Antonik
Помогите идентифицировать МКПП и раздатку на 72 крузере
    • Машина: Land Cruiser PZJ75 LVKR 1992
    Коль тема касается коробок, вопрос есть, Антоник, не в курсе свободно ли влезает в 75ку(1PZ), коробка R151F вместо штатной 4х ступки R141F?
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Я так и не промерил, но визуально все одинаковое, чуть позже залезу под авто с метром и промерю и посмотрю внимательнее еще раз, есть ли отличия.
    У меня на PZ тоже катострофически не хватает пятой передачи. хотя стоят 35 катки. Пары 4,56.
    • Машина: УАЗ-469 3l R150F
    Сегодня видел переделанную для соревнований ТЛК-72. Карданы раздатки соосные справа. Руль слева. Гидрача, кондиционера нет. На табличке написано 3L, G-40, G-144. Это так, для информации.
    Ещё, раздатка включается назад, потом направо нейтраль и дальше пониженная. Г образно.
    У меня так же работает раздатка))) Все сошлись на том, что коробка серии "R15,,," передаточное так и не считал, склоняюсь к 151, все же большие колеса крутит.
    • Машина: BJ44, HDJ80
    Купил коробку как "R151F вроде бы с 70-ки", а на что на самом деле похоже, подскажите? Что R150/151 - видимо да, вопрос, подойдёт ли к раздатке от 70.
    post-14863-0-93361000-1456416925_thumb.j
    post-14863-0-29812000-1456416931_thumb.j
    post-14863-0-09222200-1456416935_thumb.j
    70ка
    А вообще будут в коробках R151f какие либо отличия, снята она с мотора 1hz или 2lt? Естественно окромя колоколов.
    Ответ нашелся в соседней теме, спасибо bogra за развернутое описание!
    Всем привет, поменял синхронизаторы, все заработало.
    Сложности были в снятии шестерни пятой передачи, и подшипника, стоящего за этой шестерней, у токаря заказал съемники.
    И гласное, что хотел сказать.
    Переставил пятую передачу с R151 в R141 - подошло. Просто кто-то писал, что имеется какая-то отливка, из за которой не встает пятая передача. Так вот все встают в корпус R141.
    Переставляется шестерня пятой передачи, которая стоит на первичном валу (надеюсь правильно его назвал - это тот вал который стыкуется с двигателем), переставляется сама пятая передача, Переставляется Штанга включения пятой передачи, так как на R 141 она коротка и просто как заглушка стоит, никакой роли не выполняет. Вроде все.
    Будут вопросы спрашивайте.
    Вот это уважуха тебе, бесценная информация, отлично если всё так просто. Как раз мучающий вопрос был! :buzz:
    Изменено пользователем СМ-Миша
    Короче, если считаете бесценной, то могу фото наделать и описать что да как.
    Вкратце. У меня R141, на 1 PZ. С учетом того, что клапане не отрегулированы, ссали все форсунки. и стоят 35 катки шириной 15,5!!! силовой обвес. Пары с завода 4,56, мне катастрофически не хватало 5 передачи. Двигателю, даже не отстроеному, тянуть все это легко, и нужна 5 передача.
    Сейчас все устранено, ну притерты клапана, выставлены зазоры, настроены распылители, и еще в планах турбо. Это все к тому, что нужна будет 5-я передача.
    Куплена коробка следующим образом: у знакомого, со словами: у меня как-то заклинил рычаг переключения передач на третей передаче... ну или на второй, не важно, да так заклинил, что физически, ни при каких условиях выключить не удалось. На эвакуаторе до гаража, там скинули коробку и отдали мастеру Купили контрактную, поставили и забыли.
    Проходит пять лет, я покупаю эту коробку с условием, что плачу работу мастеру, мастер якобы починил, отдаю за работу, в пересчете на ваши рубли, 6 000 рублей. Втыкаю себе эту коробку.
    Оставляю свою раздатку и свою часть коробки, куда ставиться рычаг переключения передач. Потому, как на купленной коробке, часть коробки в которую вставляется рычаг переключения передач - удлиненная и за отверстием для рычага переключения передач, идет отверстие для рычага переключения положений раздатки, я так понял на 78 прадиках, как и на сюрфах, раздатки идет не в бок как у меня, а в длину - продолжая коробку.
