    • Машина: Prado KZJ78W 1KZ-T (non-E) АКПП with RATCU
    будет 2JZ-GE трамблер + акпп а341
    Лучше 2jz vvti бери, меньше гемороя.
    в чем заключается геммор? двс ужу куплен
    непонятки по двум датчикам на хвосте АКПП, как эти датчики поставить на адаптер раздатки???
    также есть на примете корпус АКПП 343-й, с отливом для рычага раздатки. стоит ли заморочится с перекидыванием потрохов?
    Гемор с трамблером, и низов меньше на этой версии 2jz.
    Трехконтактный датчик идет только на спидометр, можно не использовать. А вот 2 контактный на мозги управления акпп.
    спасибо за вразумительный ответ. В чем соль геммора с трамблером? я так и не догоняю :popcorn:
    Еще вопросик по акпп, на фото, для чего этот разъем?  :huh:
    По акпп что разъем не подскажу. А гемор с трамблером стандартный, воду не любит. Катушки надежнее, и герметизированы  в стоке лучше.
    Ну и самое главное, трамблерный 2jz не ввти , и момент снизу у него меньше чем на версии с ввти.
    Изменено пользователем Kir2328
    • Машина: PZJ77-продан(
    Если вода в колодцы попадёт то разницы нет трамблерный или катушечный, половина цилиндров может сразу выключится из работы. У меня такое было на чайзере, 1jz vvti просто как будто стало 100л.с.
    Поменял свечи на иридиевые, наконечники катушек, колодцы осушил и нормально поехала машина
    Это да, но трамблер то заливается часто, просто по лужам ездишь если, он же сбоку, на него часто вода  летит сбоку и ему хватает. Вввти 2jz еще чуток помощнее, и экономичнее.
    Вопрос автору топа, что каким образом посадили движок на раму? Какие подушки использовали?Кронштейны?
    Как срастили АКПП с раздаткой? Путем замены выходного вала?
    в теле коробки надо отверстие под датчик оборотов входного вала просверлить, там отлив есть на прадовской коробке.
    а картинка есть?
    • Машина: TLC LJ78
    вот прадовская и марковская, красным отлив отмечен.
    с открученым колоколом и маслонасосом можно просверлить.
    c8d4a020
    531d57dd
    На моей марковской коробке нет такого датчика входного вала
    Вот
    • Машина: TLC LJ78
    она с не ввти, с 90го кузова.
    У меня не ввти, 2jzge трамблер
    • Машина: TLC LJ78
    тогда проще.
    от этой коробки перекручиваешь колокол на свою(kz), вкладываешь гидротрансформатор от неё-же(2jz) и к косе от 2jzта подключаешь провода от своей
    три провода на соленойды, датчик оборотов выходного вала и селектор(ингибитор).
    провода от концевика 4вд и понижайки по желанию.
    4вд чтобы электрохабы и лампочка на панели работали, а понижайка просто лампу контрольную подключить, чтоб было, jzному компу её не надо.
    тогда проще.
    по штекерам вроде подходит от 2джея на 343-ю, кроме датчика выходного вала.
    вопрос по охлаждению, можно ли вкорячить радиатор с маркообразных? у меня радиатор от мкпп. или сделать отдельное охлаждение атф, при родном радиаторе от мкпп?
    • Машина: TLC LJ78
    лучше прадовский радиатор оставить, большой всё-таки.
    а на охлаждение коробки маслорадиатор от делики-паджеро попробуй, на них крупные были.
    что делать с сигналом спидометра?
    Изменено пользователем lxnder
    ребят а если 1jz vvti +r154 + задник от r151+раздатка своя как такой вариант? пары если 4.111 и движка 1pz не турбо
    по городу часто не хватает 1 и 2 передачи на 151 они короткие, втыкаешь 3 ю и понимаешь что рановато, вибрации.
    резя 33/12.5-15 cooper st расход 15л. по городу
    если ещё газ внедрить а?
    Изменено пользователем artem24
