DmitrySPb
Какой куда шланг гура на рулевую машинку подключать?
    • Машина: УАЗик
    Всем привет!
    Приобрел тут на форуме рулевую машинку от праворукой 80ки, вживил в свою машину теперь застопорился(((, не могу разобраться куда подачу подключать, а куда обратку.
    На фотке верхний штуцер куда?
    И еще вопросик на счет электроклапана в машинке, как он должен правильно работать, при подаче на него 12 вольт, руль должен туже становиться или наоборот легче? С каких скоростей это происходит на штатных автомобилях?
    Спасибо!
    Отверстие, ближе к рулевому валу (колонке рулевой) - обратка.
    От клапана я бы избавился.
    Изменено пользователем WAR
    На фотке
    Чего-то редуктор как то через жопу установлен . :ph34r2:
    • Машина: УАЗик
    Спасибо, по шлангам понял, а вот...
     Почему (не зря ведь его придумали) и каким образом избавиться?
    • Машина: УАЗик
    Потому как он от праворукой машины (они дешевле) и стоит на внешней стороны рамы - внутрь на помещается из-за движки, там 1UZ-FE примостился, а насос кондея не захотел выкидывать, так что это единственный способ)))
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    машина леворукая , а редуктор прульный...
    Отвалится он .
    Я  понял .
    • Машина: Sportage I & TLC80
    а может просто перекинуть всю начинку в старый корпус?
    насколько я понимаю у ГУРов только корпуса разные
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Не получится перекинуть потроха. Там только валы одинаковые.
    не только, еще и "гайка" - та часть внутренностей которая своими зубьями входит в зацепление с зубьями "выходного вала" (зуб нарезан с другой стороны).
    Я и говорю, только вал. Ответная часть зеркальная.
    Там еще есть "винт" с шариками и золотник-распределитель
    ЕГР тоже из благих побуждений придумали. Мне просто не нравится лишняя электрочепуха в важных системах (в т.ч. рулевой). Мнение не навязываю, если что....
    В клапане вроде вынимается нутро, т.е. он становится проходником. Там кроме клапана тебе надо с 80-ки брать и управление этим клапаном. Суть - на скорости поток жижи срезается и руль становится туже.
    p.s.: смотри, не потеряй поросёночка, вроде крепление хлипковато по фото.
    • Машина: TLC80 , 1HZ,МКПП, full time,мех лебедка, (европеец)
    Да по любому он его потеряет :biggrin:
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Тут же за гаражом и отвалится. Я бы проволочкой ещё примотал, для пущей надёжности.
    • Машина: Suzuki Jimny, Mitsubishi L200, Toyota Land Cruiser 80
    Ну, как? Не отвалился ГУР?