    Коробка оказалась не рабочей, ыбивало передачи и заклинил рычаг переключения на третей передаче. Я снимаю коробку и начинаю ее дефектовать на "свой" взгляд, так как впервые вижу как устроена мех коробка. Сразу понял что конец латуневым синхронизаторам, и сильно потерты сухарики, их по три штуки на каждом замке синхронизаторов. И того их 9.  3 сухарика между первой и второй передачей, 3 между третей и четвертой и 3 на пятой передаче, которая стоит не в самой коробке, а в той части куда выходят концы штанг включения соответствующей передачи и там же находиться пятая передача.
    Принимаю решение переставить пятую передачу в свою коробку. Визуально сравниваю те места куда ставиться пятая передача, все одинаково, нет никаких отливок, как где-то тут на форуме писали, из за которой она туда не войдет... переставляю на первичный вал шестерню передачи крутящего момента на пятую передачу, переставляю на вторичный вал саму пятую. Переставляю две штанги, всего их четыре, на четырех ступке, тоже четыре штанги, но четвертая штанга короткая, роль заглушки выполняет. При этом третью штангу тоже надо переставить, сейчас не вспомню почему, но она какая-то другая. Поэтому две штанги переставляется и вилка включения пятой передачи естественно.
    Вот и все. Пошелкал палкой на месте, все включается, поставил, прокатился, все работает.
    На пятой передаче синхроны в отличном состоянии, ее то не дрючат. Мертвые синхроны на первой/второй. Сейчас закажу их и сухарики и будет в продаже 4 ступка, у кого сломалась пятиступка, просто переставит пятую передачу в мою коробку и будет снова пятиступка)))
    Для того, чтобы переставить пятую передачу, нужны съемники шестерни пятой передачи (она очень сильно сидит, прямо очень!!!, заказал у токаря. А также простой съемник "крабик" для снятия подшипников.
    поэтому желающим вокнуть пятую передачу, покупайте убитую коробку, просто просмотрите в каком состоянии синхроны пятой передачи, это видно снаружи без разбора, штанги так вообще не ломаются, там и смотреть нечего, ну и вилка пятой тоже должна быть в порядке, сами понимаете, пятую никто не мучает, включил да едешь своих 100-120.
    Сьемник закажите у токаря, или сами сварите, если есть сварочник мечики и дрель и желание, у меня все это есть, но отдал токарю. Желания не было)))
    И еще раз про масло. Можно ли все таки лить GL-5?
    Есть опыт, двуг залил униваерсальное GL-4/5 вязкость 75/90, так очень туго включалась первая передача примерно началось это через пару месяцев. Он сменил на GL4 и налил двойную норму форсана. Все встало на место через 20-25 тысяч км!!!
    Могло масло повлиять, или совпадение?
    • Машина: TLC 78, лифт 4", 5L, МКПП, 38х12,5 R15
    Доброго дня. У меня стоит такая же РК (механика) на 151 МКПП, на праворуком прадо. Начал потеть задний хвостовик. Встал вопрос замены сальника. Не подскажите, сальники в наших РК (механических) и  РК (пневмо) поздних годов выуска одинаковые или всё же есть различия.  Может номерок или размеры сальника имеется?
    • Машина: TLC 90
    Здоров. хорошо что твоя тема всплыла. определил свой коробас 15х
    но есть проблема .нужны рычаги переключения на коробку м муфта в которую рычаг втыкается.
    • Машина: TLC 90
    Кулиса что ли? Так купи новую, она не особо много денег стОит.
    • Машина: TLC 90
    Кулису нашел. Теперь нужен рычаг.
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    Извиняюсь за неумность но помогите определить что за коробка.post-42027-0-80149400-1481445755_thumb.jpost-42027-0-04532800-1481445820_thumb.jpost-42027-0-21792000-1481445859_thumb.jpost-42027-0-40960900-1481445898_thumb.j
    R151 на подкапотке написано. И по факту R151 либо если меняли, то возможно R150.
    Как раз прчмо сейчас собираю такую.
