    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    Если он неисправен, то мощность и момент нормально не передаются, жидкость перегревается, машина не едет. По аналогии с буксующим сцеплением.
    понятно,завтра меняю коробку и бублик заодно.дай бог ,чтобы подошла.с такой же машины тоже 91-го года.говорят комплектовались всего один год 91-ый такими коробками.правда с леворульной машины
    Главное бублик, коробку вполне вероятно тебе нормально сделали.
    И стоп тест не забудь сделать на прогретую, чтобы понимать - что поставил.
    49 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    с трудом верится конечно ,что акпп может так влиять на двигатель.что же там за неисправность такая,дымит напрягается в любом положении рукоятки и в нетрали и на паркинге.с дымом теперь не могу совладать.причем как то интересно только на конкретно прогретой машине.по началу все нормально ,после примерно 4-х часов интенсивной эксплуатации кошмар начинается.мистика.поменяю конечно коробку,но все же сомневаюсь,что будет эфект умопомрачительный.
    Это на механике всё проще диагностируется: исправно /нет и редко сцепление ведёт, нет никаких тросиков, датчиков, гидравлики ходовой. На автомате "чуть" по другому.
    Касаемо настроек - когда крутишь винты "на ощущения", то лучше ПОДРОБНО писать в блокнот ЧТО, КУДА и в какой ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ было накручено - это позволяет делать шаги назад к начальному состоянию. Поэтому когда быстро после первых попыток ничего не изменилось, я тебе и предложил проверить автомат (естественно с ГТ).
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    На стоп тесте сколько оборотов должно показать при нормальном акпп?
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    8 часов назад, Petrovich77 сказал:
    По букварю:
    до 92 года  - 1900 +- 150 об.
    после 92  - 1950 +- 150 об.
    20 часов назад, VADUS сказал:
    поменеял коробку и бублик.все нормально.я хоть узнал как должна была машина работать .на старом бублике оторвало направляющую и вообще он не похож на родной.другая беда - дым !!!.убовляю болтом циклической подачи -синий ,прибавляю -черный .золотой середины нет.в нетрали меньше,под нагрузкой больше .действительно машина уроган ,но дым ,причем на прогретой ,на холодной нормально
    6 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    С болшой вероятностью - неверный УОПТ. Мотор жестко работает на прогретую или наоборот мягко мурлычит?
    7 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Поздравляю.
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    неприятно работает.стрекот,и шумно
    гаи догнали ,поговорил с ними на счет экологии.
    неужели движок делать действительно?
    Если очень жестко - то это ранний уопт, если мягко - то поздний. И то и то - плохо. Так же убавляйте цикловую подачу, которую вы безбожно накручивали. Так же проверяйте топливную трассу и насос на предмет подсоса воздуха - тоже может быть источником. По топливной:
    1. Настройки насоса по подаче топлива.
    2. УОПТ
    3. Форсунки.
    4. Подсос воздуха.
    В общем с этим тебе обратно в сервис, где ставили и регулировали насос с форсунками. Сам ты это не исправишь.
    9 минут назад, VADUS сказал:
    Поздравляю.
    спасибо конечно,но несчем.стоит хорошая машина ,а двигаться нельзя.привлекает мигалки.
    выше ответил
    2 часа назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    На крышке приводов и насосе есть заводские риски УОПТа - совмести их для начала. Убери топливо и прибавляй до момента умеренной черноты только ПРИ НАГРУЗКЕ. При этом надо винтом холостого хода держать обороты около 800, т.к. при изменении цикловой подачи уходят холостые. Если будут троения/сизый дым - впрыск в раньше, лязг - в позже.
    Но это всё полумеры. Желательно форсунки с насосом на стенд, УОПТ индикатором выставить, а то всё как-то на коленке что ли...
    Касаемо всех этих расприй по поводу, что на наших моторах со временем впрыск уходит в поздно - правда отчасти - надо сначала выставить по индикатору заводской диапазон, а уж потом добавлять на глазок+к тому знать износ шестерней коробки приводов.
    У меня на 1нз было это троение - я и зазоры клапанные выставил, фильтры, там уплотнения разные, винсом мыл, распылители поменял - толк 0. Когда индикатором угол 1,05 сделали - всё мотор не узнать стало. Короче я за то, чтобы сначала на стенде восстановить заводские установки, а после уже чуть топлива добавить или уголок подвинуть. Удачи, короче!
    Написал чуть ранее ровно тоже самое.
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    Где-то с 13-й страницы тема про настройки корректора надува и обмен опытом по настройкам закончилась.
    Вот, уже до фото гидротрансформатора докатились.
    • Машина: nissan terrano whyd21
    @Nolik111170 Nolik
    Гидротрансформатор который у вас стоял, от 1FZ. Гт от дизеля больше по размеру.  Заменили на такой же?
    12 часов назад, BoneCracker сказал:
    нет ,поставил родной большой,какой должен быть.спасибо ,что подсказали,не знал от чего ремонтники воткнули мне гт.по отверстиям крепления один в один оказывается.
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    В 19.09.2018 в 21:14, Nolik111170 Nolik сказал:
    При прогреве двигатели и соответственно тнвд топливо добавляться никак не может, если севший плунжер то оно будет только убавляться.
    Получается топлива льется столько же сколько и на холодную а дымить начинает. Значит чтото с подачей воздуха.
    Попробуй на горячую снять с тнвд трубочку корректора. Как поведет себя дым?
    В 20.09.2018 в 01:29, VADUS сказал:
    все выше описанное - все хорошо,и даже интересно.проделал все .и даже более.осталось посмотреть на шестерню привода тнвд.дальше только капиталка.или другой двигатель ?если другой,то стоит ли заморочиться на фт ? или имея уже кучу запчастей сремонтировать свой.дилемма.
    Для начала надо определиться с необходимостью проведения капиталки, и понять источник проблем. Затем уже двигаться дальше. И лучше это всё таки делать в какой-то одной теме. Например создать свою, про свой конкретный автомобиль.
    • Машина: Toyota LC80 1HDT VX финн.
    Есть вопрос. Все сделал, поехало вроде лучше, но ... но при откручивании и закручивании крышки у меня шток как-бы придавливается крышкой миллиметра на 3-4, при этом эксцентрик в крышке поставил в самый минимум. Шток снимал и устанавливал откручивая боковую заглушку с пружинкой.
    Скажите, как с этим бороться? ТНВД и машина на МКП европейка ХД-Т.
    Еще вопрос, есть два варианта штока: левый родной, правый с другого ТНВД от машины с автоматом. Там на том ТНВД все ставится на ура, штоки (пробовал оба) входят без всяких дополнительных притягиваний верхней крышкой. Ну и последнее какой шток злее? :)
