    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Всем привет! Недавно поменял стекляшки на фонарики в обшивке дверей, на 105ом, левая сторона загорается при открытии двери, а правая нет, ни перед ни зад, концевики целые плофон на потолке исправно загорается при открытии, читал курил много форум, но вразумления так и не нашол? Кто-то говорит поставит надо перемычку где-то но я так и не пойму где? Если вас не затруднит уважаемые форуомчане, подскажите что куда и как? Заранее благодарен
    Что ни кто не делал такое?
    Что,куда и как это к автоэлектрику заедь.
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    Тоже интересно , на днях время будет тоже делать буду, перемычки надо ставить в коробочках которые стоят у пассажира и водителя по бортам внизу в ногах
    Сфотай процесс пожалуйста!
    Парни скиньте фотку где перемычки ставить?
    • Машина: ленд крузер 105 2005 г.в.
    че то я разбирал свою обшивку, у меня вообще стекляшки простые без плафонов, наверное комплектация такая?
    У меня тоже были стекляшки, снял с сотки фонарики поставил левая сторона горит, а правая нет, голову сломал куда эти перемычки ставить?
    • Машина: TLC 100
    стукнись к Yaros из новокузнецка, он точно перемычки ставил и тему на форуме открывал с описанием всего процесса
    Как мне его искать? Через поисковик забить? А так спасибо за наводку
    • Машина: TLC 100
    89039082279 Ярослав, можешь ему позвонить, расскажет
    Спасибо огромное!!!, будем звонить.
    • Машина: TLC105
    Узнаешь что куда сувать не забудь здесь описать. Лучше с фотками.
    На 105-х так.
    на выходные сделал у себя, времени ушло часа 2, что где искать и соединять написал здесь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=24077&page=52
    Спасибо Стрелок за нормально доступное разеснение, скоро буду ковыряться.
    Пользуйся коллективным разумом :think:
    • Машина: Tlc 105
    06.10.2015 в 06:45, Стрелок сказал:
    В улучшении 105  - вашего сообщения не осталось.
    кто то ещё помнит -Суть действа?
    • Машина: TLC105
    Тоже самое хочу сделать. Конкретных действий по правой стороне найти не могу. По схеме авто тоже этой подсветки не нашел.
    • Машина: TLC105
    Нашел как сделать подсветку дверных карт в 105-м. У меня авто 2003г R2. Для того чтобы сделать как по схеме нужно добраться до задней части левого бодика. Там из бодика выходят три разъема. По тойотовской схеме они называются В7, В8, В9. Нам нужны два из них. Это В7 и В8. В них полностью отсутствуют провода на подсветку карт. Нужно допиновывать разъем В7 в пины №25,26 а разъем В8 в пины №21,22.  Проводка далее от пинов В7№25 и В8№22 идет по цветному подторпедному жгуту на правую сторону к дверным картам. В дверях проводка есть вместе с разъемами к фонарикам. Далее от фонариков "обратка" идет к правому бодику к пинам №22 разъема 3К и №7 разъема 3J на бодике. Далее от бодика выходит по серой подторпедной косе левый бодик (эта проводка есть). А с лева все проще.  От В7№26 и В8№21 провода идут к дверям а "обратка" от дверей заходит в разъемы левого бодика 2К пин22 и 2I пин4. Ну вот как-то так. Я пока не включил авто не собрано. Но по схеме должно быть так. До задней части левого бодика добрался там действительно на указанных пинах проводка отсутствует.
    Изменено пользователем SergeySU
