Antonik
Помогите идентифицировать МКПП и раздатку на 72 крузере
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    bogra Спасибо, важная информация, сейчас пойду делать фото. Чтобы все же добить что это за отверстие для болта.
    Осталось совсем чуть чуть вопросов. Раздатку чтобы полностью снять, то надо разобрать сначало часть которая смотрит в сторону заднего моста, вынуть внутренности, потом есть по крайней мере два болта, которые выкручиваются изнутри раздатки и только после этого снимается часть корпуса, которая смотрит на коробку. Верно?
    Это я потому, что на R141 чтобы поменять манжеты на валу, который торчит наружу еще, раскрутил все болты раздатки, но она не снялась а располовинилась, чтобы снять, надо было внутри болты раскручивать... но не стал делать, поменял манжеты и собрал, прямо под машиной без ямы))))
    Судя по всему здесь такая же система стыковки раздатки?
    Блинов Александр благодарю, очень похожа, но у меня сливная пробка коробки слевого бока, т.е. R15х  судя по тому, что бодро крутит большие колеса с передачным числом в редукторах мостов 4,3  у меня R151
    И еще важный вопрос, а синхронизаторы в R150 и R151 одинаковые, я про то, что в продаже 150 больше и сейчас есть предложения, просто перекинуть две первые передачи удасться со 150 купленной в мою 151?
    "Судя по всему здесь такая же система стыковки раздатки?"
    не то что такая же система а такая же раздатка вообще
    "но у меня сливная пробка коробки слевого бока,"
    вранье
    с правого
    "R15х  судя по тому, что бодро крутит большие колеса с передачным числом в редукторах мостов 4,3  у меня R151 "
    не факт
    только посчитать
    "а синхронизаторы в R150 и R151 одинаковые"
    вообще - разные
    но это зависит не от модели 150/151 а от года выпуска коробки
    на 1-4й передачах практически всегда (скажем так - "я встречал") - взаимозаменяемые, кроме 5й, на 5й могут быть не взаимозаменяемые
    так что как попадется
    "просто перекинуть две первые передачи удасться со 150 купленной в мою 151?"
    нет
    промвал - цельный
    Изменено пользователем bogra
    Уважаемый, bogra, с правого, с правого, не спорю, это я от радости путаюсь)))
    Ну теперь почти все понятно, в общем ищу коробку R151 и ставлю. За одно на раздатке посмотрю наличие датчиков для имеющеся проводки. Мне бы лампочку 4ВД заставить гореть.
    На днях еще встречусь с владельцем легкого 71, отозвался в теме Алматинец,  говорит у него такая же коробка, и замерим на всякий случай и буду в поисках для приобретения.
    Всем спасибо!
    Алматинцу привет передавай :)
    не менее 300 грамм :)
    Вы наверно не так поняли, под Алматинцем я имел в виду человека, который откликнулся в этой теме, он с Алматы, ник D T, а Алматинца знаю только по нику, он на форуме нашем Казахстанском зарегистрирован, форум Проходимецъ. Я там тоже зарегин, увижу передам привет.
    Подскажите еще по коробке, если она будет от, скажем, Сюрфа бензинового, она подойдет на мой колокол и раздатку???
    вот http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=204823&hl= - 5 пункт в списке
    Да подойдет! у меня такая же с сурфа стоит!  раздатку только свою приделал , а для этого жопу со своей убитой коробки переставил!
    :ok:  :buzz:
    Народ, как думаете, подойдем мне эта коробка? ну или все ее внутренности целиком если перекинуть? Или вал который кривой по описание нельзя моим заменить?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=200593#entry3207752
    • Машина: коллекция 7x и пр
    от 105ки ничего не подойдет... ну может только промвал
    искать 151ю от 130го кузова, встанет 1в 1 при условии замены задней части корпуса(там где рычаг)
    Изменено пользователем Михаил74
    Михаил, не подойдет, потому что на 105 не ставилась 151?  Или 151 на 105 по креплениям иные?
    Что такое промвал?
    А да, думаю раз народ сюда заходит, ищется R151 которая подойдет мне.
    На 3L.
    Подходит от 130 кузова)))
    Раздатка и колокол есть, нужна только коробка!
    "от 105ки ничего не подойдет... ну может только промвал"
    это неправда, много чего с передней части подойдет, да все, кроме первичного вала собственно, да и с ним можно позаниматься
    из 2х одна собирается в общем
    Богра, как считаете, я могу оставить свой вал, который выходит на раздатку, вместо того что в сломанной коробке от 105?
    И все же... на 105 с HZ R151? Или бывают другие?
    Изменено пользователем Antonik
    не только вал придется, но из 2х одну соберешь
    на 105 с HZ в штате только R151
    Вот фото резанного люка, резался люк внихз, вверх закрывался дополнительно аллюминиевой плашкой прикрепленную клёпками.
    А также резалс влево в сторону рычага переключения. Блин вибропласт клеил, поэтому немного может показаться непнятно, что это со всех сторон торчит.
    А также фото отверстия для какого то болта, отверстие прилегает к раздатке, но там нет никакого крепления. Также внимательно присмотритесь на рычаг раздатки, он в верхем положении (2Н) Находиться рядом с отпиленной железкой... она с левой стороны от рычага.
    На пыльник рычага переключения не обращайте внимание, это изолента, она на нормальный пыльник сегодня заменена :laugh:
    post-53998-0-28145200-1443982624_thumb.j
    post-53998-0-23672100-1443982625_thumb.j
    post-53998-0-76989800-1443982625_thumb.j
    post-53998-0-29236900-1443982626_thumb.j
    post-53998-0-80627000-1443982626_thumb.j
    см. выше
    "единственно, похоже, что использовали ограничительную пластину (это на которой нет болта) от коробки G40/52
    это не кронштейн, а просто ограничитель возможности включения понижайки на заднем приводе
    можно вообще выкинуть"
    Я читал это выше, просто вчера разбирал для замены пыльника рычага КПП и сфотографировал, раз тема развернулась неплохо, пусть будет. Не я же один идентифицирую коробку. Да и теперь неплохо подкован, какие модели куда ставились и как/какими способами женятся.
