    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Нашел в инете как тюнингуют корректор по надуву:
    post-19661-0-72981400-1444208773_thumb.j
    • Машина: Powerstroke.
    Во первых сварил прямоток. Трубу взял нержавейку 76мм, в качестве банки использовал заднюю банку от глушителя 200ки бензинки (по словам продавца). Звук получился очень даже неплохой, вообщем мне понравилось. Мотор действительно задышал, стала лучше тяга на низах,
    Тоже полюбляю чёрный кофе с молоком.
    Это я к том, что на прямотоке "банок" не бывает. Потому он и прямоток, что поток газов нигде не блуждает..
    На низах току от него не заметишь, ибо эффект тугого штатного выхлопа заметен на оборотах выше средних.
    Когда коленвал еле крутится - двигателю и штатной трубы хватит за глаза и за уши.
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    Хорошая тема, надо тоже решиться и подкрутить
    Весьма и весьма ошибочное заявление.
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    +мильярд. Турбояма практически не заметна, после регулировки . Расход чуть упал.
    мужики зацените что я нашел в продаже:
    http://www.meiwa-net.com/elford/power-up/page1.htm
    для HDT/FT тюнингованные конуса!
    в рублях 11.000 + доставка.
    Изменено пользователем shellcode
    есть у нас на форуме кто может из японии привезти железочку эту ?
    • Машина: lk80
    Проверял угол впрыска и решил проверить как у меня стоит мембрана.
    В общем, благо что у меня МКПП и НDT.
    Снял крышечку пометил как мембрана стоит и попытался поискать прослабление на штоке, нифига не почувствовал, пружина давит не слабо, вытащил шток, вернее он сам выскочил. У меня проблем нет, пробочку с пружинкой открутил и вставляй шток обратно.
    Стоял шток криво, лыска в другую сторону, как у большинства здесь.
    Еще заметил риску на штоке, в рабочей зоне лыски, то есть штифт который упирается в лыску штока, накарябал риску, что удивило, так то что, 50% ход штока в мертвой зоне, в общем на фотке post-17983-0-73882400-1444322505_thumb.jpg видно риску.
    Просто кто то (а может с завода так, краска желтая была), верхним болтиком на крышечке, зажали мембрану тупо вниз. ход не весь рабочий.
    Короче отрегулировал как надо.
    Не пробовал еще, как да чо, ощущения опишу.
    пи.си За 11.000 руб. можно напильником шток запилить, с другой стороны от рабочей, и крутить мембраной  ))))
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    Не совсем понял, в другую сторону (от чего) это штатное положение штока с завода?
    У меня была риска на том же месте, довернул на короткую часть и проехался, машина стала сильнее тупить, потом довернул как показано стрелкой и машина полетела.
    post-19661-0-20703400-1444368364_thumb.j
    Изменено пользователем hitechkg
    Вот, так, правильно ли  я понял.
    post-32987-0-85600100-1444372898_thumb.j
    Да, у меня так.
    • Машина: ТЛК-80
    Там еще колесико зубчатое есть!
    Пожалуйста распишите что делать, как правильно и в какую сторону все вертеть!
    Если смотреть сверху, надо крутить по часовой стрелке.
    По рекомендациям амеров и Vadusa, не более 3 щелчков.
    Из личного опыта понял, более 3 щелчков движок быстрее нагревается, в принципе этот режим можно использовать для северных регионов, либо зимой, но весной отщелкивать в обратную сторону ;)
    Не забудьте сделать метки!
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Да-а, поставить бы мотор на стенд и поиграться с этими штоками, колесиками ...
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    почитал,не вытерпел,пошёл накрутил :)
    Удачи, только без фанатизма. Отчет сюда...
    Вадим (Вадус) скажи а вот этот буст чем плох или хорош? зачем переплачивать амерам. Цена 1700 против почти 8т амеров.http://autoclubman.ru/forum/blog/7/entry-28-пневмоклапан-контроля-давления-наддува-турбин/
    • Машина: lk80
    Писал же VADUS, что нужно найти минимальное сопротивление на штоке. Так если логически подумать, то минимальное сопротивление будет там, где конус-заужение на штоке самое малое.
    Шестеренкой по часовой стрелке если крутить, то Вы просто увеличиваете жесткость пружины, которая под мембраной, мембрана позже будет срабатывать, топлива больше, ну и так далее со всеми вытекающими.
    Причем тут нагрев ДВС, непонятно.
    Типа, угля же больше в топку летит, температура больше))) видимо такая логика))) я по другому думаю, если чо.
    • Машина: lk80
    бляха все попутал, по часовой жесткость пружины уменьшается. но смысл тот же, топлива больше
