    • Машина: ТЛК79(2010)
    По центру,
    + резина 225/60/17 + проставки 1" = 261,4 мм клиреса без особого ухудшения др. показателей, и это при динамике 5сек до 100 км/час.
    Что-либо другое(авто) на ум не приходит.
    Для примера, знакомый в марк засунул колеса побольше, и проставки,  клиренс около 30 см. Если надо можно и 4вд марк так же задрать, и сделать его 5 -4 -3 секунды до 100. И редуктора на маркообразных ощутимо прочнее чем на субарях, и тюнинга на них дофига и больше. И 4вд ощутимо прочнее.
    post-42820-0-32110200-1446268220_thumb.j
    post-42820-0-67147900-1446268220_thumb.j
    post-42820-0-88938300-1446268220_thumb.j
    post-42820-0-09723000-1446268221_thumb.j
    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    "Лучшебмаркавзял"???))))
    Так мы(ТС) говорим об субарях, об универсальности.
    Седан (марк - изначально пузотёрка, тесная) с клиренсом 30 см, и моноприводом?
    Что бы как-то ехало, там всю ходовую под замену, глобально. Зачем? Конечная цель какая?
    Не, ну  оригинально, да!
    Марк и 4вд бывает, не слыхали? А то что пузотерка, дак и субарь аналогично такая же пузотерка. Да еще с дерьмовыми движками. А 30см, это колеса больше и проставки под  амортизатор. Что  делается в гараже за вечер.
    Это для примера, а у тойоты есть полно еще всяких универсалов у которых те же 30 см, делаются  проставками + колесами.
    Изменено пользователем Kir2328
    • Машина: HIlux Surf 91г 2LTE АКПП
    Создайте тему про морковку, там и мусольте про мосты и клиренсы.
    • Машина: Прадо 120 4л. УАЗ 31517 дизель VM, УАЗ ПАТРИОТ 409
    Ребята, срочно нужен совет!! Подскажите предлагают Субару Форстер 2007 год автомат, двиг 2 литра. Один хозяин пробег 225тыс. Стоит его рассматривать??? По ходовой нормальный. Автомат тоже по двигателю вопрос
    Вроде и хочется взять, товаришь говорит у них двигателя долго не ходят...???
    Ни кто не ездил?
    Двигателя при должном обслуживании такие же вечные, как и у тойот. Подо мной 100тык один отходил и 50 второй. Оба форестеры 2л. Единственно важный момент - Турбина... Ну это как и на любом турбовом моторе. А байки про то, что ради замены свечей нужно снимать мотор и пр. чушь - это и есть байки)) Имхо в эти деньги самый лучший вариант, равчики хоть и нами любимые тойоты, но с фориком не сравняться ни в чем. Кроме ликвидности естественно)
