VADIMV
Твинскрольный турбо комплект на 1HD-T(FT)
    • Машина: TlK 100.
    На HD-FTE этот комплект встанет или еще что-то нужно?
    тридцать раз писали!! на FTE к любому тюнингу коректирующий блок дозирующего клапана ТНВД ставить!!
    • Машина: TlK 100.
    в качестве апа, интересный момент, на ебее твинскрольные турбины какие душе угодно ад жо 650 кобыл расчитанные стоят 13-25.000р
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=turbo+twin+scroll&rt=nc
    почему Виталий выбрал самую дорогую....
    А потому как она идиально по обьему подходит!!  мат часть по устройству турбин и подборки турбин  для тюнинга рулит..........но не всегда!! так как на практики совсем другое!!! насос ТНВД HD и FT  ни когда в жизни не даст столько топлива для турбины 650  л.с  а переделка насоса, это уже другая история!! так что не флудите!!
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    Занудство с моей стороны, но всё же спрошу. Насколько я понял устройство твинскрол убирает турбопровал или турболаг, позвляет турбине давить во всем диапазоне оборотов мотора. Нельзя её настроить на давление штатной турбины? Мне она интересна как альтернативная замена стандартной турбины, без перенастроек насоса. Будет от этой турбины толк при давлении 0.8-0.9атм, или нет?
    Изменено пользователем 1Maks
    • Машина: Лэнд крузер BJ74
    Продано?
