I_Gray
Вторая печка (в подлокотник)
    48 сообщений в этой теме Последний ответ
    16 часов назад, Серега 82 сказал:
    Как выше писал, установил печку салона, подсоединил её по фишкам,и она не работала....
    056700-5260 это реле, которое по рулем в 78 с левой стороны вставляется в блок реле, и вуаля:party:
    спасибо за информацию. Всё таки рискну через салон, в гофру загоню
    Смысла нет по салону тащить, это конечно ваше дело, но будут проблемы с заводом в салон трубок и ещё их прокладка по днищу, и потом трубки ссалонной печки выходят под днище, а если их с салона как-то подсоединять, то я хз, ну вообще никак, потому что я тоже прикидывал разные варрианты, но вот как сделано в оригинале-самый оптимальный вариант, и в плане обслуживания и крепежа и вообще, когда начнете собирать, то сами поймете, и начинаяте с самой печки сначала и в сторону моторного отсека..
    На днище и на моторном щите есть места для крепления магистралей, так что там не все так сложно. Сами хомуты сделать очень просто.
    Завел через моторный щит в салон две трубы металлопластиковые подсоеденил, б....,жарко стало( пока еще нет морозов на улице) и окна потеть задние стали,палас в салоне похоже сохнуть начал,пока эксплуатирую в тестовом режиме,все без отделки и красоты,так что не пинайте.IMG_20171207_035126.thumb.jpg.c4d3ea15012319df67c4e07294b47c70.jpg
    Штатный радиатор от крузаковской доп печки стоит в самодельном корпусе-подлокотнике из фанеры,штатный кран работает,обдув включается вместе с передней печкой,и при работе предпускового котла обдув радиатора кулером от системного блока компа.Работает практически бесшумно,малое потребление,дует хорошо,можно отключить тумблером.
    Семь отверстий дают распределение и направление потока горячего воздуха.
    Регулятор скоростей пока делать не стал,и скорее всего не буду..Сегодня ждал(спал) в салоне авто с котлом в режиме циркуляции и включеной доп печкой,два часа поддерживалась комфортная температура,результатом доволен.
    Делалась конструкция для удобства,размещения мелочевки,теплой ночевки,ну и дети пару раз жаловались что ноги(мокрые) мерзнут по зиме(а дети это святое).
    Все таки не в паласе дело,радиатор потеет,ну ничего,залатаю.
    В 7.12.2017 в 17:21, Dmitriy907 сказал:
    Хотел отдать меднику,тот бухает,достали эти алкоголики,никакой культуры пития,решил сам попробовать,потренировался на трубке,пробил запаял,
    на радиаторе текла трубка второго ряда вторая с краю,пипец,он если что трехрядный,пока пытался добраться до трубки,выяснил что оба моих паяльника отошли в мир иной,зато свечи накала есть с дизелей,вот свечкой и запаял,дизелистам на заметку,обычная паяльная кислота,хотя у меня была любая,на выбор,и обычный 61 припой,есть один минус в нем,канифоль нужно выпарить,но за другим ехать было лень.
    Как то так.IMG_20171208_125211.thumb.jpg.4237fe0135ceae5f67d50d4b14e03320.jpgIMG_20171208_125237.thumb.jpg.dfe36ced4b693c6aeea2bbd2e8406721.jpg
    Живет он тут.
    Изменено пользователем Dmitriy907
    исправил
    ohoho считает это полезным!
    Свечкой с кислотой... сильно... Это как тут на форуме тема была, там парень определял у магнита полюса намагниченой иголкой положеной на кусочек пробки в блюдце с водой ... Прям Фенимором Купером сразу повеяло.
    Правда, наш народ не победишь! Настоящий наш дизелист на передовой всегда найдёт, чем, если в чо, запытать языка "вероятного противника". Даже при отсутствии паяльника...
    11 час назад, stass_03 сказал:
    Допросить с пристрастием сумеем и без подручных средств,а что до них,то и спички одной хватит или веточки(но это отдельная тема).
    Цивилизация и удобные гаджеты отучают думать головой,в результате попадая в непростые ситуации мы начинаем впадать в панику и забываем о простых вещах которые всегда под рукой и могут кординально исправить ситуацию.
