  • Машина: HZJ76L
Т.е. основание у обоих модификаций спальников по креплению к машине одинаковое, рама раздвижная? Отличие только в поверхности на которой спят. Артём, на фото не видно как в собранном положении крепятся и где находятся панели у спальника который на липучках.
Точно так же лежат, вся разница лишь в шарнире, он либо рояльная петля, либо лента с липучкой.
Дошёл до компа...
Короче, фоток конкретно этого спальника в готовом виде у меня нет, но прицип точно такой же, как по ссылке на 80ке:
https://www.drive2.ru/b/2083397/
У него открывается как задняя,
так и передняя половины.
Поэтому "раскладушка" сделана съёмной, чтобы можно было открывать створки при разложенном спальнике.
  • Машина: HZJ76L
Да, по этим фоткам все понятно. Артём, а есть у Вас спальник конструкция которого позволяет быстро снять лежанку, чтобы осталась только рама, без перемычек? На фотке я выделил цветом.
post-44309-0-20885800-1449368409_thumb.j
Изменено пользователем Alex-03
Нет, такого нет. И с перламутровыми пуговицами тоже нет :)
По сути это должна быть съёмная поперечина со створками. Придумать можно, но мы таким не заморачивались.
Изменено пользователем Артём
И в общем-то, сложного ничего нет, можно сделать.
Только нужно порепетировать, насколько удобно будет "бабочку" из двух крышек с перемычкой всовывать-высовывать в багажник :)
Весьма лёгкая, каркас в пределах 10 кг, а остальное фанера. В сумме кг.35.
Крышки на саморезах.
  • Машина: HZJ76L
а если вообще не делать перемычку, просто бабочку потолще?
  • Машина: TLC 78
Не тяжелый.
В принципе можно, тут каркас жёстко на кузове закреплён, так что с крышками можно экспериментировать.
  • Машина: HZJ76L
У меня сейчас "спальник" это фанера, шириной аккурат входит между крыльев, лежит на полу. В случае необходимости раскладываются задние скамейки в "собачнике", складываются спинки передних сидений, складывается спинка заднего сиденья, сверху на спинку ложу эту фанеру, так и сплю. Если нужда переехать с места на места, то сдвигаю спальные мешки, складываю одну секцию фанеры-"спальника", поднимаю спинки передних и вперёд. В принципе меня все устраивает, но сынишка получает права категории В, надо тачку перевести с категории D на В, т.е. убрать лавки из багажника, вот и встал вопрос об организации спального места.
post-44309-0-68642100-1449406698_thumb.j
post-44309-0-56031000-1449406710_thumb.j
post-44309-0-08476300-1449406725_thumb.j
Теперь нужно чтоб встал ответ :)
  • Машина: TLC 76(HZJ)
Вот так у меня в багажнике колонки стоят,мешать не будут?
post-27675-0-09955500-1451485173_thumb.j
post-27675-0-93624600-1451485184_thumb.j
Принято, учтём.
Мешать не будут, но слышимость ухудшится :)
  • Машина: TLC HZJ76
Ну вот и я стал счастливым обладателем спальника от Артёма. Доволен как ребёнок!  :)  Качество и сроки, в прочем как и цена, в лучших традициях. Подробно об установке можно глянуть тут: https://www.drive2.ru/l/8981284/
Так что спасибо огромное, Артём, теперь буду спать.  :thank:
Изменено пользователем DimOFF
Спи спокойно, дорогой товарищ! :)
И ноги береги, они неремонтопригодны :)
Апну темку ;)
Для меня в этой конструкции, самый главный плюс, это боковые рундуки. Из машины, если спальник не нужен, вытаскивать почти ни чего не надо.
На днях потеплело, решил я сделать в машине ПХД и ревизию.
Получились наглядные фото количества всякого автобарахла вмещающегося в мои рундуки.
На первом рундуки пустые, на втором все уложено по местам.
post-8870-0-54377300-1458928173_thumb.jppost-8870-0-67906600-1458928181_thumb.jp
  • Машина: TLC-76 Арабский скакун
Спасибо, Артему, за спальник !!!!
Все установлено. Установка заняла времени 30 минут, половину этого времени разматывал пленку.
Сделано качественно, единственное при езде по грунтовке немного побрякивает, нужно позже посмотреть что именно. А так все на 5!
А еще можно на открывающейся полке сделать крепления для опорных ножек, что бы не болтались по багажнику.
хм, бренчать может выдвижная часть если барашки не затянуты, надо их проверить :)
Ножки у меня под задним сиденьем ездят, но вообще мысль здравая.
  • Машина: TLK 7
Здравствуйте. Конструктив спальника получился очень хорошим. Спасибо автору за МЫСЛЬ :thank:. Может кто сталкивался с исполнением такого спальника при отклоняющейся назад спинки дивана. вероятно нужно отталкиваться от постоянно отклоненной спинке, иначе при вертикальном положении между спинкой и спальником будет открытое пространство? и чем его заполнить? узкой крышкой? подскажите
