VaviL
электросхема блокировки заднего диференциала Toyota Land Cruiser Prado 95 1kz- t.
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    Купил себе товаришь Toyota Land Cruiser Prado 95 1kz- t. Потихоничку доводит до ума. Где то сам, где то с помощью. Так вот, проводка у него от БЗД оторвана. Сам он в провадах не особо, а вроде как и ничего :-) . Я так понял, что она у него электрическая? Есть у кого нибудь электрическая схема на этот узел? Что б было видно какой провод куда? Кто на катушку, кто на конечник, кто еще куда. Провод со стороны мозгов идет. Какие то остатки торчат и со стороны дифа.
    И, раскажите про алгоритм работы сей кнопки. Работает ли она всегда, или только после включения межосевой блокировки? Или только еще и после включения понижайки?
    Будем оба очень благодарны, если с Вашей помощью получиться его починить
    Пасиб! Ушел читать!
    Полезнейшая вещь!
    На самом деле она с ошибками, доработанную версию выкладывал на форум. Есть более простая схема, так же на форуме.
    Сейчас кину сслыкой, там есть и эта доработанная, и оригинальная. Но вам с приятелем никакая не нужна, так как есть штатный контроллер - он полюбому лучше. По ссылке в статье, ниже есть схема, как соединять цепи контроллера.
    Изменено пользователем VADUS
    Вот в этой теме я исправил косяки вышеприведенной схемы: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=145538
    Правильнее будет вот так:
    • Машина: Prado 95 1 KZ-TE
    На сколько я понимаю, то при включении межколесной блокировки, должен отключаться АБС и соответственно загораться лампочка на панели. Но ни на одной из приведенных в теме схем я не увидел откуда и куда идет данный сигнал. Или эти схемы не предусматривают отключение АБС, как на штатной блокировке?
    Контроллер АБС получает сигнал при включении одного из контроллеров блокировок. У 80-ки это происходит уже при включении межосевой блокировки (полагаю, что у LC90 так же), то есть к тому моменту, когда может включиться мостовая блокировка - АБС уже отключено (мостовая включается только после межосевой). У 105-ки и более новых авто, при включении межосевой АБС еще работает, и начинает отключаться только при включении мостовой. Но суть будет та же - при включении блокировки просто уходит сигнал на контроллер АБС.
    Так вот в том-то и дело, у меня на LC90 с завода блокировки не было. При включении HL лампочка не загорается и точно АБС не отключается, т.к. по грязи тормозил при спуске под горку и АБС работает. Поставил лочный редуктор (немного не штатно-срабатывает при разблокированной межосевой и при любой скорости)-специально так хотел, а откуда взять сигнал, чтоб отключить АБС и куда в блок АБС подцепить я ХЗ.
    Откуда хочешь. Делается элементарно. Тем про то, как отключить контроллер АБС на форуме полно - думаю ты их видел, если нет - самое простое - через цепь предохранителя АБС. Берешь самое обычное нормально замкнутое реле, и врезаешь его в цепь предохранителя АБС. На управление этого реле сажаешь плюс от тумблера включения мостовой блокировки. При включении блокировки реле разомкнет цепь предохранителя, и АБС выключится.
    Да, читал темы-споры о пользе АБС и как его отключить, но хотелось сделать, по-возможности, как на штатной блокировке, но чет нигде не нашел, откуда заводская берет сигнал и куда подает.
    В книжке с электро-схемами ты наверняка найдёшь ответ. Скорее всего на контроллере АБС есть специальный пин, при подаче + на который контроллер вырубается. Только никакой принципиальной разницы в схеме этого функционала нет - результат один - неработающий контроллер (вполне вероятно, что внутри контроллера стоит такое же самое реле, только поменьше размером, которое тем же образом вырубает контроллер))).
    С учетом того, что у тебя всё итак нештатное, я бы сделал именно так, как написал выше. Заодно продублировал бы управление на реле от механического тумблера, чтобы АБС можно было отключить самому в любой момент (в независимости от блокирвки).
    Спс, доберусь до машины, буду пытаться.
    Да я на лампы особо не глядел. Больше интересовало где какие устройства и что вызванивать/мерить в мосту в случае других цветов. А так же где искать +, где - и при каких условиях. Я правильно понимаю, что датчики блокировки/разблокировки и заблокированно - обычные сухие контакты?
    И что при всем оторванном-разблокированном у меня, со стороны дифа, между собой должен звониться Белый-Черный B-W и Зелёный-Желтый G-Y. А со стороны мозгов на Голубой-Желтый B-Y, Зелённый-Черный G-B и Зелёный-Желтый G-Y должен висеть +12В? Я же должен +12В видето через нагрузку входа контроллера!?
    И, получается, что при включении блокировки зеленый G это +, а при разблокировке "-".
    И если вдруг перепутать полярность и на мотор в уже разблокированном состоянии будет подаваться полярность соответствующая разблокировке - ничего не сгорит? И как это понять? Будет не жужжание, а гудение?
    Изменено пользователем VaviL
    Да.
    По цветам проводов ничего не скажу. На всех моделях авто цвета разные.
    Про этот вариант описывал в статье (самый последний абзац) - я так и сделал по началу - ничего не сгорело, просто шток уехал "еще дальше", надо его потом оттуда вручную (подавая правильную полярность) уводить. Цитирую сам себя:
    Остаётся вспомнить про трудности, возникшие при подключении. Если перепутать местами полярность мотора и/или выводы датчика положения вилки блокировки (на моей схеме это номера 6 и 9), то мотор может увести вилку в некое "неправильное" положение, при котором оба датчика положения вилки будут давать массу. Для исправления данной ситуации надо поменять полярность мотора и/или отсоединить один из выводов датчика положения вилки, вернув последнюю в нормальное положение. После этого при необходимости нужно поменять местами и выводы датчика положения вилки. При этом следует помнить, что контроллер всегда даёт полярность на мотор в соответствии с наличием управляющего плюса с кнопки включения блокировки.
    Конструкцию привода блокировки можно поискать по форуму - тем масса - всё понятно станет.
    Кузовная проводка выходит целая из крыла? Не проще ли попробовать совместить цвета проводки по её остаткам? Хотя в Прадике есть промежуточный разъем, косы разные, и цвета проводов в них тоже будут наверняка разные.... Если выходной разъем из крыла целый (который промежуточный), то можно легко купить оригинальную косу, которая идёт от моста до этого разъема.
    Там нет, как я помню, какраз какого то промежуточного куска. Так, что цвета на двух концах разные. Поэтому что то придется звонить.
    Спасибо большое!!! Хотя бы понимание теперь появилось!
    Ну я про промежуточный кусок и говорю - это коса проводки от разъемов на приводе блокировки, до разъемов на кузове. Номер 82127-60010 WIRE, DIFFERENTIAL Смотри на эту схему в экзисте.
    Ок! Спасибо! Как сделаем - отчитаемся!
    Заглянули еще раз под его прадик. Да действительно, перебита сама коса от рамы к диференциалу. Сами фишки целы. Попробую ее восстановить. Схемки распайки этой косы ни у кого нет?
    И еще вопрос. Из корпуса мотора выходит какая то короткая трубочка - что это? Сапун? Но сапун моста свой и уходит в раму. Если сапун самого механизма, то почему такой короткий. Короче в замешательствеь. На фото эта трубочка указана красной стрелкой
