Antonik
Помогите идентифицировать МКПП и раздатку на 72 крузере
    В штате, насколько знаю, у 72 даже мех.хабов не было, не то что автоматов. Заглушки обычные. Хабы сам ставил. Может разные модификации были, но сомневаюсь.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Либо заглушки или ручные хабы в зависимости от комплектации.
    • Машина: BJ74 1989, 13ВТ, LSD, МКПП. LJ72 1993-продан
    7 часов назад, SasZJ сказал:
    Разве на 72-е штатно ставились автоматы? Там, мне кажется, механические хабы стоять должны.
    Или я не понял, что значит "автоматы"
    Просто понижайка, опять таки, штатно, включается только с межосевой блокировкой
    Ручных нет. Раз сами включаются, то, как я понимаю, автоматы.
    • Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует
    11 час назад, River777 сказал:
    сфотай и сюда выложи. Сразу ответ получишь что там у тебя. Проедь пару метров с включенной понижайкой, а сбоку посмотрит пусть кто-то крутится у тебя передний кардан, или нет - должен крутиться.
    Это при условии если хабы включены и работают.
    1 час назад, Андрей-312 сказал:
    чоэта? Если я включу рычагом понижайку, то кардан у меня по-любому будет крутиться. Даже если все колеса вывесить.
    Да, кардан крутится. Я про колёса думал.
    А что он тогда проверит? Что раздатка работает? Так вроде бы надо проверить, работают ли хабы? Не?
    Как то не доводилось видеть на легких 70ках автохабов,, сильно сомневаюсь что здесь такие.
    1 час назад, Михаил74 сказал:
    нет таких!  У человек раздатка с механическим включением на которой отсутствует ограничительная пластина которая позволяет включать пониженную только на полном приводе!!!
    3 минуты назад, Drnice сказал:
    нет таких!
     я бы так категоричен не был, знаю как минимум 2 варианта как на 72ю можно поставить штатные тойотовские автохабы, но это будет  уже некий колхоз, но он возможен.
    ты имеешь ввиду автохабы с тяжелой???  я их крутил в руках но не понял как ставить даже с колхозом)) но и целью особо тоже не задовался!!  А вот сколько прошло через мои руки 72 и 79 ни разу хабов на них вообще не видел!
    Автохабы с 61 мостового хайлюкса или тяжелой 70ки,  с заменой ступицы они встанут на цапфу 72-79(не электро), но конструкция шибко далека от утилитарной 70ки.
    72 люксовые и все 79 что попадались были с ручными хабами.
    Везет тебе !! Мне строго наоборот!!!
    Ну не знаю, одну 72ю забирали в Новосибирске так она была с заглушками:biggrin:
    4 часа назад, Андрей-312 сказал:
    Так у соконфетника вопрос зачем реализован механизм заднего привода на понижайке. Так он же не реализован :) У него не работает что-то. Может там и кардана то нет переднего :)
