    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    Думаю уже не один человек ставил в 130 автономку. Я вот себе прикупил и сразу стал вопрос куда ставить? Вариантов вижу не особо и много, но у всех свои минусы.
    1. Убрать вторую печку и мудрить на её место. Минусы, хотелось бы её всетаки оставить, работает же, да и дизайн салона попортится, резать кроить подлокотник.
    2. За водительским сиденьем. Вобщем то становится хорошо, но пассажиры будут её постоянно ногами шоркать.
    3. Ну естественно габажник, все хорошо, места завались, но для каждодневного использования помоему не очень. Багажник хорошо когда ночевать там, а так как пока что жить в машине не собираюсь, отпадает.
    Больше ниче и не придумал. Да! Второй не менее важный вопрос, куда тулить бак, машина то у меня бензинка, а фен дизельный. Дето натыкался на мягкий бак, можно было бы под панель в багажник засунуть, или вобще под сиденье заднее, но как всегда,когда надо ниче не нашёл по этому вопросу.
    Кто уже себе ставил, расскажите плюсы минусы от остановки при реальном использовании. Или может у кого есть более удачный вариант установки?
    Зачем салонный автономный отопитель; ежели в машине не ночевать.
    На всякий пожарный))). А вообще если ночёвки по холоду 2-3 раза в год, можно и двигатель не глушить.
    А я просто сплю в спальнике .
    На турбовой 80-ке без салонного отопите ля в сильные морозы тоска.
    Какие "гениальные" ответы )
    Я тоже думал о "фене", тему создал.  До сих пор не решил. Варианта 2. Подлокотник, с удалением второй печки. Багажник - в нишу или в самом багажнике.
    • Машина: TLC KZJ-78, mark2 gx115, TDM 850 4TX, GRJ120 - угнан
    На 78 планар под сидение пассажира влазит, туда и воткнул. В экспедиции не езжу, но часто на объектах дежурю, часа по 3-4 двигатель на холостых гонять не есть гуд.
    В 130м нет места под сидушками (
    В подлокотник поставиш он будет дуть в сидение задние ,что не очень хорошо.температура на выходе достаточно высокая
    Спасибо. Учту. Тогда в багажник.
    не путайте ростов с якутией на разогретой машине можно и с родноыми печками на 800-1000 оборотов переночевать
    Думаю, лучший вариант - в нишу заднего крыла и выводить рукавом воздуховод куда надо.
    А места хватит в нише? Так то вариант идеальный. Неохота пластик сдирать чтоб померять, опять половину клипс развалится. Есть у кого померять? Планар диаметр 15 длина 40
    Клипсы я заменил на резьбовые заклепки в те же места и болты с полукруглой головкой насквозь))
    • Машина: HAILUX SURF-130 1992г. 3vze МКПП
    Тема была,там на 80ке нишу под пассажирским сиденьем вырезали под автономку.
    • Машина: TLC 105 HZ
    Там у 80 к вторая печка стоит,её удалили. У 130 там столько места нет.
    Я бы поставил в задний карман на 130.
    • Машина: 4Runner 3VZ-E; ГБО STAG 200-6; HUB AVM. Lesjofors, Webasto.
     Кто сталкивался с установкой мокрого отопителя? По поводу сухой, знакомый в ранера 91 г.в. сделал то ли в нишу где домкрат или рядом. надо бы уточнить.
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    Послежу за темой. Тоже подумываю про Планар 2Д-12....
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
     а если под крепления сидений квадрат 20х20 поставить приподняв сиденья, тогда хватит места?
    А что за мягкий бак? кто ставил? где взять?
