    • Машина: LC 200, LC 78, LC 76, Tundra 5,7, LC 80 4,5, LC 80 4,2 TD
    Доброе утро, Сергей!
    Уже начинаю волноваться... не отвечаете на вопросы уважаемых форумчан.
    Как там проект с окошками? Чего ждать? Или пока Вам не до этого и можно начинать искать окошки самим???
    • Машина: Toyota Lite Ace Noah
    Алоха!
    Готово. Кто первый возьмет себе примерить?
    После примерки их снимать???
    Если все хорошо, то можно не снимать.
    • Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95
    пусть будет кто ни будь из местных...
    я буду вторым )))
    могу примерить, как их получить???
    я могу после 20 00 подъехать куда-нибудь недалеко от центра, живу в районе Воробьевых гор, или доставку могу оплатить рублей писот)))
    Евгений, скиньте телефон в личку.
    Сегодня наверное вряд ли. Но если освобожусь-буду гудеть в трубу.
    как прошла примерка ?!
    договорились сегодня вечером встретимся и попробуем примерить
    Взяв лопату пошире, чтоб было проще грести деньги с уважаемых форумчан, я направился навстречу с Евгением, его Крузаком и мастером, которого хорошо знают они оба.
    Лопата мне не пригодилась и это печально. Раздвижная оконная конструкция выполнена точь-в-точь по размеру стекла, предоставленного мне ранее для снятия мерок Михаилом ака Vodka.
    Беда в том что  кромка профиля каркаса раздвижного окна, та в которой непосредственно и скользят стекла не влезла в проем окна. При снятии мерок со стекла,  я этого учесть никак не мог- нужно было видеть проем, стекло и уплотнитель.
    Путь решения при данной конструкции есть, но не всем они придутся по-душе. Подпилить корпус оконного проема крузака  на 2 мм по-периметру. Если окно плохо встанет с резинкой, то его можно будет вклеить на автостекольный герметик, пятно фиксации после подпилки останется достаточным. Минус вклейки в том, что изнутри будет видна кромка металла оконного преома, которая раньше скрывалась под резикной-уплотнителем.
    Прошу извинить, процесс монтажа, примерки и прочего завпечатлен не был.
    Да.....
    ё.... п...б....с...т....х... :cry:
    стекло то я передавал оригинальное, так ждал положительного результата...
    резать кант на кузове, не вариант !
    других вариантов нет ?!
    • Машина: FZJ75 украден :( теперь PZJ77
    Печально :(
    "хвост" на каркасе сдвижного стекла не сделать длиннее?
    Думаю все будет хорошо и получим мы наши окна, Сергей очень внимательно все посмотрел, снял размеры и сделал трафарет проема, мне тоже жаль, что не подошло сразу, тем более снятие и установка сильно изнашивает уплотнитель... Хочу еще свое пожелание записать по поводу ручек запирания этих окошек, мне нужно чтобы они были оригинальными, то есть сделанные тойотой, те , которые стояли у Сергея отличаются от родных и установлены на другом уровне, так что заметна разница между задними и средними окошками, они разного стиля получаются
    • Машина: Prado KZJ95, л/р, 97г.в. 96-14гг был TLC BJ75 88г.в. Хочу обратно в 90е, когда такие машины были новыми.
    Может сделать рамку меньше и вставить в обычный уплотнитель с клином, от отечественных машин ?
    Эстетика конечно может потеряться. Я бы предварительно сделал шаблон, к примеру из оргстекла, и посмотрел бы, как такой уплотнитель будет смотреться на машине.
    Такой к примеру
    45491.jpeg?rrr=1
    Поиском такой даже попался
    Изменено пользователем kreiser-75
    Профиль представленный на картинке уплотнитель очень похож на ваш родной. Подбор уплотнителя в данной ситуации положения не спасет.
    Печально :(
    Нет, это цельный профиль.
    Думаю этот вопрос будет решаться исключительно индивидуально. Если эта овчинка стоит выделки, не для меня лично, а для конечного потребителя.Я имею ввиду финансовую составляющую и временную.
    1. Нужна сама защелка для просчета отверстий в стекле. Желательно надолго. Думаю с разборки подойдет. На Таунах вроде такие же, но лучше сравнить.
    2. Родные сдвижные окна монтируются по-другой системе и попасть защелками в один  уровень с первого раза будет непросто :)   Защелки на тех окнах что я привозил по-середине и это не спроста. Учтен центр тяжести при воздействии на ручку и стекло. Присмотритесь, на газелях защелка ниже уровня середины- стекло постоянно клинит при сдвигании. На таунах такое тоже наблюдается.  Мне проще сделать 4 окна по отлаженной системе, чем перестраиваться на тойотовскую. Думаю, что раздвижные окна боковины задка ТЛК 75-78 уйдут за 10000 пара и соответственно окупится внедрение моих.. как то так. Ведь окна середины мои и окна задка тойота все равно не выглядят один-в-один, и дело не только в защелках.
    По существу, для всех, могу сказать, что если бы вы отдали эти окна установщикам заинтересованным в конечном результате и не смотрели на процесс монтажа, то вам бы смонтировали по предложенной мною выше схеме и никто бы не узнал о том что кромка проема окна срезана. :)
    Пока думаю, как лучше поступить, что применить...
    ждемс
    Сергей, а нельзя ли защелку просто на тойотовскую поменять?
    Или проще еще и задние окошки заменить на "окошки от Сергея"? Это без шуток)))
    Нужно весь конструктив пересмотреть, пересчитать. Для меня менее затратным по времени и деньгам будет окна в задок "запилить" нежели просчитывать, примерять возможность применения других систем.  Вопрос защелок встал только у одного человека, который  уже имеет раздвижные окна. Вроде у остальных глухие стекла и вопрос однообразия вида не актуален.
    В любом случае сначала надо добиться успеха с установкой окна. После этого  поймать и отметить линию на стеклах, где размещать защелки Тойота, чтобы они были на одном уровне с родными. Мало толку будет в том что защелки одинаковые, если линия размещения убежит хоть на 3 мм.
    З.Ы. Моторист сказал, что толковый дизелист здесь, ник. Ехансан.
    Это эго фотка?????)))))))))
    Не нашел с таким ником, может по другому пишется?
    Изменено пользователем Evgeniy79
    Подниму тему вопросом...
    так будет переделка, или нет
    ждать ? нет ?!
