JZ.
    вопросик ещё, поддон с каким расположением масляной ванны использовали?
    • Машина: Временно пешеход.
    колокол и бублик от 1jz надо прикрутить к своей коробке от 2l или 1kz. так понятнее?
    Про 343 коробку не знал,а управление тоже остается или что то меняется?
    • Машина: PZJ77-продан(
    а ещё есть плюс на маркообразных с 99года с 1JZ коробки шли автомат 5ст.
    ааааа щас только догнал, коробку то свою оставили(((
    И на JZ как наверное на любых бензинках, надо возить с собой запасную катушку, сколько у меня маркообразных было, на всех сразу менял свечи и где были провода,
    и всё равно катушки от нашего бенза вылетали
    Автор давай фото отчет, очень интересно, двигатели классные 6 горшков и как он работает это просто класс
    Изменено пользователем artem24
    • Машина: TLC LJ78
    на марках и 5 и 4 ступки шли(корпус вроде один и тот-же, можно попробовать порукоблудить с 5ти ступкой)
    управление джеишным 4ступым автоматом идёт из основного компа двигателя, датчик выходного вала и три соленойда(5 проводов срастить)
    а катушки мрут не от бенза, а от не поменяных вовремя свечей, но джейзеты к бензину не привередливы, нормального 92го ему хватает, а 95м можно свечи и приморить.
    Александр, вы практик или теоретик???
    У Вас очень все просто,Тойота конечно проста как две копейки ,но на практике мне кажется все окажется несколько иначе. Я когда узет ставил в 78,тоже все казалось просто,что там мотор возьми,коробку 341 да с раздаткой по болтам соединить.... Но практика показала много подводных камней...с которыми вы сталкнетесь в процессе свапа.
    И странно,что тут ещё Serg 4x4 своё веское слово не вставил,а он коробок много срастил и собрал под разные проекты.
    • Машина: TLC LJ78
    я с джеями много общался на прошлой работе, если даже в RX8 влазит, то в прадика подавно прокатит  :ok:
    про 340ю мне тоже говорили- от хайса казетного просто так не поставишь, поставил, попутно прикидывал про джей.
    а  с узетными коробками есть некоторые ньюансы(бублик толстый и т.п.)
    Рыкса изначально недопривод,там ничего сложного нет, у нас 4 таких с турбоджеями. Я это к тому говорю,что 2вд и 4 вд немного разные.
    Изменено пользователем eten
    • Машина: TLC LJ78
    у меня после замены на хайсовскую казетную лежит старая прадовская коробка от 2лте, поспрашиваю у знакомых колокол и бублик с джея на примерку.
    какие ещё могут непонятки быть?
    • Машина: admiral
    на джеи шли три вида колоколов... в зависимости от мощности и от ГТ...
    валяются все - может кому надо....
    самое главное это глубина колокола.... я четкой зависимости так и не проследил от года и двигателя...
    но главное это мощность... чем она больше тем больше бублик.... ну и колокол соответствнно больше...
    все колокола по креплению к корпусу акпп абсолютно одинаковые.... и это касается всех двигателей... лт, кз, 3 и 5 вз, 1и 2 уз, и 4 игрек, фз и прочих..... и это одинаково и для 34х, и для 35о и 650 коробок.... просто надо правильные насосы подбирать и планетарки под ГТ....
    ГТ не взаимозаменяемы... крепление на "маховик " разное.
    датчики тоже могут быть разные...
    управление акпп тоже разное... и наверное самое большие вариации именно у джеев.... от 3 соленоидво с тросом, и до 7 соленоидов без троса....
    у меня вообще впечатление создалось - что тойота именно эксперементирует с джеями..... все новшества появляются именно на них вначале.... а там либо приживаются и идут в серию на другие машины, либо полный провал по конструкции... и ни когда больше этого не будет....
    Изменено пользователем serg4x4
    • Машина: TLC LJ78
    а у 1jz-ge с 90-100 кузовов с тросиковой четырёх-ступкой сколько вариантов?
    один.
    • Машина: admiral
    пристыковочные на коробке у всех движков одинаковые....
    у 1 и 2 жизета в любом варианте тоже одинаковые размеры по блоку.....
    я же говорю - различие только в глубине колокола и размере гидротрансформатора и креплении его на маховик.
    а вот вариантов гидромозгов море... с тросом, без.... от 3 до 7 соленоидов.... овощь или типтроник
    есть даже версия когда тушка четырехступки, а гидромозги пятиступенчатые.... и коробка работает на 5 скоростей....
    а какие-нибудь есть варианты пристыковать раздатку от 70(вакуумную) к акпп 5ст (комплектация Tourer S) от 1JZ-GE(VVTI, 255НМ при 4000об/мин)? возможно это вообще нет....
    или нерабочий вариант, а ещё на марках кстати были варианты 4WD)))
    На 4вд маркообразных раздатка без понижайки.
    • Машина: admiral
     пятиступки были двух видов
    350
    650
    350 стыкуется элементарно с раздатками...
    650 ни когда не была полноприводной.... в хвосте у нее обгонная муфта стоит, плоскость стыковки в раздаткой другая, болты по другому.... только колхоз соеденение - со сваркой и фрезеровкой....
    35010-2C300 - 650 серия http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P358940532.html
    35000-2C300 - 350 серия http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P374715115.html
    Правильно? по каталогу автомат 5ст только на JZX100 с 08.1998 - 06.2001 и каталогу один номер идет 35000-2C300
    • Машина: admiral
    это все 650- тые....
    на табличке у 650 пишут 35-5х
    две пятерки...
    а 350 - это такая
    отличить легко - в центре еще один датчик оборотов.... всего их на коробке три
    и на табличке будет 30-5х
    одна пятерка.
    • Машина: admiral
     у 350 вал выходной имеет только пропеллер
    а у 650 еще и муфта стоит
    А 350 на какие машины ставилась? никак не могу найти такой вариант
    Всё разобрался, 350 шли с 2jz-ge а как у них блок управления отдельно или интегрирован с процом движки?
