Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC 78 2LTE МКПП 1991
Приветствую уважаемые! Кто-нибудь сам устанавливал вторую печку? (машина в подписи). Судя по схеме с exista она подключается параллельно основной через тройники - это понятно. А как шланги проложены? Под днищем (не нашел отверстий под подлокотником) или возможно по салону провести? Обязательно медные трубки или шлангов хватит?
Поделитесь опытом у кого как. Буду признателен за фото...
Поделиться на другие сайты
  • Машина: TLC105
в соседней теме тяжелых 70-к с 19 сентября уже заднюю печку "ставим"
Ок, послежу за результатом у соседей :popcorn:
  • Машина: KZJ78
Когда купил машину, вторая печка стояла. Скорее всего, не с завода, или переделано. Шланги шли с тройников под капотом под машину и снизу заходили через днище в кузов, прямо на патрубки печки. Один раз летом увидел вовремя повреждение шланга, повезло. Шланги поставил новые, пару зим покатался, когда менял гланги охлаждения под капотом, выкинул тройники и отцепил вторую печку. Считаю, что она не нужна. Обосную. Во первых живу в Якутии, машина стоит круглый год во дворе, всю зимму езжу, завожусь электроподогревом. В салоне дизельного авто холодно тогда, когда не прогрет до рабочей температуры сам двигатель. Это известная проблема дизелей, боремся - утепляемся, переводим на рециркуляцию печку на стоянке и т. п. Если дизель не прогревается, вторая печка никак не поможет, только больше мотор выхолаживает. Если на моторе 90 градусов, то и родная (исправная) печка вполне справляется.
полностью согласен, также в зиму утепляемся (у нас то же -35 бывет), но в то время когда в переди уже жара (от основной печки) - задние пассажиры всё-равно мерзнут. Вторая печка мне представляется как раз для более равномерного прогрева салона. По поводу шлангов снизу - то же насторяживает, поэтому и  интересуюсь возможностью прокладки их внутри салона. На выходных сниму торпеду между сиденьями и посмотрю как это можно воплотить.
Всё равно спасибо за отзыв, как говориться на вкус и цвет у каждого свои фломастеры :buzz:
  • Машина: TLC105
Ну да, у вас там на северах надо буржуйку ставить, а не печку. У нас тоже не юг, но если грамотно все установлено, то также будет греть, как и передняя, если температуру двигатель рабочую держит. Я третью зиму езжу, как установил, и нет необходимости, что-то мудрить с печкой. Если шланги снизу висят, так их и на кардан можно намотать. Трубки нужно ставить и закреплять к кузову, а шланги резиновые использовать в качестве переходников. Трубки от печки уходят вниз под кузов, как это можно проложить шланги внутри и подсоединить к печки. Все равно соединение хомутами произойдет под кузовом, только с лишними изгибами и соединениями.
  • Машина: ТЛК KZJ71
нифига в якутии! на длинном! задняя печка не нужна)))
у меня на коротком 71ом прадике стоит штатная задняя печка в подлокотнике
очень хорошая штука
всю зиму на малых оборотах молотит
без неё не комфортно уже (пробовал не включать)
основная можно сказать "работает" в основном на обдув стекла
шланги тоже не удалось ни разу оторовать
с асфальта сьезжал немного)
Изменено пользователем sinindas
  • Машина: PRADO-78 1KZTE 33"bfg. Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО (для любимой)
А что мешает проложить трубки под пластиком торпедо?
Специально смотрел-есть там место!
Меня бардачок с хламом бесполезным тоже достал! Пусть греет лучше!!
  • Машина: семь-восэм
Поставил вебасту воздушную вместо печки в подлокотник. вошла в притирку. лучшего варианта считаю - нет.
Вот собственно и закончил с печкой, посмотрел, послушал и сделал как и задумывал сначала. Что имелось: печка от TLK80 (свою за недорого не нашел), шланг х14 - 5 метров, тройник - 2 шт. хомуты - 8 шт., время - 3 часа.
Снял пластик торпеды и сразу понял, что буду тянуть шланги по салону - места хватает. Осталось решить в каком месте вывести под капот. Так как кодиционер у меня "ампутирован" (в нашем городе не нужная опция), разобрал и выкинул радиатор кондиционера и получил свободное заводское отверстие для моих шлангов. Кстати в коробке, где стоял этот радиатор СТОЛЬКО ГО***НА!!! Да сам радиатор забит. Как мотор печки пробивал такое сопротивление - большой вопрос. Ну дальше дело техники, соединил, завел, немного долил в радиатор, наехал на горку (задрал морду) погазовал пару минут, чтоб воздух из системы вышел. Всё. Ждем холодов на проверку.
P,S. Основная печка сталу дуть намного лучше (убрали препятствие в виде радиатора кондиционера).
чёто печки собственно и не видно... одне шланге.
Мне интересно было как шланги провести, и я нашел решение. А печка на своем месте в подлокотнике...
  • Машина: レクサス LX 570, ランドクルーザー BJ44, BJ74
Вот так она на тяжелой серии выглядит
post-8587-0-41010700-1443334002_thumb.jp
post-8587-0-72640700-1443334014_thumb.jp
  • Машина: Было: 78KZ-TE,78UZ-FE,80FZ-FE,80HD-T,105HZ, Сейчас 80HD-FT
Там в подлокотнике без печки не было проводки с фишкой? От куда подключал кнопку?
Подлокотник снимешь - увидишь две фишки, на 4 - на кнопку, на 3 - на печку. Видно с завода штатная проводка.
Изменено пользователем I_Gray
Сюда же
Спасибо.
  • Машина: TLC Prado LJ78
Подниму немного тему. Как просунуть трубки второй печки по дном? Кто-нибудь это осуществлял уже? Что-то открутить надо или просто как-то изгвернуться? Или забить на трубки и пробросить шланги? Как они будут жить под машиной - мне как I_Gray через салон пробрасывать не вариант, так как кондиционер нужен.
Когда у меня была задача подключить эту печку я просто пробросил металлопластиковые трубы (самые тонкие) из первого попавшегося сантехмаркета. ЕМНИП та машина так и ходит.
3 часа назад, stass_03 сказал:
А шланги к ним как подсоединял? Просто хомутами или с использованием сантехнических муфт?
Создать учетную запись
