    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    Приехал прадо 95-й на замену масла в Акпп с фильтром. Жалоб-никаких, кроме темного масла. Но горелым не пахло.Сняли поддон и..
    Фото прикреплены. На дне жижа с металическими стружками.
    Собстаенно вопрос-я так понимаю, что коробке приснился пушистый зверек, хотя она еще пока работает. Сколько она протянет?. То есть-отпускать машину или сразу снятие и замена. Ремонт-как я понимаю-не имеет смысла. Как правильно заказать на разборе коробку? Акпп с тросом кикдауна но с новым типом фильтра. Авто 2000 г.в.типа рестайл. Встанет ли без проблем акпп с авто 99 года-европейка,прав.руль, дорестайл
    post-7244-0-31280700-1444547141_thumb.jp
    post-7244-0-01328600-1444547170_thumb.jp
    Изменено пользователем vic_363
    Ремонт имеет смысл всегда, если есть где чинить и ценник хозяина устроит.
    По состоянию ничего не скажу; но если заказывать контракт - то всяко сейчас собирать, пусть ездит, зачем он Вам разобранный в боксе.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    раз коробка работает , значит эта чача пока не попала в гидромозги , правда есть большой шанс , что при смене масла ошметки этого все таки попадут в гидромозги . имхо катать коробку пока не встанет .
    В том то и дело, что нормального спеца по акпп у меня нет. Есть пару контор с более менее нормальным оборудованием, но отзывы.... Да и гарантию дают на месяц )))
    Мы все отмыли, так что вряд ли попадет. А вот что это за чача? Ума не приложу. Пены не было, то есть вода вроде бы не попадало. Если это фрикционы-то как она ездит и переключаеться? И откуда метталическая стружка-диски или из бублика? Чесно скажу-по акпп я не спец
    наверно при смене масла , залили не то масло , которое нужно
    Вряд ли. Клиент божиться, что всегда лил только оригинал тойота, да и менял по регламенту
    Вряд ли. Клиент божиться, что вмегда лил только оригинал тойота, да и менял по регламенту
    да клиент может и не знать , кто ему какашку впарил вместо нужного масла Изменено пользователем Платов
    • Машина: z22a
    Типичная картина износа планетарки в ранней стадии, в движении обычно слышно похрюкивание или урчание. Коли коробка еще нормально едет - значит есть шанс починить заменой планеты и мытьем, не так и дорого.
    Клиент не хочет ремонта, просит подобрать контрактную.
    На авто стоит 35000-60650  коробка A343F А02А
    Знакомые гонят с литвы под разбор 185 -й 4раннер на 5VZ-FE  10.1999 г.в.
    Вопрос, подойдет с него коробас на прадо? что нужно будет переставлять, кроме поддона? станет ли раздатка?
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    На раннере стоит А340F, раздатка и коробка должна встать, если управление на коробке идентично. Есть два варианта: тросом или электрикой, кажется (тут подскажут более опытные коллеги)
    а у электрики тоже два варианта , дизель\бензин
    • Машина: LC100 турбо
    У этой коробки много вариантов, есть и под задний привод, и под разные моторы. Разные датчики оборотов, разные планетарки, разные мозги
    И еще, всё это Г находится так же в ГТ, от туда вынуть можно только разрезав его. Так что коробку в ремонт. Чинят ее охотно. Ремонт будет около 1000$
    На раннере не бывает дизелей с автоматами :))
    На раннере двиг 5VZ )   это по определению бензинка.
    Нашел еще коробас , опять же с англичанки Прадо 95 99-года, с движком 5VZ-FE
    Без бублика и колокола. Думаю, что это будет самый подходящий вариант, тем более, что людей знаю.
    Бублик оставим родной, только свозим на капремонт, с вскрытием , мойкой и т.д и последующей балансировкой
     И еще, попутно вопрос к знающим, в чем различие , между
    35000-60650 и 35000-60490
     вторая ставилась на прадо  с 5vz до1999,  а первая- с 1999 по 2002 .
    Обе с тросами.
    не знал этого , но мне кажется я такой видел
    • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
    Подскажи, где охотно чинят коробки?
    • Машина: коллекция 7x и пр
     бублик менять, он может быть и причиной "отложений"
     не увидел какой мотор на прадо? но подойдет и от ранера  только в зависимости от года и управления зависит колличество перекручиваемого
    Скинули коробку, на ней табличка 35010-60690. На корпусе вылиты цифры 30 80. Разбираемся...
