    • Машина: Тойота ЛК 100 4.7 бензин лифт2. лебедь.зад.блок АРБ. покрыт Лайнекс
    Парни вопрос такой? 1-HDT  потряхивает когда держишь с 1.8 до 2.0 т.оборотов,  тнвд поменяно все вплоть до корпуса, голову перебрал, низ тоже перебрал вкладыши и все что с этим связано и масляный насос тоже......движок работает мягко начинаешь добовлять газу 1.8 троение до 2.0 потом опять все хорошо нехрена не пойму в чем дело...
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Виталик Мороз про это писал, есть такая особенность именно у HD-T.
    Все вроде исправно, а его подколбашевает.
    Удачи!
    • Машина: ТЛК-80
    У меня точно так же. я почему то думаю что это какая то из форсунок подливает на этих оборотах
    Изменено пользователем Андрей 74
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Из области фантастики конечно, но когда я поставил фильтрик между основным фильтром и насосом (по совету Дизельмастера), потряхивание прошло. HZ,кстати, то-же потряхивает. .
    • Машина: Land Cruiser 80, Дизель, Левый руль, 1997 год выпуска
    У меня 1HZ  . И ни чё его не потряхивает . :no:
    • Машина: ТЛК 80 VX LTD 1HD-T АКПП 1993 г.в.
    Было такое именно на 1-HDT, сначала с диапазоне 1400 до 1800, помогла промывка ВИНСом, но не полностью ушла проблема, немного осталось поддергивание в диапазоне 1450 - 1550 оборотов. Избавился полной заменой новых форсунок в сборе. Сейчас на такие траты бы не решился :-)
    • Машина: lk80
    У меня тряска  на 1200-1350, тоже думаю форсунки, хотя год назад делались у DIESELMASTER_52, но и за раз можно уработать топливную. Видимо надо отправлять по новой к DIESELMASTER_52, да и воняет  :ph34r2:.
    Удачи!
    как тема называлась ?
    Распылители менял тысяч 10 т.км. назад....недавно их проверял все нормальные...ТНВД переберал марте месяце
    Я думаю это скорей всего опережение зажигания или в  каком то цилиндре  просаженная компрессия... ну или накрайняк зажатый клапан...
    • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\4 лифт
    Проверьте регулировку зазоров клапанов , очень возможно просажены или уже заперты !!
    • Машина: TLC 80 STD, 1HZ
    У меня те же проблемы на HZ, подкалбашивает на холостых, при наборе тоже есть, а на высоких звук породитстый красивый и вся тряска пропадает. Уже и фильтра и шланги менял, и воздух выгонял, и аппаратура с ремонта, форсунки в сервисе проверял, говорят нормальные. Компрессию меряли, говорят тоже ок. Клапана регулировал. Не знаю уж кому верить и куда показывать, самому ковыряться времен нет.
    • Машина: TLC80
    Шкив который на кондиционер идёт, был разбит дэмфер и шла вибрация на 1500.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Тнвд в пораньше подвинь.
    Зажигание выставлено поздноватое.
    до упора повернуто ....если только ушки пропилить на ТНВД
    • Машина: TlK 100.
    Правильно думаешь!!  сделай угол впрыска по раньше, по жестче работать будет а подергивание уйдет!!!
    • Машина: TlK 100.
    не может быть!!!!  где то косяк при установке!!! возможно при установке насоса из шестеренки ремня  насоса вытащили стальную шпонку, или сам насос при установке шпонкой в паз не попали!! вот и бьет в поздняк!! я лично в чудеса не верю!!
    Такая же беда, впрыск поздний, насос повернут в крайнее положение, выхлоп воняет. ТНВД настраивал Андрей, оснований не доверять ему нет. Ремень ГРМ по меткам, шпонки/хренонки/штифты на своих местах. Лобовину не вскрывал, может там "собака порылась", и еще до меня туда лазили и "проеекали" метки?
    PS: предыдущий насос стоял то же в крайнем положении(корректор по наддуву почти впритык к коллектору впускному)
    Изменено пользователем GANS72
    • Машина: lk80
    Андрей, да некуда крутить уже, как у GANS72, все один в один. Но по поводу позднего впрыска не уверен, меряно стобоскопом, угол 9 градусов в рано, двс горячий на холостых. Интересно, а ни кто не знает какой угол впрыска по стробоскопу должен быть. Может градусов так 15 или еще больше...
    ремень перекинуть что ли...
    ок....... попробую разобрать заново....
