    • Машина: z22a
    Не знаю. Надо сранивать.
    • Машина: коллекция 7x и пр
      как вариант от КЗТа  встает как родной, на худой конец от 2лте,
    возможно от 1КД подойдет но опять надо мерить
     от ГР не примерял но сдается мне что он крупнее
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    Спасибо. Нашли от KZ. Будем пробовать.
    уважаемые, подскажите, какая маркировка должна быть на  самом бублике  от 5VZ и от KZ?
    Вопрос очень срочный.
    • Машина: z22a
    5VZ давненко уже, не помню, а на 1KZ недавно менял 53А040 вроде,но не на 100%.
    Спасибо.
    проскочила инфа, что на 5VZ-FE  маркировка  на бублике  20А410.  Так ли это?
    • Машина: z22a
    +7 905 933-44-11  или
    Skype: transfix.nsk
    Ремонтируют ГТ и гидроблоки, попробуйте пообщаться, наверное точнее и надежней будет.
     Скажите а как вы можете их отличать?
     глянул закрома и на  тех где есть наклейки с цифрами  цифры разные хотя 4шт точно КЗТовские а именно 93К00964, 99А08649, 96F03802, 91А00211
    В специализированной конторе на вопрос наличия гидротрансформатора, в первую очередь спросили тип коробки и ответили сразу-есть.
    У них же на сайте-в наличии 1шт и сразу под ним четыре номера тойотовских. По каталогам глянул-от 2tr,3rz,5vz и 1kz...
      а едут они себя по разному :no:
     Для каждого мотора своя цифра для стоп-теста в порядке возрастания 3рз, 5вз,1кз,2лт
    Изменено пользователем Михаил74
    Вот в этом и загадка..поиск в нете маркировки-ничего не дал. На ебее-вообще, только параметры-тип акпп марка авто и сталл....иногда количество шлицов и параметры резьбы...
    53А040 - это KZ -й бублик.  проверено.
    От бензинки нигде нет. (((
    Будем пробовать...
    Народ, поделитесь ссылкой на мануал по разборке -сборке гидроблока A343F.
    Рискну сделать самостоятельно....
    Созвонился с главным мастером одной и самых крупных контор по ремонту АКПП.
    По бублику сказал следующее, дословно:
    у 5VZ  и 1KZ -бублики одинаковые..... ??? По маркировке не сказал  ни слова...
    Рассказал как подбирать:
    первое -геометрические размеры, (у 5VZ и 1KZ - одинаковые.)
    Второе -   сравнивать снаружи углы наклона сварных швов (там где лопасти)
    Должны быть в одну сторону -  . (у 5VZ и 1KZ -одинаковые) и отличается от 2LT-  наклон в другую  сторону у одного из рядов..
     сижу, курю....  готовлюсь к установке.....
    • Машина: z22a
    Мануал по 340-343 есть на форуме в разделе ФАЙЛЫ.
    Спасибо!
    • Машина: LC100 турбо
    За эти деньги можно взять ДВА контрактных коробаса)))) ато и с раздаткой))))))))))
    Нет, ну некоторые и капоты ремонтируют после ДТП.  Чего хотите делают за деньги нынче))))))))) Хорошо это или плохо?
    И какой срок службы, какая гарантия? Как далеко вы рискнёте поехать на контрактной коробке? Хорошо в городе Владивосток, а если скажем поехать в Португалию?
    Некорректно сравнивать. При ремонте коробки ВСЕ узлы изношенные или дешёвые заменяются. Получается новый каробас. Ремонт выглядит как хирургическая операция. Дефектовка каждой детали, всё проверяется и оценивается. Потом замена если что не а допуске.
    И ещё, у меня хотя и LE30-40 но на Тундре другой первичный вал под 2UZ. Таких коробок контрактных нет в доступности( Так что ремонт был реальным выходом, и результат получился великолепный.
    Спасибо!
    Отдайте вы ее мастерам. Они знают. Не дело ее самому без опыта чинить. Сложный это узел...
    • Машина: z22a
    Плохие  контрактные коробки попадаются редко. Заменил их сотни на разных машинах,ну может с десяток было убитых,субьективно может 2-3%.
     В другую говоришь??
     левый ЛТ правый КЗ
     кстати у кз пробег  вне Японии не больше 2ткм а дальше на веревкеpost-5-0-91491200-1446621107_thumb.jpgpost-5-0-67940700-1446621132_thumb.jpg
     вот на этой фото видно основное отличие КЗ и ЛТ бубликовpost-5-0-77314000-1446621227_thumb.jpg но без разборки этого не увидеть.
