    Ggрп
    post-13355-0-38839300-1443804080_thumb.j
    post-13355-0-43926500-1443804111_thumb.j
    post-13355-0-22224700-1443804657_thumb.j
    post-13355-0-36047200-1443804757_thumb.j
    post-13355-0-06134900-1443804813_thumb.j
    post-13355-0-98412100-1443804844_thumb.j
    post-13355-0-40404500-1443804910_thumb.j
    post-13355-0-22578000-1443804950_thumb.j
    post-13355-0-66542400-1443804998_thumb.j
    Еще
    post-13355-0-77978700-1443805276_thumb.j
    post-13355-0-80256300-1443805329_thumb.j
    post-13355-0-90215300-1443805362_thumb.j
    post-13355-0-03649900-1443805392_thumb.j
    post-13355-0-43351800-1443805409_thumb.j
    post-13355-0-69136300-1443805429_thumb.j
    post-13355-0-70105400-1443805448_thumb.j
    post-13355-0-66927600-1443805463_thumb.j
    Раборка всего заняла 8 часов. Самый геморой колектора и кронштейн крепления кондиционера.
     Пробег 260.000 км. На газу с 116.000 км. Масло тойота 5в30.Замена раз в 10.000 км. Жор масла 1 литр на 10.000 км с самого начала.
     Левая голова (водительская) оказалась с меньшим нагаром (  пробило вроде между 5 и 6 цилиндром, на фото можно разглядеть небольшую коррозию), поэтому и чище,  мы так думаем.
     Цепь вроде в норме большая, один натяжитель короткой цепи левой стороны кончен, походу еще давно ( 105000 км тогда и купил , был звучок посторонний , наверно он).
     Поршневая группа вопросов не вызывает. Колпачки маслосъемные дубовые, замена. Клапана на вид вполне. Решено оставить и слегка почистить. Головку  опресовываать не буду, только шлефовать.
      Итог замена натяжителя, колпачков, прокладок, помпа. Ролики все меняные.
      ЖДу комментов. Фото перед вами. Прокоментируйте состояние клапанов при пробеге 150.000 на газу.
    • Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок
    Все клапана притирать нужно, а так нор-малёк, движок чистый. Удачи.
    Все упирается в регулировочные шайбы, поэтому решили не притирать.
    А зазоры в норме?
    не мерили пока. но не пережаты это точно
    Ну так надо измерить, пока всё доступно.
    А если бы было зажато, то троило бы сильно.
    Можно тогда  было и мотор не разбирать . :cool:
    Шайбы!!! Много их там и ждать походу долго.
    Понадобится  менее  половины  .
    А если поменяешь выпускные клапана  , то вообще обойдешься  пару-тройкой шайб .
    Ну тогда и цепи все менять, натяжиетли, успокоители. Пока шайбы регулировочные в экзисте не могу найти, чтобы посмотреть.
    Там шайб нет , стаканчики  меняются .
    Это я в курсе.
    • Машина: 4runner 1GR-FE
    Жорж,А маслосъёмные кольца в каком состоянии ?свободно в поршнях двигаются или закоксованы?
    Не знаю, и туда не полезу!
    а вот и зря, скорей всего там собака зарыта по расходу масла
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    Чуть дырку взглядом в фотке не сделал, ткните меня носом в каком месте прогорела прокладка ГБЦ. На мой взгляд она цела..... Не?
    В моем понимании прогорела когда, это вот так примерно
    Или я ошибаюсь?
    Если прокладка у Егора цела, то что виновно в таком ее прослаблении?
    }{0tt@бы4' timestamp='1443890156' post='3282172'] Или я ошибаюсь?
    На  твоей фото прокладка  паронитовая , такие  обычно менее  требовательный  к  прогибам  блока и гбц  и держут ож и газы  до последнего ,  пока  не сгорят .
    В  современных алюминиевых ( одноразовых ) моторах прокладки металические  и  очень требовательны к  в  плоскостям  блока  и гбц  и затяжке  болтов . малейшее  отклонение и прокладка  не  держит газы  и ож . Условно это называется прогар .
    • Машина: Toyota
    Удачи вам в ремонте , проходил я данную процедуру, главное "запоковать" все грамотно и все будет ok.
